  1. Eu tenho as grelhas nas sancas (mas ainda não tenho cortinados :-p) mas o fluxo de ar no nível normal de funcionamento é mesmo muito reduzido.. não acredito que mexa o cortinado..
  2. Então basicamente não ha desvantagens em ter as bocas da VMC nas sancas, o fiscal (engenheiro) foi o que sugeriu mas…
    • MrR
    • 6 maio 2024 editado
    Eu deixei as minhas na sancas, ainda não está montado o sistema, a casa ainda está em construção.
    Espero montar a máquina dentro de 15 dias.
    Segue algumas fotos
  3. Bom dia,
    ando intreressado em instalar um vmc fluxo cruzado e tenho procurado informação sobre a sua instalação.
    Já conversei com dois técnicos da área e ambos me dizem para colocar extração/insuflação tanto nos quartos como na sala.
    Pois bem, tenho visto tanto aqui no forum como nos sites dos fabricantes que a extração deve ser feita em casa de banho e cozinha; quanto á insuflação nos quartos e sala.
    Foi me dito que se optar por esta última, irei criar pequenas correntes de ar pela casa e que não será feita a renovação de ar nos ditos compartimentos (quartos e sala) com eficiência.
    Gostaria que alguém me dessem um exclarecimento sobre isto, porque não parecendo são mais uns quantos furos a fazer no teto...
  4. Colocado por: mat2009Foi me dito que se optar por esta última, irei criar pequenas correntes de ar pela casa
    a ideia é exatamente gerar correntes de ar de baixa velocidade afim de renovar o ar das divisões garantindo a extracção onde é mais benefico
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mat2009
  5. Eu tb já estive a pensar colocar as insuflações nas sancas para não se ver os saídas, mas desisti da ideia por estar a fazer correntes de ar junto às zonas com as pontes térmicas mais dificeis de reduzir que são as caixilharias/vidros.
  6. Colocado por: Na_mouchmas desisti da ideia por estar a fazer correntes de ar junto às zonas com as pontes térmicas mais dificeis de reduzir que são as caixilharias/vidros.
    existe um efeito chamado cortina de ar que serve exactamente para diminuir as trocas de calor movimentando o ar, acho que fez mal.
  7. Colocado por: jorgealvesexiste um efeito chamado cortina de ar que serve exactamente para diminuir as trocas de calor movimentando o ar, acho que fez mal.
    É o que muitos espaços comerciais usam, quando não têm porta automática.
  8. Alguém que tenha uma casa nova pode pôr o esquema de como compatibilizaram VMC com a extracção de ar? Obrigado
  9. Colocado por: TMMJAlguém que tenha uma casa nova pode pôr o esquema de como compatibilizaram VMC com a extracção de ar? Obrigado
    a VMC substitui as vulgares extracções de ar
  10. Caro JorgeAlves, ainda não apliquei o vmc, apesar de já ter tudo na obra, mas essa ideia da circular de ar junto às janelas (zona mais fria da casa) está-me a deixar de pé atrás
  11. Colocado por: jorgealvesa VMC substitui as vulgares extracções de ar
    Por extracção de ar queria dizer exaustor.
  12. Colocado por: TMMJ
    1. Por extracção de ar queria dizer exaustor.
    no meu caso vou colocar exaustor com recirculação, não tenho nenhuma saída para a rua à exceção das condutas elétricas mas que também vão ser minimizadas e "tapadas"
  13. .
  14. Colocado por: tiagodiafno meu caso vou colocar exaustor com recirculação, não tenho nenhuma saída para a rua à exceção das condutas elétricas mas que também vão ser minimizadas e "tapadas"
    Mas não é obrigado a colocar VMC?
    Já agora, é prático re-aproveitar uma chaminé para VMC?
  15. Colocado por: TMMJ
    é mandatório sim, mas a VMC tem recuperação de calor
    Colocado por: TMMJJá agora, é prático re-aproveitar uma chaminé para VMC?
    depende do tipo de chaminé, mas um instalador saberá melhor responder a isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  16. Colocado por: TMMJprático re-aproveitar uma chaminé para VMC?
    sim com os devidos cuidados
  17. Colocado por: tiagodiafexaustor com recirculação
    pode colocar um de saída normal só tem que adicionar uma simples entrada controlada.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
  18. Olá a todos tenho uma VMC de fluxo duplo BAXi RCV300 há quase há um ano numa vivenda nova, mas penso que há algo errado desde início ou mal calibrado . Eu nos Wc's e cozinha sinto um caudal de ar (embora até tenha dúvida se está a extrair ou insuflar) agora na sala e quartos não noto nenhum caudal ou alteração de ar, mesmo quando coloco a vmc na velocidade máxima (ou isso é só válido para a extração ). Ou seja quando se aumenta a velocidade máxima nesta vmc tanto os caudais da extração e insuflação aumentavam os dois? E caso esteja mal será uma questão de configuração na máquina ?
  19. Bom dia,
    Em relação a conduta,
    Tenciono colocar HEATPEX de 75mm,
    existe com interior corrugado e liso.. o que aconselham?
    Não haverá perda de caudal em escolher o liso? (63mm diâmetro interior).
    É para ficar nos forrinhos portanto o ruído não deverá ser um problema.
0.0545 seg. NEW
