    Tenho uma piscina com tela bege com 4 anos que começou a ficar manchada com a marca do nível da água, e mais recentemente com manchas pretas ao pé dos degraus.
    É possível remover estas manchas? Já experimentei cif e esfregar com esponja magica, o que melhorou um pouco mas ainda se nota bastante.
    Compre uma tablete de cloro e esfregue com a mesma. O verdete deverá sair. Já o preto, se for em pedra, poderá ser mais difícil e requerer esfregar varias vezes
    Essas manchas é gordura. Gordura corporal, protectores solares...
    Aconselho CTX-75. Produto num pano microfibras, passar e enxaguar o pano num balde com água limpa. Nunca devolver a gordura à água da piscina para que não se volte a fixar na "linha de água".
    Se ainda restarem alguns resíduos, pode usar a esponja mágica(é mesmo o nome).
    Colocado por: joniCompre uma tablete de cloro e esfregue com a mesma. O verdete deverá sair. Já o preto, se for em pedra, poderá ser mais difícil e requerer esfregar varias vezes
    Obrigado pelo comentário. Infelizmente não funcionou
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tocha
    Colocado por: cnunesEssas manchas é gordura. Gordura corporal, protectores solares...
    Obrigado pelo comentário. Vou experimentar e depois digo se funcionou
    Experimentei com um produto desengordurante da linha da água de marca diferente que comprei numa loja que vende produtos para piscinas e não funcionou.
    Apesar de ter removido uma linha preta que tinha a volta de toda a piscina, este produto não conseguiu remover o verdete e as manchas pretas mostradas nas fotos.
    Acha que deva experimentar o CTX-75, apesar de serem ambos para o mesmo problema?
    O que mais posso tentar?
    Vi um post com o mesmo problema e algumas pessoas aconselharam Mistolin, será boa ideia para aplicar numa tela bege?
    Esponja mágica será que resulta?
    • 4 junho 2024
    Dissolva uma pastilha de cloro com um pouco de água. Depois use essa água e um esfregão (use luvas).
    Se não sair com cloro, não sai com mais nenhum produto.
    ATUALIZAÇÃO:
    Experimentei novamente esfregar com uma pastilha de cloro, agora mais agressivamente, como se tivesse a raspar uma raspadinha (vídeo) e consegui remover as manchas escuras na tela! (Fotos abaixo)
    Tive que ser bastante persistente e demorou mais de 2 horas para remover todas as manchas.
    Já o verdete, esfreguei brevemente mas não funcionou mas vou experimentar novamente com mais persistência. Se funcionar volto a atualizar.
    Obrigado ao joni pelo comentário!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tocha, ForcePT
    • 3 julho 2024
    Tem que deixar o verdete embebido no cloro. Também vai sair.
    O cloro, até a tinta da tela tira.
  9.  # 11
    Novidades ?
  10.  # 12
    Colocado por: TochaNovidades ?
    Passado um dia as manchas escurar voltam sempre a aparecer. Exatamente as mesmas manchas, não sei o que possa ser.
    O esverdeado não consegui remover a esfregar com uma pastilha de cloro.
    Colocado por: euTem que deixar o verdete embebido no cloro. Também vai sair.
    Quanto tempo tem que ficar embebido? E o nível do cloro tem que ser qual? Já experimentei com o nível normal de cloro e não vi diferenças.
    • joni
    • 26 julho 2024
     # 13
    Experimente fazer um tratamento cloro choque (levar o nivel de cloro a 20mg/l) e escovar.
    Mas segue um guia com dicas dependendo do tipo de algas que encontrar:
    https://poolpiscina.com/como-eliminar-algas-da-piscina-o-guia-completo/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SomeGuy
0.0134 seg. NEW
