    Quer passar multicamada no pavimento, ao menos faz as derivações nas paredes.
    Para não dizer que é proibido passar esse tipo de canalização no pavimento.
    • SrR
    • 2 maio 2024
     # 22
    Tb poderia utilizar acessórios sem recurso a máquina de cravar, nao consegue colocar a tubagem pelo chao ate uns colectores e assim evitar acessórios no chao?
  2.  # 23
    Colocado por: Pereira_89
    Uponor é vendido no Leroy. Não sei se vendem a metro mas 10/25 vendem, de certeza que lhe fica muito mais caro ao metro.
    Hoje estive no leroy e 1 rolo de 25mt custava +/-21€ o de 10mt custava +/-15€. Mesmo que sobre se calhar fica-lhe bem mais barato.
    Uponor no Leroy? Só lá vi isotubex salvo erro, nunca vi Uponor, mas vou confirmar novamente
  3.  # 24
    Colocado por: SrRTb poderia utilizar acessórios sem recurso a máquina de cravar, nao consegue colocar a tubagem pelo chao ate uns colectores e assim evitar acessórios no chao?
    A questão passa por evitar fazer um coletor de 12 saídas de água fria, e não tenho possibilidade de fazer dois coletores na casa em questão.
    Daí a questão de usar multicamada com derivações e não pex.
    Colocado por: VarejoteQuer passar multicamada no pavimento, ao menos faz as derivações nas paredes.
    Nas paredes não tenho hipótese, como tal irei fazer as derivações em zonas de moveis fixos, para caso seja necessário intervir, não danificar o chão pelo menos em zonas que fiquem á vista .
    Qual o motivo de ser proibido fazer este tipo de canalização no pavimento ?
    Desde já obrigado
  4.  # 25
    Colocado por: rample
    Desde já obrigado
    É de lei há muitos anos, legalmente pelo pavimento, só PEX dentro de tubo.
    • SrR
    • 2 maio 2024
     # 26
    Colocado por: ramplequestão passa por evitar fazer um coletor de 12 saídas de água fria, e não tenho possibilidade de fazer dois coletores na casa em questão.
    pode fazer os colectores e derivações todas em multicamada, é como quiser
    • SrR
    • 2 maio 2024
     # 27
    Poe assim uns colectores à macho
  5.  # 28
    Colocado por: SrRPoe assim uns colectores à macho
    Sim isso é um trabalho de eleição, no entanto no meu caso como tenho uma pequena habitação, não tenho local para fazer uma caixa tão grande para fazer uma caixa coletora com 12 saídas de fria.
    Sou sincero, se tiver de mexer daqui a 10 anos e renovar a canalização, que seja, no entanto tenho ideia que hoje em dia fazem muito a questão das derivações de um tubo de 20mm por divisão e fazer as ramificações para tubo 16, maior parte são feitos por teto falso é um facto, no entanto acho que um acessório e um tubo multicamada, de boa qualidade, isolado e chumbado ,acho que deve durar bem mais que 10 anos . No entanto acho que vai ser um pouco uma experiência, se correr mal daqui a uns anos, só há uma solução que é resolver 😂
  6.  # 29
    Somente tubos com alta capacidade maleável e que podem passar pelo chão só pode passar pex , multicamada tem pex mas é tricomposto ainda leva mais 2 materiais logo não pode passar pelo chão
    Disclaimer:
    ( O meu comentário não visa nenhum utilizador do fórum , caso se sinta ofendido não tenho nada a ver com isso)
  7.  # 30
    Colocado por: Reduto25Somente tubos com alta capacidade maleável e que podem passar pelo chão só pode passar pex , multicamada tem pex mas é tricomposto ainda leva mais 2 materiais logo não pode passar pelo chão
    Disclaimer:
    Não é por maleável ou só um componente, tem de estar emtubado, para ser passível de ser substituído.
  8.  # 31
    Para ser entubado no chão tem que ser maleável de nada serve colocar mangas num tubo no chão que não seja altamente maleável a não ser por questões de isolamento térmico , manda neste tipo de aplicações serve mesmo para isso para facilitar reparações substituições futuras caso necessário sem ter que partir o chão e isso só funciona materiais altamente maleáveis e único é o pex
  9.  # 32
    Para ser entubado no chão tem que ser maleável de nada serve colocar mangas num tubo que não e maleável a não ser por questões de isolamento térmico , manda neste tipo de aplicações serve mesmo para isso para facilitar reparações substituições futuras caso necessário e isso só funciona materiais altamente maleáveis
    O tubo para embainhar é tubo anelado plástico, que eu saiba não tem qualquer tipo de isolamento térmico, com isolamento térmico seria praticamente impossível de substituir sem danificar o isolamento.
  10.  # 33
    Eu chamo a isso manga e a manga em si já provoca isolamento , e eu estava a dizer que não podia colocar por exemplo inox no chão pois não e maleável e o único propósito de colocar manga no inox são nas tubulações de circulação de água quente por questões de segurança térmica
    Eu não disse que o motivo era por não ser maleável mas a verdade e que o único que se pode usar no chão tem como característica a sua alta maleabilidade , se p material não for maleável de nada serve colocar no chao com manga
  11.  # 34
    Se a manga/tubo fosse isolamento, escusavam de andar a gastar dinheiro em Armaflex.
    Colocavam o multicamada dentro do tubo e está feito o isolamento térmico.
  12.  # 35
    Agradeço os comentários e compreendo os motivos de apenas ser permitido instalar pex no solo.
    No entanto como neste momento não tenho obrigatoriedade de cumprir com as normas e para o meu caso ser mais viavel colocar o multicamda no chao, foi por essa via que optei, estou ciente dos riscos futuros que posso vir a correr, no entanto a opção passou foi essa.
    Comprei tubo uponor e acessórios uponor e manga armaflex para colocar nos tubos.
    A minha questão aqui prendia-se mais com a qualidade do material, em que após falar com vários canalizadores, quase todos desvalorizaram a marca do tubo e dos acessórios, no entanto optei pelo que apartida tem a ''melhor reputação'que é a Uponor.
  13.  # 36
    O que mais se vê por aí são canalizadores que só trabalham com material HELIROMA.
    Que eu saiba é bom material.
  14.  # 37
    Colocado por: rampleJá agora, alguém tem conhecimento onde seja possível comprar ao metro, tubo 20x2.25 Multicamada da UPONOR na zona de Coimbra/Aveiro/Leiria ?
    Preferencialmente Coimbra, já perguntei nos revendedores da zona e apenas vendem ao Rolo ou á Vara, necessito de 40MTS.
    8 varas e está feito. São varas de 5 metros.
  15.  # 38
    Colocado por: rampleBoa tarde,
    Comprou de cravar ou compressão?
  16.  # 39
    Colocado por: Fernandes_
    Pela diferença de preço compensava gastar mais uns euros e comprar o rolo de 100Mts, pois á vara fica mais caro ao metro.
    Comprei todos de cravar, porque arranjei um conhecido que tem uma máquina de cravar eletrica com matrizes da Uponor, e ficou de lá ir fazer só os apertos quando tudo estivesse pronto.
  17.  # 40
    Colocado por: VarejoteO que mais se vê por aí são canalizadores que só trabalham com material HELIROMA.
    Sim também me indicaram que era bom material, no entanto a nivel de acessórios não alterava muito o preço para a Uponor, a nivel de tubo sim, a heliroma era mais barato.
0.0202 seg. NEW
