    Colocado por: Bigmouse+/- 1900€ c/IVA
    Inclui bomba de calor, acessórios de proteção hidráulica, válvula misturadora e instalação/comissionamento por empresa que presta apoio técnico oficial da marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rmpa
    Possui apoio de fotovoltaico ou são consumos 100% da rede?
    Obg
    A minha bomba de calor tem função de fotovoltaico, mas as instruções não são muito esclarecedoras.
    Alguém me consegue explicar como isto poderá funcionar uma vez que vou ter paineis?
    Colocado por: paulosA minha bomba de calor tem função de fotovoltaico, mas as instruções não são muito esclarecedoras.
    Sinceramente na minha opinião não tem grande interesse. Mais vale o fotovoltaico estar a "alimentar" a casa toda do que estar a direcionar a produção só para a bomba de calor. Direto ou indiretamente estará a alimentar a Bc
    Concordam com este comentário: Dias12, eu, Dacepa
    Colocado por: Fernandes_
    Concordam com este comentário:Dias12
    Concordo.
    Mas acho que aquele sinal é para dizer à BC que "há" sol e pode começar a funcionar?
    Através dos Shelley poderei usar esse input para ativar a temperatura de fotovoltaico definida quando houver excesso de produção, ou se calhar isso tbm é mau, vai andar a bomba a ligar e desligar constantemente. Se calhar não é boa ideia.
    Já existe um aparelho denominado de "gestor de excedentes" que faz essa gestão automaticamente sem andar a olhar para o telemóvel.
    Colocado por: Varejote
    Com os shelly dá para fazer isso automaticamente, se o EM deteta excedente então liga o Shelly X, é simples. Mas seria melhor fazer pela resistência e não pela bomba de calor, pois não lhe deve fazer bem andar a ligar e desligar em curtos períodos.
    Exemplo, se o shelly deteta excedente iria ligar a bomba, mas se passados 2min aparece uma nuvem e já não há excedentes, iria desligar.
    Com a resistencia não há esses problemas.
    O meu projeto AVAC prevê BC + paineis solares térmicos de apoio. Já tenho também o certificado pré-energético.
    Isto fará sentido?
    Colocado por: fjmartinhoO meu projeto AVAC prevê BC + paineis solares térmicos de apoio. Já tenho também o certificado pré-energético.
    Isto fará sentido?
    A meu ver, faria mais sentido BC + paineis FV.
    Concordam com este comentário: dom123, jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
    Colocado por: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fjmartinho
    Pois, era isso que eu também tinha em mente. Mas fui ver o meu pré certificado energético e prevê apenas BC + paines solares térmicos. MAs queria alterar isso. É possivel? está A+ 16%
    Terá de falar com o técnico e com quem fez os projetos, isso não deve estar contemplado apenas no CE.
  12.  # 32
    Eu tenho essa solução e não estou arrependido.
    na altura que foram colocados, as BC tinham IVA a 23%, no meu caso 1550€ + 23% = 1906,5€
    A mesma BC com apoio de 2 painéis solares, suportes, bomba circuladora grundfos e tudo o que fez falta ficou por 2000€ + 6% = 2120€ (o conjunto pagava IVA a 6%)
    por 200€ de diferença, foi o investimento mais rentável que fiz, pois ao fim de 2 anos está a dar lucro.
    agora sei que só optei por esta solução pela pouca diferença de valores. em condições "normais", talvez fotovoltaicos seja melhor opção.
  13.  # 33
    Já falei com o meu projetista. Não tenho obrigatoriedade de colocar BC + painéis solares térmicos. Portanto, vou optar BC + fotovoltaicos ou apenas BC. O que dizem?
  14.  # 34
    Colocado por: mafs4960(o conjunto pagava IVA a 6%)
    Tenho ideia que a redução do IVA terminou no ano passado e não prolongaram para este ano.
    Colocado por: fjmartinhovou optar BC + fotovoltaicos ou apenas BC
    Uma ou outra é uma boa solução.
    Depende do seu orçamento.
    Eu primeiro meti a BC, porque precisava mesmo de alguma coisa para fazer AQS (não queria gás) e só depois coloquei FV.
    Concordam com este comentário: fjmartinho
  15.  # 35
    Bom dia, vou aproveitar o tópico para esclarecer uma dúvida: a BC precisa de ter alguma especificidade para se conseguir gerir consoante a produção de FV? Se sim, será melhor alguma dessas, ou com shelly qualquer uma serve? Obrigado
  16.  # 36
    Será sempre melhor um modelo que contemple essa possibilidade, 'de fábrica' e sem invalidar a garantia (especialmente por este último motivo).
0.0192 seg. NEW
