    Alguém sabe o nome e onde encontrar este tipo de produto?
    https://www.knauf.fr/solutions/produit/fibra-ultra-fc-agrafe
  2.  # 442
    Colocado por: marcocarAlguém sabe o nome e onde encontrar este tipo de produto?
    Semelhante a esse tem o Celenit P3.
  3.  # 443
    https://i.postimg.cc/Y078mhSr/IMG-20240511-WA0008.jpg
    E lá vai andando....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, sousa80
  4.  # 444
    Está semana vem camião grua de 20m para meter estás vigotas de 5,70 no sitio.
    30 postas no sítio com o camião e depois mais 15 que serão puxadas a mão porque o camião não chega lá,
  5.  # 445
    https://i.postimg.cc/6QsZQFqw/IMG-20240508-WA0039.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  6.  # 446
    Colocado por: marcocarhttps://i.postimg.cc/6QsZQFqw/IMG-20240508-WA0039.jpg
    Parabéns. Você é uma máquina...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
  7.  # 447
    Agora ja se começa a ver mais trabalho, o trabalho de tirar a casa do buraco é ingrato, pouco se vê
    Concordam com este comentário: marcocar
  8.  # 448
    Enquanto isto avança também ando a pedir orçamentos para a caixilharia.
    Temos gostos um pouco especiais sendo que não gostamos de janela 'lisas'
    O estilo que queremos é algo trabalhado, com relevo e caráter.
    Por isso andamos a pedir para série cortizo alu steel..
    Conhecem outras que se assemelhem a isto?
    Até agora estamos a 26mil já com IVA
    Já com montagem.
    8 portas janelas 2 folhas 1,60*2,15
    2 de 3,20*2,4 com 2 folhas de abrir no centro de 1,60*2,40
    6janelas de 1,50*1,25
    4 janelas de 1,20*1,5
    2 de 2,00*1,15 com abertura lateral
    Vidro 44,1/16 árgon/6
  9.  # 449
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/160/alu-steel-rpt.html
    É isto que andamos a pedir
    Se souberem de algo semelhante ou series de PVC/ aluminio trabalhados agradeço
  10.  # 450
    Enquanto continuo a preparaçao da laje vão chegando orçamentoa para caixilharia.
    Tenho pedidos série Alusteel da cortizo,
    Soares st steel
    Extrusal a175 fe
    E reynaers Slim ferro.
    E também em perfis mais tradicionais.
    Para já ganha o Alusteel em relaçao ao cor 70induatrial... Mais caro 9000€ 🤔
  11.  # 451
    https://i.postimg.cc/k4k6y1vQ/IMG-20240524-WA0026.jpg
    Sempre arranjei um camião grua, só tinha de 20m..
    Consegui meter todas as do vão grande, e as do fundo foram pousadas por cima e puxadas a mão.... Sozinho!! Mesa de andaime por baixo, barrote de madeira redondo,prumo e alavanca lá consegui puxar os 5m70 delas para o sítio! Passei 5h só para as posicionar sozinho, mas está feito!
    Agora é ao acabar escoragem, ferro e cofragem
  12.  # 452
    E também já decidi que avançarei com o extra bloco da ACC.
    Os fatores decisivos foram o facto de numa operaçao fazer 2 (alvenaria e isolamento)
    E o preço que os consegui.
    E também assim depois das paredes acabadas e telhado no sítio, posso acabar todo o interior e viver dentro sem obrigatoriamente ter acabado fora.
    Ando a ver se compensa usar argamassa térmica tipo webertec am5 para o assentamento ou se uso um traço bastardo cimento/ cal..
    Sabendo que irei rebocar com reboco térmico, talvez não seja necessário o uso desta argamassa no assentamento,que acham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  13.  # 453
    Boas pessoal.
    Preciso de instalar câmaras na obra, vieram cá roubar me algum material,é a 2a vez
    Que me aconselham? Tem de ser de baterias e que dé para gravar ou não sei, não percebo nada disso.
    Algo também não extremamente caro
  14.  # 454
    Em tempo tive problemas desse género e comprei daquelas câmaras com detector de movimentos, usadas na caça.
    Por incrível que pareça meti as câmaras e nunca mais tive invasões no terreno... parece que adivinharam ou o raio.
    Por curiosidade, que material lhe levaram?
  15.  # 455
    Contrate a Prossegur, 49€ mês + aquisição dos equipamentos, cerca de 300€
  16.  # 456
    Basta as placas da prossegur instaladas ao redor da obra para os afastar.
  17.  # 457
  18.  # 458
    Colocado por: NostradamusEm tempo tive problemas desse género e comprei daquelas câmaras com detector de movimentos, usadas na caça.
    A 1a vez roubaram me um reboque, já velho mas que dava muito jeito.
    E desta vez, com tive uns dias sem vir que tinha os pequenos doentes em casa, roubaram me um holofote com tripé de 10mil lume s que usava quando vou e que ainda está escuro e uma tesoura de cortar ferro,já com os dentes todos rebentados.
    Não é pelo valor das coisas desta vez,é que começam a ganhar confiança e daqui para a frente tenho medo que levem coisas com mais valor.
    Soube agora que a um vizinho até às torneiras lhe roubaram na semana passada..😡
    Um gajo a **** o corpo a fazer a casa sozinho e estes caralhos a virem aproveitar se
  19.  # 459
    Essas câmaras de caça é a bateria? Funciona como?
  20.  # 460
0.0352 seg. NEW
