  1. Colocado por: Dias12
    Não é preferivel trocar também o da admissão consoante a estação?
    Estar a retirar calor do interior no inverno causa.me estranheza, apesar de aumentar o COP da bomba
    No meu caso é na cave, garagem e lavandaria.
    • SrR
    • 13 maio 2024
    faz o que for melhor para cada caso
  2. Para ficarem com uma ideia, tenho BC com solar térmico. nos dias de sol tenho 300l de água a 70ºC com um custo diário de 0,04€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopm
  3. Colocado por: dfragosoTenho a seguinte configuração da Daikin com uma bomba de calor de alta temperatura para uma moradia terrea com 250 m2 de piso radiante e 4/5 chuveiros, será mesmo necessário uma bomba de calor de alta temperatura? Uma de baixa temperatura não chega para AQS e PRH?
    Solução proposta Daikin Alta Temperatura: ERLA 16DW17 + EBBH16D9W
    Quem escolheu este equipamento disse:
    "- A solução com a temperatura a 45º não combate a legionella.
    - Consideramos que a bomba de calor deve ter capacidade de resposta às águas quentes sanitárias (4/5 chuveiros).
    - A nova bomba de calor faz 60º em águas quentes e 35º - 45º no pavimento radiante.
    - A solução que propõe, na nossa opinião, não tem potência/capacidade de resposta para o número de chuveiros nem capacidade térmica/potência para o aquecimento ambiente."
    Ninguém consegue ajudar?
  4. Colocado por: mafs4960Para ficarem com uma ideia, tenho BC com solar térmico. nos dias de sol tenho 300l de água a 70ºC com um custo diário de 0,04€.
    Nos dias de frio que acendo o recuperador de calor a lenha, aproveito o calor para aquecer a água da BC, nesses dias ela praticamente não trabalha.
    Quando instalar os fotovoltáicos, passo nos dias de sol a aquecer a água quase de borla.
    Ou seja, pago para ter coisas grátis. ;)
  5. Colocado por: Varejote
    Como do recuperador æ BC ainda vai alguma distância acho que no meu caso não influencia muito. Mas mandei por também quando da instalação, mal não deve estar a fazer.
    Isso sim mais do que comprovado. 10 meses ao ano não pago.
    Embora o custo de operação delas seja reduzido. Com electricidade cara eram 12 euros no inverno. Agora bem fiz a conta
  6. Colocado por: dfragosoA solução com a temperatura a 45º não combate a legionella.
    essa maquina precisa de choque termico para combater a legionella que é 70ºC uma vez por semana sendo feita por resistencia electrica
    mas existem outras maquinas que são imunes a essa problemática alem de outras vantagens
    Colocado por: dfragosoUma de baixa temperatura não chega para AQS e PRH?
    a refrencia apresentada é da maquina mural de "baixa" temperatura
    Colocado por: dfragosoA nova bomba de calor faz 60º em águas quentes e 35º - 45º no pavimento radiante
    acho que quem lhe propos a maquina desconhece que a maquina faz 60ºC de temperatura maxima de impulsão mas somente faz 55ºC para as AQS, acima disso é somente com resitencia electricas, ps: para o piso 45ºC é capaz de ser demasiada temperatura excpto se for aplicado piso radiante com espaçamento de 225mmm ou superior, mas aí o consumo será muito superior ao normal ou expectavél.
    Colocado por: dfragosoERLA 16DW17 + EBBH16D9W
    Colocado por: dfragosomoradia terrea com 250 m2 de piso radiante
    aqui tem ooutra vez um brutal desconhecimento do proponente: 16Kw d epotencia nominal que na pratica a maquina tem 19,2Kw num equipamento só aquecimento para 250m2 é demasiada potencia.
    a moradia é no concelho de Almada?
    Colocado por: dfragosoA solução que propõe, na nossa opinião, não tem potência/capacidade de resposta para o número de chuveiros nem capacidade térmica/potência para o aquecimento ambiente.
    ?!?!? pode desenvolver esta afirmação?
    ps: aproveitava e colocava um sistema de aquecimento e arrefeceimento com uma bomba de calor com produção higiencica de AQS, mas muitos aplicadores desconheem as potencialidades deste equipamento e como é uma maquina muito exigente de instalação, fogem dela.
