    Colocado por: Dias12
    É para detetar o quê??
    entrada de agua pela impermeabilização
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  2.  # 502
    Boas,
    Para evitar a rotura do ICF no enchimento com betão, e uma vez que é imperativo vibrar, será vantajoso fazer o enchimento por duas vezes e não tudo no mesmo dia?
  3.  # 503
    Colocado por: Nalotilserá vantajoso fazer o enchimento por duas vezes e não tudo no mesmo dia?
    Não!
    Ao betonar por duas vezes estará a criar na zona de transição entre as duas betonagens uma zona frágil. Basta que haja um pequeno sismo (eles existem todos os dias ainda que não os sentimos) e é o suficiente para criar uma fissura significativa nessa zona.
    Como tem esferovite de ambos os lados essa fissura pode não ser visível o que faz com que a construção possa estar em risco de derrocada sem que ninguém se aperceba.
    Os métodos alternativos são excelentes mas é preciso saber o que se está a fazer.
    Não é á toa que os técnicos que se dedicam ao diagnostico e patologias têm cada vez mais solicitações para intervir neste tipo de "construção alternativa"
  4.  # 504
    Colocado por: NalotilBoas,
    Veja nas fichas técnicas do material, tem lá tudo explícito.
    Nos blocos de cofragem, por norma betona se 1,5/1,6m de cada vez, com betão próprio autocompactavel. Se procurar, até na NET encontra
  5.  # 505
    Colocado por: marcocarNos blocos de cofragem, por norma betona se 1,5/1,6m de cada vez,
    Sim mas em continuo.
    Ou seja vai betonando 1,5 m ao longo das paredes todas até voltar de novo ao início e betonar o resto
    Não é betonar hoje 1,5 e daqui a 2 dias betonar o resto
  6.  # 506
    Sim essa altura, pelo perímetro normalemente.
    Mas também se pode fazer junta de betonagem, em bies
  7.  # 507
    Colocado por: marcocarMas também se pode fazer junta de betonagem, em bies
    Pode mas nesse caso não aplico os blocos todos até ao topo. Aplico só até à junta de betonagem para que a possa criar.
  8.  # 508
    Colocado por: zedasilvaNão!
    pois, mas se betonar tudo de uma vez os blocos em esferovite aguentam? Hummm
    Nos blocos cofragem enchemos 5/6 fiadas de cada vez e com vibrador a medo!
    Edit: escrevi sem lêr os comentários seguintes, quanto tempo tem de esperar ate o betão ganhar presa suficiente para continuar a betonagem? Pois, está a ver isso acontecer na realidade?
  9.  # 509
    Colocado por: DR1982pois, mas se betonar tudo de uma vez os blocos em esferovite aguentam?
    Têm que ser bem escorados.
    Num dos projetos que estive envolvido, alertei o DT que achava que uma das paredes não teria escoramento suficiente.
    Fui enxovalhado, porque tinha não sei quantas obras feitas que sabia o que estava a fazer.
    Nem passado meia hora, só não ficou um desgraçado todo cag... de betão porque se desviou a tempo.
  10.  # 510
    Não!
    Estou consciente do conceito de "cold joint", desculpem mas não conheço a terminologia Portuguesa.
    O user à partida ja vai ter uma zona de transição entre a parede e a fundação, e a parede e a laje.
    Faz sentido que nestas zonas de descontinuidade, a resistência do betão à distração seja diminuta. Mas será relevante para paredes em que a maior carga é de compressão?
    Entendo que ideal seja betonar tudo à uma, mas aqui existe o risco da parede interna do bloco não aguentar a carga + vibração.
  11.  # 511
    Colocado por: Nalotila resistência do betão à distração
    Queria referir tração correto?
    Em relação à distração e à resistência do betão nesta zona, talvez o flopes queira mostrar o que fizeram na obra dele.
    Concordam com este comentário: Nalotil
  12.  # 512
    escorados? Os blocos é
    Que aguentam a pressão do betão, vai andar a fazer um muro de encosto de cada lado? Se
    Nao for assim, se nao escorar tudo vai rebentar por onde for mais frágil.
  13.  # 513
    Colocado por: DR1982escorados? Os blocos é
    Sim, com soluções deste género.
  14.  # 514
    tal como eu falava, a menos que coloque uma barra dessas a meio de cada bloco (e mesmo assim) isso com betão autocompactavel que para quem nao sabe força mais que betão vibrado, la vai tudo… isto porque eu duvido que o bloco aguente a forca do betao ao encher 2.5/3m de altura
  15.  # 515
    Tinha a ideia que as paredes em ICF tem de ser sempre escoradas com esse sistema, pois servem para deixar a parede aprumada.
    Inclusive do que tenho pesquisado recomenda-se deixar as paredes ligeiramente inclinadas para dentro e depois durante a betonagem ajustar as escoras de forma a deixar a parede perpendicular.
  16.  # 516
    O problema do ICF e de outros sistemas alternativos é que são encarados como sistemas mais simples e como tal com menos necessidade de conhecimentos técnicos.
    É mais ou menos como o capoto. O pessoal começou a olhar para aquilo e a pensar que não era mais que colar placas de esferovite na parede e depois rebocar por cima.
    Hoje qualquer um é técnico de capoto.
    Hoje o capoto é uma das técnicas construtivas que mais problemas gera
  17.  # 517
    Colocado por: zedasilvaO problema do ICF e de outros sistemas alternativos é que são encarados como sistemas mais simples
    Se não for vendido assim, perde metade do interesse.
    Tem de ser vendido como um sistema que até uma criança monta como legos em meio dianpara justificar o preço dos blocos… se for tudo explicado direitinho, contas bem feitas e volta alvenaria “tradicional” que estás perdoada.
  18.  # 518
    Então o ideal e botonar 1.5, fazer mais 1.5 de blocos e betonar novamente?
  19.  # 519
    Concordam com este comentário:Nalotil
    Não sei se tenho foto mas nas sapatas ganhou barriga por ter escoras insuficientes
  20.  # 520
    Colocado por: flopes109Então o ideal e botonar 1.5, fazer mais 1.5 de blocos e betonar novamente?
    não, isso cria uma junta no elemento que apos a secagem do primeiro 1.5 m o betão fresco da segunda betonagem nao vai unificar com o primeiro elemento. deve fazer uma unica betonagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
0.0302 seg. NEW
