    Colocado por: flopes109O que dizem é que o betão é fluido e que devido a fluidez não é necessário a vibração, que assenta bem.
    E no final ainda lhe vão dizer que já fizeram muitas casa e não caiu nenhuma.
    E aquelas que tiveram fissuras foi porque as fundações estavam a estabilizar e foram feitas no inverno.
    De qualquer maneira não aceite mais nenhum betão que não seja devidamente vibrado. E, não sei se é betão de central ou não, veja sempre as guias, de preferência assim que chegue o camião. Se o tipo de betão não corresponder é mandar logo o betão para trás. Se ele já saiu à muito tempo da central, é manda-lo para trás. Ele tem um tempo útil relativamente curto. E se estivesse hoje nessa fase de obra, tinha lá os belos cubos para depois ir testar à compressão. E mesmo que não tivesse guita para pagar os testes, eu tinha-os na obra e enchia-os mais não seja para ter a central a pensar que estou a testar tudo.
  2.  # 442
    Algumas há deram de si quanto mais....mas podia ter sido vibrado nem que seja a a fugir para evitar essa situação...mas já lá vai como todo o resto
    se vibrassem rebentava, bastava apontar o vibrador… as cofragens estavam seguras com dois pregos, bastava o betão vir mais mole que la se ia tudo.
    Sim ja lá vai, o problema é que se começa assim…
  3.  # 443
    Colocado por: DR1982as cofragens estavam seguras com dois pregos,
    As minhas estavam com castanhas e ferros e o diabo a quatro e mesmo assim tive um pilar que abriu na base.
    Mas não vibrar o betão é algo que enfim.
    Essa situação não pode de todo repetir. Se não é preferível mandar esses pessoal embora e arranjar outro.
    Paredes tortas corrige, esgotos mal feito corrige, estrutura é que não é bem assim. Também dá para corrigir, mas é muito muito mais caro e difícil.
  4.  # 444
    Colocado por: paulovalenteE mesmo que não tivesse guita para pagar os testes, eu tinha-os na obra e enchia-os mais não seja para ter a central a pensar que estou a testar tudo.
    e a central alega que os cubos não foram bem feitos/vibrados 😂
  5.  # 445
    Colocado por: paulovalenteAs minhas estavam com castanhas e ferros e o diabo a quatro e mesmo assim tive um pilar que abriu na base.
    igualmente cofradores de carregar pela boca, eu tenho uns anos de cofragem e conto pelos dedos de uma mão as cofragens que abriram e as que empenaram igual… e não são vibradas à toca e foge até porque muitas sao para betão à vista.
    Agora tem é de se saber o que se faz, mas para muitos as obras é coisa fácil, qualquer um faz.
    Concordam com este comentário: nbastos
  6.  # 446
    Quanto mais histórias ouço de betão de central, mais acredito que afinal o betão de betoneira não é assim tão mau.
    Num amigo meu, que está a introduzur fibras num betão de enchimento para o pavimento, no final da betonagem, o que sobra o condutor diz que tem de o deixar todo lá. Da minha obra nunca ficou nenhum lá, e sobrava às vezes talvez 1m3. É que o meu dá para ir para outra obra. O outro com fibras adulterado, não dá para aproveitar. E os 3R,s da reciclagem para o betão. Neste caso é só um, reutilizar.
  7.  # 447
    Colocado por: paulovalenteQuanto mais histórias ouço de betão de central, mais acredito que afinal o betão de betoneira não é assim tão mau.
    tem de pedir betão para logo de manhã cedo😂
  8.  # 448
    Na cidade não é fácil contratar gajos bons. Um gajo bom para além de um custo superior de mão de obra, tem ainda o custo de grua porque não trabalha sem grua. Estaleiro todo montado e com I.S. e alguns do ferro se calhar ate electricidade trifásica pedem. E o DO da moradia às vezes custa-lhe a pagar isto tudo.
  9.  # 449
    As cofragens estavam aparafusadas.
    Quanto ao betão tenho muita confiança na central e ficou guardado para teste caso necessário.
    O que mais me custa é que eu estive lá no dia da betonagem eles andavam com um ferro em U a "vibrar" manualmente e eu estava tão entusiasmado com a obra a andar que nem me passou pela cabeça.
    Porque se não tivesse lá podiam me dizer que foi vibrado e estava tudo bem.
  10.  # 450
    Colocado por: paulovalentee alguns do ferro se calhar ate electricidade trifásica pedem.
    sonse moldar em obra, se moldar no estaleiro não precisa de trifásica.
  11.  # 451
    Colocado por: flopes109As cofragens estavam aparafusadas.
    será que pelo menos têm um vibrador?
    Bom, ja esta mais ou menos a imaginar como vai ficar o betão dentro dos blocos de ICF que ninguém vê?
  12.  # 452
    Colocado por: DR1982será que pelo menos têm um vibrador?
    já falamos que vai ser vibrado com um de 32mm.
    O betão nas paredes vai ser diferente vai ser o 30/37 d12.5 s3
  13.  # 453
    eu tenho as minhas duvidas que o ICF aguente ser bem vinrado mas não conheço bem o sistema.
  14.  # 454
    Devem estar habituados a vazar grouts e autonivelantes.
  15.  # 455
    Colocado por: DR1982Bom, ja esta mais ou menos a imaginar como vai ficar o betão dentro dos blocos de ICF que ninguém vê?
    Eu nem sabia que ia ser ICF, mas agora já percebi a má qualidade daquelas fundações.
  16.  # 456
    Colocado por: Pickaxe
    O facto de ser um método construtivo "alternativo" não quer dizer que as fundações tb tenham que o ser.
    O DO contrata e paga arroz de cabidela e servem lhe um caldo de couves torcidas.
    No meio há os chamados técnicos responsáveis que assobiam para o lado porque sabem que no final nunca acontece nada
  17.  # 457
    Colocado por: zedasilvaO facto de ser um método construtivo "alternativo" não quer dizer que as fundações tb tenham que o ser.
    Nesses métodos alternativos, é onde se encontram mais patos bravos, é por isso que tem tido pouco sucesso.
  18.  # 458
    lógico, precisam de menos investimento… quando der para o torto levantam a tenda e la vao eles a procura de outra mina.
  19.  # 459
    É realmente triste ver uma obra começar com trabalhos de qualidade tão fraquinha.
    Aqui o que faltou foi o zelo e o bom senso.
    Não era um bom reforço à cofragem que ia aumentar muito o custo dos trabalhos feitos…
    E vibrar corretamente com um vibrador adequado ainda era mais rápido e menos difícil do que vibrar com um ferro em U!
    Eu sou muito cético em relação a comprar imóveis já construídos precisamente por desconfiar muito da qualidade da execução dos trabalhos. O mais certo é pagar gato por lebre…
    Se o DO estiver bem assessorado, se tiver o cuidado de se informar um pouco antes da execução dos trabalhos (hoje em dia não faltam fontes fidedignas para obter essa informação) e se tiver a possibilidade de acompanhar os trabalhos, pode obter-se um bom resultado final.
    Fico a pensar se quem executa trabalhos com essa falta de qualidade não sabe trabalhar melhor, não tem brio no que faz, não quer fazer melhor ou tudo isto junto!
    Concordam com este comentário: Dias12
  20.  # 460
    O que importa aqui é ajudar o user a andar para a frente e evitar mais erros para as próximas etapas e se possível revólver ou minimizar o que foi feito menos bem!
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, sousa80
0.0229 seg. NEW
