    Se trabalhar 3 horas por dia , da bem mais que um ano.
  2.  # 122
    Colocado por: bricopool
    Curioso... a mim disseram que devia de ser na Horizontal, olhando para o que enviou... diz dar Horizontal e vertical!!
    Acho que o que preocupa mais é a vida da Celula, apenas 8000H!!!! isso nem para 1 ano dá!!!
    No manual diz vertical recomendado. Horizontal aceitável. Mas tem que ir na horizontal... espero que não afete a vida útil da célula, que é carota.
  3.  # 123
    Isso não trabalha 24horas
  4.  # 124
    O meu cunhado diz que a filtragem que tem trabalha 5h por dia, assumo que todo o sistema esteja ligado.
    Questiono se estar na agua tambem não danifica "corroi" o metal.
    Onde comprei o material sugeriram fazer um by-pass para tirar a sonda no fim do verão.
    fica a dica, pois a sonda nao é assim tao barata
  5.  # 125
    Tem de ajustar.
    Tem de ver pelo volume da piscina e bomba que tem, caudais, etc o tempo que a água tem de ser renovada. Ha uma regra é procurar pela NET quem encontrar que meta aqui.
    Depois de ver quantas horas a bomba funciona, verificar se o clorador tem de funcionar essas mesmas horas ou menos.
    Para o inverno desliga o clorador, ou faz um by pass ou mete uma tampa para inverno. Não sei se o seu clorador é desses . O meu sai e mete-me uma tampa
  6.  # 126
    Malta fixe.... A fibra começa a ser descartada por falta de malta para a aplicar.
    Sou da zona norte, Vila Verde e gostaria sa saber de bons contactos de Tela Armada para Piscina.
    Certamente alguém do fórum já colocou tela há uns anitos que possa recomendar alguém bom, serio e que dê garantia. Como tenho vidros... as emendas não podem de maneira nenhuma ter fugas.
    Já agora... falam tão bem da tela armada, que acho bom demais. Algum cuidado a ter?
    Já vi que perdem a cor, que mingam e que a piscina não pode estar vazia, senão o PVC encolhe todo (com 35°C ou mais). E que dão 10anos garantia... fico é sem saber a o quê???
  7.  # 127
    Fale com arsil
  8.  # 128
    Colocado por: RicardoPortoFale com arsil
    Por acaso conheço lá o Sr. Barbosa!!!
    Não custa tentar, mas preço ali deve ser bala!
  9.  # 129
    Já me falaram algumas vezes em PoliUreia... alguém conhece?
    Viu alguma aplicação em piscinas?
    Será que resiste ao cloro, sal e UV solares como dizem?
    Não me queria meter numa sistema inovador e daqui 2 ou 3 anos, refazer!!!
    Procurava algo que durasse pelo menos 10anos!
  10.  # 130
    Ontem recebi o clorador salino da ASTRALPOOL e hoje um email que tinha um defeito de montagem, para ter ligação WiFi tinha de abrir e mudar um "interruptor" de posição...
    Vou meter tela armada também na bordadura, se durar ali 2 ou 3 anos já é bom, depois se ficar descolorado cubro com pedra de bordadura. Agora estou um pouco fato de obras para meter já a pedra :)
  11.  # 131
    viva malta.... depois de tanta pesquisa.... penso que vou ter que voltar aos sistema classico de impermeabilização de piscina.
    Pelo menos nao espero por alguem que nunca vem.
    Assim sendo estou vivamente a pensar em colocar pastilha Branca.
    Questiono que já colocou se, colocaram a pastilha clássica, ou aquela tijoleira de 33x33 a imitar pastilha?
    Esta ultima dá mais rendimento na aplicação e a betonar.... bem nem quero imaginar o que será betonar pastilha!!!!
    Que recomendam custo beneficio? (a estética nao me importa)
  12.  # 132
    Como vai fazer a impermeabilização antes da pastilha?
  13.  # 133
    Mapei Mapelastic de 2 componentes e aplicar rede na 1a de mão.
  14.  # 134
    bom dia, alem da impermeabilização, alguma recomendação para colar a pastilha e massa juntas?
    Na Weber vejo a webercol aquaplus que dá tanto para colar como para juntas.
    Normalmente 2 em 1 não é boa ideia, mas.... como é da weber, secalhar não dá problemas.
    Que recomendam?
  15.  # 135
    Colocado por: bricopoolcomo é da weber, secalhar não dá problemas.
    Nos betumes também pensei isso e bem me lixei...
    Veja também MAPEI e KERAKOOL.
  16.  # 136
    Betumes epoxi
  17.  # 137
    Colocado por: RUIOLI
    Nem me diga isso!!!!
    Que recomenda pela experiencia que passou?
  18.  # 138
    Colocado por: RicardoPortoBetumes epoxi
    Sem duvida, mas nao queria dar mais pelo betume que a pastilha!
    Pelas minhas contas betume epoxy para pastilha 25x25 e 3mm de junta, para 43m2, ronda os 800€!!!
    Nao recomenads algo alternativo?
  19.  # 139
    Para piscinas não, junta 2mm já gasta menos
    Ou peças maiores.
  20.  # 140
    Colocado por: bricopoolMapei Mapelastic de 2 componentes e aplicar rede na 1a de mão.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Sendo para levar pastilha não equaciona, por exemplo, impermeabilização com Schluter Kerdi 200?
    Deixo um artigo que pode ter muito interesse:
    https://eurobuild.pt/piscinas-revestidas-a-pastilha-ceramica-ou-revestimentos-petreos/
0.0222 seg. NEW
