    Boa tarde, qual é o tipo de tijolo que se aplica quando se vai meter capoto na parte exterior da moradia? (construção do zero).
    Pelo que percebi existe vários tipo de tijolos
    - Tijolo normal (pouco isolamento
    - Tijolo térmico (bom isolamento)
    - Tijolo em block de cimento (pouco isolamento).
    - Parede dupla de tijolo com isolamento azul entre paredes? (bom isolamento)
    - Outros?
    Qual e o tipo deste tijolo?
    Qual é o tipo de tijolo que se usa quando se mete capoto? Valerá apena meter capoto + tijolo térmico ou capoto + parede dupla?
    João
    Também existe bloco térmico por exemplo melhor do que vou lendo
    Tem que verificar o que cada um diz com as mesmas medidas que Também varia,
    Outro factor importante é qual a marca, interfere muito as que tenho como referência são artebel, pavimir...
    Colocado por: joaosilvestrequal é o tipo de tijolo que se aplica quando se vai meter capoto na parte exterior da moradia? (construção do zero)
    O que é que a engenharia definiu em projeto para essa construção? Existe alguma razão para essa dúvida?
    Colocado por: joaosilvestrecapoto + parede dupla?
    Não me parece...
    O que é que os projectos prescrevem?
    Melhor que há é bloco térmico. Depois, o que faz muito, é ETICS (capoto) ou pladur por dentro.
    Mas diria que bloco térmico + capoto é a melhor opção de todas. Se já está a poupar na estrutura principal da casa.. começa mal 😅
    Seja qual for a alvenaria escolhida por si tem que ver os parâmetros que constam no projecto da térmica. Os valores têm que ser os que lá estão recomendados. Depois tudo depende do orçamento. Mas terá que ser uma alvenaria térmica!, agora se tijolo cerâmico ou bloco.. tem tudo a ver com orçamento..
    Colocado por: joaosilvestreBoa tarde, qual é o tipo de tijolo que se aplica quando se vai meter capoto na parte exterior da moradia? (construção do zero).
    - Outros?
    João
    E o que impede uma pessoa de usar bloco ou tijolo sem ser térmico e aumentar na espessura do isolamento?...
    A maioria dos blocos térmicos usados pouca diferença tem para com os tradicionais...
    Agora se falarem em bloco TERMISOBEL, ou Zenith aí tem real diferença, mas lá está,
    Pode sempre chegar ao mesmo resultado usando várias hipoteses
    O orçamento...... :D
    Colocado por: marcocarE o que impede uma pessoa de usar bloco ou tijolo sem ser térmico e aumentar na espessura do isolamento?...
    numa situação/solução corrente fica mais caro aumentar a espessura do isolamento do que o tijolo/bloco térmico vs o normal.
    quando digo situação/solução corrente falo do conhecimento que a maioria das pessoas tem e o que existe no nosso mercado. porque se formos falar por exemplo do tijolo alemão..., antão ficaria mais barato aumentar a espessura do isolamento do que a do tijolo...... lol
    mas não é esse o caso..
    Na minha obra optei pelo TERMISOBEL, a diferença de preço para o PRO25, na obra toda não chegou a 800 paus.
    Saiu a pouco diasd um novo tijolo Termico de furaçao vertical, Bom preço e valores de coefeciente termico excelentes
    Biotherm, neste momento só a Cerâmica outeiro do seixo e a Cerâmica de Pegões estão a produzir
    De resto o tijolo térmico mais tradicional , hj em dia tem pegadas ecologicas muito baixas e muito bons valores
0.0135 seg. NEW