    é um enorme erro obrigar quem desconhece estes equipamentos a usa-los, raramente dão bons resultados, ainda bem para mim que trabalho não me falta a corrigir as asneiras.
  7. Colocado por: VarejoteOu seja, pago para ter coisas grátis
    habitualmente chama-se investimento
  8. Colocado por: Lightboltzpareceu-me que são 4 tubos multicamada por unidade e não 2, certo?
    usa na mesma somente 2 tubos, mas para ser feita como deve ser fica muito mas muito mais caro que a pré-instalação de AC.
    ps: já encontrei instalações destas que tinham feito como se fossem radiadores e no arrefecimento deu chatice da grossa com condensações dentro das paredes obrigando a setings de menor eficiência afim de os evitar,
    Concordam com este comentário: konnexman
  9. Colocado por: jorgealveshabitualmente chama-se investimento
    Depende, alguns acham que estão a fazer investimento com retorno, na realidade é a fundo perdido.
    Mas o efeito placebo está lá.
  10. Colocado por: pedrovilBigmouse lá atrás coloquei w quando devia ser kWh. No artigo refere. A Baxi registou o consumo anual menor:700 KWh. Já a Termobrasa, com 800 KWh por ano revelou-se a mais voraz. Ao considera-se um custo médio de 20 cêntimos por KWh, verifica-se que o consumo anual da Baixi se traduz em 135 euros e o da Termobrasa em 165 euros ou seja, o equipamento com menor consumo -Baxi- permite poupar 30 euros anuais na fatura de eletricidade.
    Isto é o que vem no artigo e não tem a ver com potência mas com consumo dos equipamentos
    Tenho uma termobrasa 270l. Em 2023 consumiu 1.12Mwh. 5 banhos por dia (um mais demorado de criança) mais lavar a louça basicamente.
    Trabalha durante o dia apenas para aproveitar o solar. Liga as 9:00 desliga as 18:00.
  11. Colocado por: kiliam
    Pouco mais de 93kw por mês.
  12. Colocado por: kiliam
    E esses 5 banhos são depois das 18h? A água está a que temperatura às 18h, 60°C?
    • Jocai
    • 15 maio 2024 editado
    Ariston Nuos Plus S2 WIFI 150L para 2 adultos e 1 criança em apartamento com apoio fotovoltaico. Para AQS
    Potência absorvida média 280W
    COP 3.35 a 14º
    Alguém tem experiência sobre esta bomba?
    Obg
  13. Colocado por: Varejote
    Sim, 3 banhos ao fim do dia e dois de manhã, por norma.
    56º é o setpoint, tem parado de trabalhar por volta da hora de almoco. Uns 3kwh por dia.
    Quando o tempo melhorar passo uns meses para 45º ou 47º.
    Para o inverno devia arranjar uns tubos de espuma como um colega mostrou atras para no inverno extrair para o exterior, ela está montada numa adega.
    Concordam com este comentário: Lightboltz
  14. Boas,
    Algyém conheco o Grupo Ferco? Tem qualidade?
    Ferco
    Parece que se arranjam uns Kits Solares Termicos DrainBack com AQS Instantaneo por um valor interessante aqui ao lado.
    Kit
  15. Colocado por: pedrovilSaiu na deco PROTESTE um teste a bombas de calor e a Vaillant Arostor tem uma classificação um pouco modesta, eu não concordo com a classificação que eles atribuem, então na questão dos consumos ( não sei como é calculado este ) a Baixi que é a que tem melhor consumo 700 kw gastou mais do dobro do que eu gastei em um ano, cá em casa somos dois e uma vez ou outra umas visitas, devo ser muito poupado:).
    Pode partilhar os resultados (não sou subscritor)? Alguma bc Bosch?
  16. Colocado por: Zé Meirinho
    Quer Bosch, compra Junkers ou Vulcano.
  17. Sim é tudo Bosch. Salvo erro até são produzidas em Aveiro, made in Portugal :)
    Queria era saber a cotação nos testes da Deco.
  18. Colocado por: Zé MeirinhoSim é tudo Bosch. Salvo erro até são produzidas em Aveiro, made in Portugal :)
    Mas testes da Deco interessam a alguém?
    Mais vale os testes reais do fórum da casa! 😏
    Concordam com este comentário: fpacardoso, Masterful
0.0638 seg. NEW
