    Boa noite,
    Estou em fase de acabamentos de uma moradia construída de raiz.
    Comprei vinil marca tarket e foi me recomendado por colocadores de vinil a colocação de uma manta/manga plástica por forma a ajudar a que a humidade que possa eventualmente existir no pavimento não passe para o vinil (a moradia tem caixa de ar).
    Contudo a empresa onde comprei o vinil diz que não aconselha a colocação dessa manga pois não permite que o vinil "respire" e poderá eventualmente mexer com a "movimentação" do vinil, não dando garantia do mesmo.
    Posto isto, peço ajuda a quem tenha conhecimento desta situação.
    Se já comprou e a própria marca diz que não dá garantia se aplicar como os "colocadores" dizem, faz como lhe disse a marca.
    O plástico não respira.
    Tenho Tarkett e não foi aplicado qualquer tipo de manta/manga…deve ser colocado apenas auto-nivelante.
    Bom dia,
    Agradeço a opinião de todos.
    De facto é mais um assunto que dá o que pensar pois já tenho encontrado opiniões diferentes quanto ao autonivelante pelo facto de ser uma moradia nova.
    Quanto á manta estou bastante dividida pois tenho opinião de pessoas que colocam (mais que uma)e que aconselham vivamente a colocar pois tratar-se de uma proteção e a opinião de quem vende. Na marca não encontro informações sobre se é ou não possível.
    Se o piso da moradia depois de regularizado estiver bem regularizado, tem de levar na mesma o autonivelante ou pode ser instalado diretamente?
    Tenho o vinil por baixo uma espécie de borracha mole para atenuar ruídos.
    Colocado por: paulosSe o piso da moradia depois de regularizado estiver bem regularizado, tem de levar na mesma o autonivelante ou pode ser instalado diretamente?
    Na realidade o autonivelantw apenas serve para pisos com desnível pelo que em moradias novas e com piso nivelado não é aconselhado colocar.
    Essa borracha que fala é o que por norma os aplicadores de vinil costumam colocar. (dependendo do tipo de vinil pode ter de levar borracha ou espécie de esponja ou só mesmo o próprio plástico).
    Contudo na minha situação não me foi aconselhado colocar por questões de garantia uma vez que dizem que o vinil está preparado para colocar diretamente no piso.
    É seguir o aconselhado pela marca.
    Colocado por: AnaMG
    A tal borracha que falo, já vem colada ao vinílico, não é colocada à parte.
    Exatamente, nesse caso ,segundo o fornecedor onde comprei , como o vinil em questão já vem com essa borracha não necessita de mais nada. Em ultimo caso só iria necessitar de autonivelante se o piso não fosse uniforme.
    Os colocadores com quem falei é que sempre aconselharam a colocar uma manta plástica.No final das contas decidi seguir pelo fornecedor.
    Colocado por: AnaMG
    O meu foi colocado sem nada.
    Andavam com um balde que parecia serrim húmido, diziam eles para esfregar no chão quando tinha muito pó e agarrar, pareceu.me estranho, um aspirador faria isso mas ok.
    Colocado por: AnaMG
    É prática comum fazerem isso em pisos térreos, impede o aparecimento de eflorescências nas juntas do pavimento (isto em pavimentos vinílicos flutuantes), alguns fabricantes aconselham mesmo esse procedimento.
    Colocado por: AnaMG(a moradia tem caixa de ar).
    Tem caixa de ar e a face inferior da laje cheia de condensados.
    Agora imagine para onde vão migar esses condensados
    Colocado por: zedasilva
    É uma situação um tanto preocupante .
    Mas neste caso tive mesmo de optar por ir pelo vendedor e não pela experiência de colocadores porque caso contrário perderia toda a garantia do piso.
    Espero que corra pelo melhor .
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Segundo o que me foi dito pelo vendedor existem marcas de vinil que comprovaram a necessidade de colocar essa manta e existem outras que não comprovaram e a que comprei é uma delas .
    No meu caso o colocador foi aspirando o piso para não ficarem areias ,colocou o vinil e no final aspirou novamente por cima ...nada mais
    Concordam com este comentário: paulos
    • ammv
    • 21 agosto 2025 editado
     # 17
    Boas,
    Estou em fase de construção de moradia e na fase de compra de materiais para acabamento. E estou muito inseguro em relação à correta aplicação do vinilico, pois perguntei ao empreiteiro se era melhor colocar autonivelante e ele me disse que faz excelentes betonilhas e por isso não era necessário. Porém após fazerem as betonilhas, com um régua de aluminio de cerca de 5 metros, coloquei nas várias áreas da casa e verifico que entre pontos existem diferenças (5mm no máximo penso eu), ou seja não está 100% direita, conforme imagens em anexo.
    O vinilico que irei aplicar é SPC de 5,5mm na casa toda. Acham que seria melhor aplicar um autonivelante em todas as áreas para não ter nenhum "desgosto" ou não se justifica?
    Colocado por: ammvcham que seria melhor aplicar um autonivelante em todas as áreas para não ter nenhum "desgosto" ou não se justifica?
    Utilizar as recomendações de aplicação desse vinilico. Concerteza terá lá as tolerâncias de aplicação.
    • HFSF
    • 21 agosto 2025
     # 19
    Como disse o Pedro no manual técnico/instalação tem os pre-requisitos.
    O meu por exemplo dizia que era obrigatório a instalação de autonivelante ou seja mesmo que tenha as tolerancias correctas iria ficar sem garantia se não tivesse autonivelante.
  18.  # 20
    Já apliquei vinilico em casas flip ou para alugar com tolerancias maiores, mas minhha propria casa, usaria autonivelante para garantir que nunca terei grandes problemas futuros.
    Se numa casa alugada uma tabua sair do sitio, eu lido bem, na minha casa ficaria obcessivo.
    Hoje, acho que teria posto flutuante ao inves de vinilico, o toque é melhor, e o vinilico risca imenso, sendo muito mais dificil de eliminar/corrigir os riscos.
    Estudava ainda tijoleira a imitar madeira, já há umas da porcelanosa bem giras, mas não sei qual o output da aplicação final. Fugia era do plástico na minha propria casa.
0.0163 seg. NEW
