    queria trocar o piso de um apartamento e colocar vinil, tem parte tijoleira e parte flutuante
    Primeira situação queria colocar um autonivelante na zona da tijoleira, de 1,2,3.. milimetros so para alinhar aquela tijoleira antiga e aquelas juntas quase com 1 cm de espessura, e o vinil assentar certinho.
    Segunda situação «: na zona dos quartos, era flutuante o pavimento estã em mau estado e 1cm abaixo do que tem tijoleira (depois de retirado o flutunte) , por isso queria colocar nesta zona 13mm e ficar tudo alinhado, mas ao retirar o fultuante verifiquei que aquilo por baixo não está em grandes condições com o betão leve moido em alguns sitios com pequenos buracos, o que fazer? tirar só o que está solto e colocar autonivelante por cima tipo tapa tudo, ?, falaram-me no leroy em primario só para a zona do azulejo por causa de ser vidrificada, que no resto não precisaria.
    Tem que correr isso tudo com uma betonilha autonivelante e os primários compatíveis com os respetivos suportes (cerâmica e betão), no caso da cerâmica não é descabido dar uma "despolidela" primeiro no vitrificado, para garantir melhor aderência da betonilha.
    Concordam com este comentário: snob
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto
    E que autonivelante recomenda? Espessuras entre o 1 ml e os 13 ml no Leroy falaram-me deste AUTO-NIVELANTE PLANOGEL RHEO KERAKOLL_
    Pode igualmente enviar um pedido de informação a algumas marcas: Sika, Weber, Diera...
    Os funcionários das lojas querem sobretudo vender, e nem sempre são bons conhecedores dos produtos.
    Dependendo da altura que pretende subir o piso, entre em contato com um fabricante e peça apoio na solução mais adequada como referido pelo nunogouveia. Faça referência ao piso cerâmico que pretende recobrir.
    e empresas que façam isto recomendam alguma que trabalhe na zona da povoa de varzim?
0.0099 seg. NEW
