  1. Colocado por: FFAD
    A sério? ou está a ser ironico?
    encontrei esta tabela:
    https://www.leroymerlin.com.br/dicas/aprenda-a-calcular-os-btus-do-ar-condicionado
    essa tabela com a realidade brasileira podera eventualmente ter alguma usabilidade, em Portugal não tem qualquer valor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões
  2. Viva.
    Recebi este orçamento para as máquinas de ar condicionado, todos monosplit. Sugeriram-me quatro marcas, parecem ser as gamas mais baratas. Preço já com iva a 6%, agrupei pela classe de BTU em anexo, para ser mais fácil de ver.
    Quanto à instalação, pedem para cada um 228€ (com iva a 23%), inclui pré-instalação (calhas).
    Os valores são bons?
    • 8 maio 2024
    A diferença entre Midea e Mitsubishi/Daikin costuma ser maior...
  3. Instaladores de confiança e com boa relação qualidade/preço na zona de Leiria/Batalha?
    Que trabalhem com marcas mais económico, como a Gree, a Nipon ou a Midea.
    Já tive aqui um instalador e chegou-se à conclusão que a melhor seria instalar cassetes de 1 via. Mas queria comparar soluções.
  4. Marcas baratas, especificações e tal são idênticas a Daikin e Mitsubishi.
    KAYSUN condutas trifásica com 8 anos, placa avariada, a marca foi analisar, ao fim de um mês, afinal não tem nada, solução, tudo novo.
    Aguenta não chora.
  5. Colocado por: Varejotesolução
    coloca placa universal
  6. Colocado por: jorgealvescoloca placa universal
    Creio que foi placa/s na unidade exterior.
    Uma placa/s universal funciona?
    A empresa de AC fez o pedido de material à KAYSUN, responderam hoje que afinal não conseguem fornecer nova/s placa/s.
  7. Se já for inverter é mais complicado(caro), se for on off é trocos.
  8. Colocado por: jorgealvesSe já for inverter é mais complicado(caro), se for on off é trocos.
    De 2016 creio já ser inverter.
  9. Pode tentar reparar em casa especializada
  10. Colocado por: challengerInstaladores de confiança e com boa relação qualidade/preço na zona de Leiria/Batalha?
    Exprimente estes:
    Leiriavac
    Confortosolar
    Gamiclima
    Vitor & Fragoso
    Com qualquer um penso que ficará bem servido e aconselhado
  11. Boas,
    Instalaram-me esta semana 4 unidades do MSZ-AY. Uma questão, no modo de desumidificador não é possível definir o nível de humidade que queremos na divisão? Acho estranho não o permitir, é uma função básica de qualquer desumidificador.
  12. Colocado por: TMMJBoas,
    Mas aquilo é um ar condicionado para climatizar, não é nenhum desumidificador, apesar de ter essa "função".
  13. Colocado por: Varejote
    Então mas se tem essa função, acho estranho que não tenha uma coisa básica que qualquer desumidificador ranhoso tem. Ainda por mais sendo um modelo de classe média-alta.
  14. Colocado por: TMMJ
    Os desumidificadores são regulados pela humidade, os AC's pela temperatura.
    Mesmo no modo de arrefecimento, desumidifica na mesma, por isso tem condensados.
  15. Colocado por: TMMJuma coisa básica que qualquer desumidificador ranhoso tem
    A humidade relativa varia com a temperatura. Um desumidificador não altera significativamente a temperatura de um espaço. Por um lado gera ar frio para fazer a condensação da humidade, por outro liberta o calor retirado no mesmo espaço.
    Ja um ar condicionado varia a temperatura, por o calor é libertado pela unidade exterior. Só esse facto ja vai alterar por si a humidade relativa do espaço (para cima).
    Não é também muito relevante se para de funcionar aos 65% ou 60% de HR. É deixar ligado umas horas e pronto, até porque a funcão principal é climatizar e é isso que ele vai fazer prioritáriamente.
  16. Um ar condicionado não é um desumidificador e nenhum AC residencial do mercado desumidifica em simultâneo com aquecimento.
    Se precisar muito de desumudificar e controlar essa desumidificacao tem que comprar um desumidificador.
    • 1 junho 2024
    Colocado por: jorgealvesUm ar condicionado não é um desumidificador e nenhum AC residencial do mercado desumidifica em simultâneo com aquecimento.
    Contudo, em caso de "emergência" é sempre possível fazer ciclos "manuais" de aquecimento -> arrefecimento -> aquecimento -> arrefecimento -> ...
    Este método funciona bem para tirar a humidade de uma divisão em caso de necessidade.
  17. Colocado por: hangas
    Sim, mas eu queria usar apenas a função de desumidificação. Só isso, e para ter mais ou menos ideia, gostava que aquilo desligasse automaticamente após alcançar a humidade pretendida. Acho mesmo estranho não ter, mas pronto, ao menos não é defeito do meu...
  18. Colocado por: TMMJ
    Não é nada estranho, no inverno que é quando os níveis de humidade sobem em flecha, usa o AC para desumidificar, fica com a casa congelada.
0.0401 seg. NEW
