    • zed
    • 29 abril 2024
    Instalaram-me recentemente esta misturadora termostática. Aproveitando que andam por aqui entendidos alguém me consegue explicar porque é que a tubagem do lado da rede/vaso de expansão está quente (setas vermelhas) ou morna (setas laranja)? É preocupante?
    De um modo geral como avaliam esta instalação?
    Misturadora termostática? Tem a certeza? Nunca tinha visto uma assim...
    Colocado por: jorgemlflorencioMisturadora termostática? Tem a certeza? Nunca tinha visto uma assim...
    pois...
    pode ser do angulo da foto... mas parece diferente do habitual
    e deve faltar uma válvula de retenção, na parte da agua fria
    • zed
    • 30 abril 2024
    Aqui vê-se melhor como ficou. Explicaram-me que por o acessório estar quente esse calor vai passando para a tubagem, o que até faz algum sentido.
  4.  # 6
    Efectivamente era do ângulo da foto. Até pode ser por aquecimento "por proximidade", mas eu acrescentaria uma válvula de retenção também.
  5.  # 7
    Colocado por: jorgemlflorencioeu acrescentaria uma válvula de retenção também
    tem válvula de retenção instalada.
    Concordam com este comentário: pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • pkasa
    • 1 maio 2024 editado
    A valvula de esfera tem a de retenção incorporada
  6.  # 9
    Eu tenho uma válvula dessas no cima do depósito e tenho água quente nas torneiras da fria
    • zed
    • 5 agosto 2024
    Viva,
    Continuo aqui na minha luta "contra" a água quente.. vou reaproveitar o tópico para mais uma questão.
    Na altura em que foi feita esta intervenção, em Abril deste ano, foi substituída a válvula de segurança, já que esta não parava de deixar passar água. Foi colocada uma válvula de 7 bar. Chegado o verão reparo que a válvula está outra vez a verter água em permanência. A água no depósito está quentinha, está a uns 52 ℃ em baixo e 63 ℃ em cima.
    Está aqui alguma coisa mal ou é normal? Não me agrada estar a gastar e pagar água que vai directamente para o esgoto. O que posso fazer para resolver?
    • SrR
    • 5 agosto 2024
     # 11
    Veja o vaso de expansão, pode ser pequeno ou a precisar de uma revisão.
    • zed
    • 5 agosto 2024 editado
     # 12
    O vaso também é novo, tem 4 meses.
    • SrR
    • 5 agosto 2024
     # 13
    Se a valvula abre, é porque existe excesso de pressão, essa pressão alta pode acontecer por varias coisas, sendo uma delas o vaso de expansão que pode ser pequeno ou nao esta regulado para o caso em questão.
    • SrR
    • 5 agosto 2024
    Quala pressão de serviço? Tem redutora de pressão?
    • zed
    • 5 agosto 2024
     # 15
    3,5 bar, a seguir ao contador.
    • SrR
    • 5 agosto 2024
     # 16
    Agora veja qual a pressao de carga do vaso, pode ter que colocar mais pressao
  7.  # 17
    Colocado por: zed3,5 bar, a seguir ao contador.
    o vaso de expansão tem pré-carga de 2,5br tem que meter 4bar no vaso de expansão.
    ps: quando a EPAL descobrir que colocou uma valvula dentro da caixa do contador vão chatea-lo
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 5 agosto 2024
     # 18
    Colocado por: jorgealveso vaso de expansão tem pré-carga de 2,5br tem que meter 4bar no vaso de expansão.
    Concordam com este comentário:SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    foi o que eu disse
    • zed
    • 6 agosto 2024
     # 19
    Obrigado. Tenho em boa consideração quem fez a instalação mas não sei se trataram disso.
    Isso por si só irá resolver a questão da válvula de segurança?
    • SrR
    • 6 agosto 2024
     # 20
    Em principio sim
0.0182 seg. NEW
