    Colocado por: Vítor Magalhães
    É uma diferença de 8%, já vi negócios serem feitos com uma menor margem de lucro.
    Concordam com este comentário:marize
    A diferença terá sido a questão do transporte.
  2.  # 402
    Colocado por: Vítor MagalhãesSobre a estrutura do telhado, e considerando que não vão descurar o isolamento, fazem estrutura em madeira, podem colocar contraplacado folheado ou lambrim de pinho (caso pretendam ficar com a estrutura e a madeira à vista) e depois metem XPS 80-100mm, ripado na vertical, tela transpirável, ripado horizontal e a telha. Caso pretendam fechar o teto falso com gesso cartonado, em vez do contraplacado ou lambrim usem OSB 9-12 mm e o resto do esquema.
    Ao utilizar uma tela transpirável e impermeável nem vai precisar da subtelha, que lhe fica muito mais cara. Um rolo normal de tela custa aprox. 100€ e dá para o telhado completo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  3.  # 403
    Colocado por: rjmsilva
    Exato.
    O preço un. do LM é 4,59€ e da LP é 4,85€, ambos com IVA incluído.
  4.  # 404
    Colocado por: OliveiroS/N
    Ao utilizar uma tela transpirávele impermeávelnem vai precisar da subtelha, que lhe fica muito mais cara. Um rolo normal de tela custa aprox. 100€ e dá para o telhado completo.
    A subtelha propriamente dita é uma solução mais duradoura e com vantagens em termos de resistência face às membranas transpiráveis que acabam por ser uma solução que funciona. Foram soluções desenvolvidas para proteção de isolamento mas que pelas suas características acabou por ser adaptada a subtelha. Em boa verdade, só muito recentemente é que os sistemas de subtelha começaram a vulgarizar-se em reabilitação e mesmo em construção nova.
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Rui_Mendes
  5.  # 405
    Bom...
    Desculpem a minha ignorância mas para mim "subtelha", o tal rolo de onduline e as membranas respiráveis eram a mesma coisa 🤔 o que adjudiquei foi o tal da Onduline, espero que seja suficiente.
    Fazendo o desenho mental, vamos ter: pedra, onde apoiam a liga leve, onde apoiam as tiras de subtelha de Onduline, onde apoiam as telhas. Será de futuro para esconder com gesso cartonado e sigo na dúvida do que vamos aplicar entre os dois (já li as sugestões, mas ainda não me foi possível ver/estudar/entender as diferenças)
    Entretanto, já cá estão os blocos de pedra (que ainda serão separados a meio), para fazer a tal cornija, estando o telhado adjudicado por 13,400k; e eu na esperança de que antes do fim do verão, aqui estejam eles com a montagem de grua e o avanço da obra 🙌
  6.  # 406
    Colocado por: marizeos blocos de pedra (que ainda serão separados a meio), para fazer a tal cornija
    Normalmente a cornija em pedra com efeitos é entregue pela "pedreira" já com o acabamento final. Ele vai fazer o papo de rola , ou outro acabamento, em obra com essa pedra? Trabalho dantesco.
    A pedra tem sempre aquele aspecto mais genuíno e puro, mas se calhar eu teria optado em fazer isso em betão normal com armação em ferro (poupava tempo, dinheiro e ganhava resistência global na estrutura devido à armação da periferia superior). E ainda tem também a vantagem do betão ser menos poroso que a pedra (humidades).
    Se depois quisesse, não sendo perfeito, dava acabamento com uma tinta texturada com pó de pedra com o efeito de granito, ou outra pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, snob
  7.  # 407
    Marize, a subtelha propriamente dita são umas placas semirrígidas onduladas de composição betuminosa com uns 3-4mm de espessura. As membranas transpiráveis são telas do tipo "Tyvek" cuja função principal seria a de proteção de isolamento em sistemas de coberturas, mas, uma vez que são impermeáveis, e transpiráveis, tem sido a solução adotada para uso como subtelha se aplicadas de forma a correta (com pendentes e sobreposições adequadas). Portanto seja a tela da Onduline, Danosa, Soprema, Rothoblaas, etc... O principio de utilização e efeito é muito semelhante. (Não confundir com tela para vapor).
    Sobre as pedras, vão fazer algum tipo de desbaste das arestas para dar um aspeto ainda menos artificial e em linha com as fachadas?
  8.  # 408
    Nostradamus : efectivamente a opção do betão era a nossa primeira opção, mas sempre fiquei em dúvida como seria para disfarçar (tendo tido inicialmente a ideia de o pintar da cor dos alumínios, o que desisti quando optámos por preto. Não será feito o "papo de rola" (muito grata pela instrução), gostamos com o aspecto tosco.
    Vítor : muito obrigada pela constante generosidade na partilha! Efectivamente uma das coisas mais interessantes deste forum (e atitude na qual o Vítor é exímio) é pela partilha de conhecimento.
