    Boa noite
    Ando numa remodelação de uma casa antiga e em breve irei precisar de comprar janelas . Tenho visto varias lojas online e como não percebo muito queria a vossa ajuda.
    Infelizmente não tenho muito dinheiro para poder gastar e não poderei gastar demasiado. Terei que deixar de ter a máxima qualidade.
    Uma das lojas online onde encontrei mais barato após orçamentos indicou Janelas PVC com perfil DECCO, perfil de 6 câmaras de 71 mm, e
    Vidro triplo (4/12/4/12/4) Ug = 0,6 W/m2.
    Sendo estas as mais económicas acham que valem alguma coisa e têm alguma qualidade ?
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Boa tarde . Ninguém mais para ajudar a dizer se valem a pena ou não ?
    Uma qualquer janela de PVC com vidro duplo ou triplo vão ser uma melhoria substâncial a uma qqr janela de madeira/alumínio com vidro simples.
    Sendo uma remodelação até pode procurar em lojas tipo leroy ou bricomarche os produtos com tamanhos standard que são vendidos a preço bastante acessível.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mendown
    Também gostava de perceber vantagens e desvantagens das janelas PVC vs alumínio. Presumo que as de alumínio durem mais sem manchas ou perda de cor, e talvez que as de alumínio fritem ovos quando expostas ao sol... mas fora isso, não sei outras vantagens/desvantagens de uma solução face a outra.
    Estética
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
    Colocado por: sitoTambém gostava de perceber vantagens e desvantagens das janelas PVC vs alumínio. Presumo que as de alumínio durem mais sem manchas ou perda de cor, e talvez que as de alumínio fritem ovos quando expostas ao sol... mas fora isso, não sei outras vantagens/desvantagens de uma solução face a outra.
    Colocado por: RicardoPortoEstética
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sito
    Normalmente há o fator preço, sendo o PVC uma solução mais em conta para os mesmos números de eficiência.
    Na questão das manchas e perda de cor, talvez seja uma não questão, o PVC já deu provas que é durável.
    Obrigado a ambos pelas opiniões.
    Boa tarde.
    Aproveito a conversa para pedir a opinião sobre 2 orçamentos que pedi para 5 janelas:
    Orçamento 1
    PVC Veka, Perfil 70mm
    Vidro duplo ITR: Planitherm 4S de 6mm + WarmEdge (TGI) 16 Gás Argon + 4mm
    Valor 4845€ (inclui vidros silence em 2 janelas)
    c/ Caixa Monobloco, estores eléctricos SIMU: 6267
    c/ estores eléctricos SIMU: 6095
    Orçamento 2
    PVC Gealan, Perfil 74mm
    Vidro duplo Planitherm 4S de 6mm + WarmEdge 18 Gás Argon + 5mm
    Valor 4548€ (inclui vidros silence em 2 janelas)
    c/ Caixa Monobloco com Motor Via-Rádio: 5600€
    A maior preocupação é o isolamento térmico, mas também o isolamento acústico em duas divisões, em virtude de o apartamento se encontrar numa zona com bastante trânsito e também concentração de pessoas aos fins de semana.
    As diferenças parecem-me pequenas, mas tendo em conta o objectivo e as características, fico mais bem servida com o 1.º ou o 2.º?
    Obrigada desde já a quem puder ajudar!
    Em termos de isolamento acústico a segunda deverá ter ligeiramente melhor redução.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ervilha
    Obrigada!
    • dejoca
    • 22 agosto 2024 editado
     # 12
    Na sequência das conversas sobre as janelas de PVC, aproveito para colocar questões semelhantes.
    Tenho dois orçamentos para um apartamento em que quero mudar todas as janelas (3 janelas, 8 folhas na totalidade, oscilobatentes, brancas) e estores. Uma frente, orientação Nordeste. Essencialmente, o que mais valorizo é a questão térmica, embora me preocupe a acústica (mais pelo barulho do vento, porque a rua não é muito movimentada).
    Orçamento 1 (cerca de €4100 no total):
    Caixilharia em PVC Gealan, serie S8000IQ
    FERRAGENS WINK HAUS
    PERFIL 74mm
    6 CÂMARAS
    ETIQUETA CLASS A +
    G.S 4 + 18 + 6 Incolor
    Valor Uw: 1,2 Wm/K (segundo entendi)
    Orçamento 2 (cerca de €3700 no total):
    Marca: Aluplast
    Série: Ideal 5000
    PERFIL 70mm
    5 Câmaras
    Vidro: Baixo Emissivo 6+18 TPS + 4 incolor
    Complementos:
    Valor Uw: 1,53 Wm/K
    Do que pude ir lendo, o primeiro talvez seja melhor opção (relação qualidade/preço), mas caso percebam mais sobre o assunto, agradeço os inputs (qualidade das características, marcas).
    Obrigado!
    Sim, o primeiro apresenta melhor desempenho térmico (isto indo pelos números apresentados).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dejoca
    Colocado por: rjmpiresSim, o primeiro apresenta melhor desempenho térmico (isto indo pelos números apresentados).
    Concordam com este comentário:bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dejoca
    Muito obrigado, rjmpires.
    Mais alguma opinião?
    As marcas de caixilharia, alguma opinião sobre a qualidade?
    Obrigado!
    Entre essas duas eu escolhia a que tivesse o design mais apelativo.
    O PVC deve ter qualidade equiparável.
    Tem ideia das ferragens utilizadas?
    O primeiro orçamento: WINK HAUS
    O segundo orçamento: Cruzfer (Grupo GU - Gretsch-Unitas) - Oscilo-Batente UNI-JET D PVC
    Tenho esta informação, será que ajuda?
    Obrigado!
    Confirme a eficencia energetica das primeiras Janelas. A diferença é muito grande entre umas e as outras.
    A ser verdade acho que a primeira opção seria a minha escolha.
    Tenha é atençao a se pode mudar as janelas para PVC no seu condominio. Ate que ponto as janelas que esta a escolher tem o mesmo desenho que o resto do prédio.
    Por exemplo, se tiverem janelas de correr deverá passar a ter mais do dobro do aro do que as actuais. Se forem muito diferentes pode dar origem a problemas.
    Colocado por: PiafinhoConfirme a eficencia energetica das primeiras Janelas. A diferença é muito grande entre umas e as outras.
    Sim, já pedi para me confirmarem a questão do isolamento térmico.
    Quanto ao condomínio, aguardo a resposta deles, mas julgo não ser tema, porque há outros condóminos que já o fizeram também, obrigado pelo alerta!
    Obrigado pela ajuda!
    Colocado por: dejocaO primeiro orçamento: WINK HAUS
    Obrigado!
    Provavelmente estão no mesmo patamar no que a ferragens diz respeito.
0.0170 seg. NEW
