Colocado por: SphereObrigada!!está melhor mas continua a descrarregar a água sobre a parede. Eu subia a estrutura de madeira para fazer um meio encaixe com a madeira da parede (ver imagem anexa).. assim a subtelha vai ao limite. depois terá de descobrir a melhor forma de fazer o remate final... também dá para rematar o seu com alguma tela tipo chumbo ou aluminio entre a pedra e a subtelha, mas se for mal feito pode nao correr bem. depende do brio de quem o fizer
Assim estaria melhor?
E por baixo da sub-telha preciso de algum tipo de tela?
Colocado por: Vítor MagalhãesO remate da subtelha é oMetafilm,isso!.. faltava-me o nome e ainda por cima está no pormenor.. ando mesmo deslexico!
Colocado por: Vítor MagalhãesO ripado cruzado por baixo do isolamento serve de apoio a este assim como de estrutura do teto falso (forra de madeira).obrigado
Colocado por: Vítor MagalhãesResumindo, tirando aquele pormenor apontado pelo Antony a solução está bem pensadacontinuo a pensa rque pode subir aquilo tudo um pouco.. mete-me um pouco de confusão a água escoar para cima de algo plano
Colocado por: antonylemoscontinuo a pensa rque pode subir aquilo tudo um pouco.. mete-me um pouco de confusão a água escoar para cima de algo plano
Colocado por: Vítor MagalhãesO remate da subtelha é oMetafilm, serve para fazer o reencaminhamento de eventuais entradas de água por entre as telhas para o beirado.
Colocado por: Vítor MagalhãesA outra tela que está prevista é a tela para vapor, que fica logo abaixo do isolamento.
Resumindo, tirando aquele pormenor apontado pelo Antony a solução está bem pensada, mas... Falta saber o distanciamento entre os barrotes primários da estrutura de madeira, da forma como é apresentado o pormenor não dá para perceber como será aplicada a forra de madeira e/ou se o ripado cruzado efetivamente será mesmo necessário.
Colocado por: SphereSendo os Açores uma zona muito húmida tambem me preocupa a ventilação da cobertura..
Especialmente preocupou-me o seguinte achei isto meio esquesito..
Colocado por: Vítor MagalhãesSphere, porque não considera o painel ondutherm da Onduline, já pode incluir o forro do teto, o isolamento e o suporte à subtelha e posterior telha.
Colocado por: antonylemosas coisas pretas sao para os passaros nao irem fazer ninho..
Esses pentes são para impedir a entrada de pássaros, uma cagarra não cabe aí com toda a certeza 😁
Colocado por: Vítor MagalhãesO sistema sela no beirado, tem de assegurar que fica igualmente selado nas laterais e na cumeeira.