    Pedimos que o aspecto ficasse o mais "tosco" possível, infelizmente não conseguiu granito tão amarelo quanto o nosso, mas acredito que após um ano ganhe uma patine mais bonita.
    (hoje já removeram toda a sanduiche, dividiram as pedras para a cornija e começaram a remover os blocos de tijolo; vejamos o que acontece na 2a feira)
    Concordam com este comentário: snob
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Vítor Magalhães
  9.  # 409
    Tem uma excelente vista, "ligeiramente" desafogada.
    Concordam com este comentário: marize, snob, Vítor Magalhães
  10.  # 410
    Já que a manhã estava bem quente e já percebemos que não gostamos de "argamassar" nestas condições, decidimos transpirar um bocadinho e começar a restituir o chão "original".
    Os antigos cuidadores, tinham criado esta rampa com pedra e gravilha e atirado uma aguadilha de cimento por cima e nós queremos perceber qual o desenho que a pedra está a fazer.
    Uma bela estafa, mas nada que marreta, martelo pneumático e enxada não façam 👌
  11.  # 411
    Colocado por: marizeUma bela estafa, mas nada que marreta, martelo pneumático e enxada não façam 👌
    Esse trabalho é duro, parabéns pela motivação :)
  12.  # 412
    Colocado por: snob
    Mais que a motivação, parabéns pelo mérito de querer fazer diferente.
    As preocupações com a segurança (viseira e óculos) é igualmente algo digno de registo.
    Marize, os nossos ancestrais estarão certamente orgulhosos
  13.  # 413
    Primo Zé e Snob, muito grata pelas palavras de incentivo 🙌
    Depois de uma paragem para o almoço e já sem sentir os bracinhos e as costas, foi vir aqui e ler os vossos comentários que me fez ganhar vontade de continuar (o maridão continua cheio de força, mesmo fartinho de reclamar e de dizer "não era nada disto que tínhamos combinado para hoje" 😅 )
    Vai devagar e ainda sem saber para onde, mas vai 😎
  14.  # 414
    Esse piso em pedra nua ficará um espetáculo.
    Para facilitar a circulação depois criam uns caminhos e chapa perfurada mas afastada da pedra
    Concordam com este comentário: marize, sousa80
  15.  # 415
    As escavações arqueológicas terminaram por hoje, em que muito provavelmente, amanhã estarão em modo suspenso porque queria avançar com a argamassa.
    (e pensar que isto hoje começou porque eu queria fazer uma floreira entre as escadas que se vêem na foto com o cantaro amarelo e a parede de bloco 😅)
    Veremos ao que uma noite de sono inspira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, sousa80
  16.  # 416
    Colocado por: marizeScreenshot_20240510_065923_Gallery.jpg
    O seu cão não anda a comer só ração, dá ideia de estar a ficar roliço ;)
    Bom trabalho, está a ficar porreiro, mas com essas escavações ainda vai ter de pôr calçada nesses buracos :)
  17.  # 417
    Snob, a miss Daisy pediu para lhe dizer que desde que abandonou a vida de sofá e veio morar para a encosta, está não só mais magra como com um menu bem mais diversificado (aqui além da ração também há sempre ratinhos, abelhas e sardaniscas! em sever do vouga só tinha direito a variar os secos com toupeiras e muito raramente.. pondera inclusivamente um lifting de tantas pelancas que está a apresentar).
    Quanto ao piso, a nossa ideia é desde o início avançar com calçada de mármore amarelo, mas não sem antes definir passagem de tubos de água e luz, que como não vai acontecer tão cedo, a decisão perante o pavimento também não 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  18.  # 418
    O plano é continuar as escavações, ir tomando algumas decisões e idealmente reduzir esse desnível tanto quando possível, para não termos de quase dar a volta à rampa, para contornar a casa (esta area há uns 50 anos, tinha muro mas no centro era fundo, tendo uns portões para que o gado não saisse.. com o anterior proprietário é que encheram e chapiscaram com cimento para ele subir de trator com maior facilidade).
    Para já, vamos no "um dia de cada vez" e vendo o tamanho das pedras que iremos encontrar.
  19.  # 419
    Só passei para vos dizer que estou cada vez mais apaixonada por este chão, que hoje não lhe vamos mexer (ou pelo menos não está nos planos 😅) e que continuo sem saber onde vou buscar coragem para avançar aqui neste "triângulo" com quase e 1mt de altura de diferença... a curiosidade está cá, mas há ali pedras que não conseguimos movimentar sem máquinas... ai€ ai€ ai€... que ideia a de nos termos posto nisto a seco 🙄
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  20.  # 420
    Coragem nessa tarefa, mas com a vossa dedicação conseguem transformar o trabalho árduo em uma tarefa alegre e reconfortante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Joao Miguel Tavares
0.0309 seg. NEW
