    Colocado por: fbastos...
    Lindíssimo! Muitos parabéns pelo excelente trabalho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbastos
  2.  # 182
    fbastos não encontrei o seu email/contacto.
    Tenho obra na zona do Seixal, tem interesse dar cotação?
    • dedao
    • 2 julho 2024 editado
     # 183
    E bancadas da COMPAC? A qualidade se compara com dekton?
    Em termos de riscos, manchas...
  3.  # 184
    Boa noite!
    Li já algumas discussões mas não encontrei resposta para uma dúvida que tenho. Será que alguém me pode dizer, qual a diferença entre usar tampo Dekton que pelo que percebi é um composto de porcelanato+vidro+quartzo ou marcas como Atlasplan, Cupastone ou Arklam que são compostos cerâmicos? Tenho orçamentos bastante diferentes e não entendi qual é que oferece mais qualidade/garantias para cozinha.Tenho uma ilha e, pela diferença de valor da Dekton para as outras acho que, pela diferença de preço conseguiria fazer o efeito "cascata" se optasse por cerâmico. Também ainda não entendi se a cerâmica permite fazer os cantos arredondados no lava loiça que será embutido. Se alguém me puder ajudar, ficaria muito agradecida!
  4.  # 185
    Excelentes trabalhos fbastos. Sou do distrito, já anotei o seu contacto. Cumprimentos
  5.  # 186
    Colocado por: dedaoE bancadas da COMPAC? A qualidade se compara com dekton?
    A compac é uma fábrica bastante conhecida em Abrantes, são quartzo. Conheço bem o processo deles.
    A unica vantagem da compac, que é na base, igual ao silestone, é que as laterais da bancada parecem pedra também. Se vires o dekton da consentino, lateralmente, é composto, não tem veio da pedra porque o design está apenas na camada superficial.
    O dekton é mais resistente, menos propenso a riscos...
    O melhor que eu conheço para cozinhas é sempre madeira com camada fina de epoxi alimentar e inox. Ficam fantásticas.
    Inox na banca da parede e um granito preto na ilha também pode ficar grande combinação.
  6.  # 187
    Alguém me sabe dizer a diferença entre arklam e cupastone domomiliti? carpinteiro que faz cozinha diz que o material tem a mesma qualidade da dekton mas o preço é muito mais em conta
  7.  # 188
    Tenho a minha bancada a ficar com algumas manchas, assim um bocadinho mais baço em alguns sítios..
    É Ceaserstone..
    Alguém me sabe dizer algum produto porreiro?
    Ajax não limpa grande coisa.
    Tenho receio de colocar Cif ou coisa parecida.
    • Cvera
    • 13 janeiro 2025 editado
     # 189
    Também tenho uma ceasarstone e limpo sempre com cif creme ou agora cif spray fica mesmo limpa e as manchas saem todas esfregado um pouco pois a minha não tem brilho logo parece que absorve mais que a anterior que tinha da mesma marca.
    Não consigo ver bem na foto mas parece me ser igual a minha. Tenho a cloudburst concrete.
    Colocado por: Bragas VBoa tarde,
    É Ceaserstone..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, Bragas V
  8.  # 190
    Colocámos Dekton e logo na primeira semana caiu-me um copo no rebordo do lava loiça e saltou uma lasca. Existe alguma forma de reparar?
  9.  # 191
    Vou deixar este aqui para o caso de alguem.... ... :D
  10.  # 192
    Boa tarde
    Há Dekton para bancada a imitar madeira?
    Obrigada
  11.  # 193
    Bom dia.
    Tive um acidente e lasquei uma parte da minha bancada de Dekton. Existe alguma forma de reparar/disfarçar a zona afectada?
    Colocado por: Jpires76Bom dia.
    Também tenho Dekton e agora fiquei preocupado.
    Pode dizer como foi o acidente, para que eu tenha mais atenção ao uso da minha?
  13.  # 195
    Colocado por: TheEmperor
    Deixei cair uma caneca numa das bordas do lava-loiça. Deu-lhe mesmo na borda e saltou ainda uma lasca considerável. Se tivesse caido na bancada não haveria problema, mas acertei mesmo no local errado...
  14.  # 196
    Já agora pergunto em relação a bancadas de Corian (outra BM nestas modas de tampos xpto), há alguma forma de limpeza "profunda" que não seja polimento manual?
  15.  # 197
    Colocado por: AJS1974
    É o mesmo material mas de duas marcas diferentes. Será mais uma questão de escolher a que tiver o padrão que mais lhe agradar.
    Sugiro, caso tenha possibilidade, que visite os armazens dos importadores para conseguir ver as placas inteiras.
    Concordam com este comentário:Catlima
    Onde ficam estes armazéns de importadores? Obrigada
  16.  # 198
    Alguém aqui já trabalhou (ou tem) bancada da Simplyceram?
    https://www.simplyceram.com/pt/
    Andei a ver isto, tem uma vantagem para o pessoal do DIY que é quase trabalhável como madeira.
    E para mim tem outra vantagem, não pesa "toneladas". Tenho uma ilha de quase 3mx1m com laterais e fazer tudo em 3cm de "pedra" é um peso brutal.
    Descrevem como um interior material "diferente" (sem especificar muito bem) e um revestimento tipo Dekton.
    Mas não sei mais que isto. Já tentei contatar a empresa para mais detalhes.
    Já tive uma bancada em Corian que é um material bom mas que me deu chatice de sobra na zona da placa, que estalou várias vezes.
    Não queira repetir chatices.
  17.  # 199
    Só uma questão a todos os deste tópico:
    Como decidem a harmonia de cores entre os tampos e os armários? Faz-me uma confusão! Há, como as fotos aqui apresentadas, combinações perfeitas mas vê-se cada combinação por aí que causa desconforto a qualquer par de olhos!
    Há alguma “regra” que vos oriente?
    Se calhar os designers de interiores poderão dar a sua opinião…
    De qualquer forma admiro que já tem “o desenho mental” da organização e cores da cozinha… e. Não só
    • NLuz
    • 9 outubro 2025
     # 200
    Há quem estude para isso 😁
    Mas hoje em dia com a internet , o que não falta são inspirações.
    E depois claro depende do gosto de cada um.
    Mas o branco com madeira, o branco com preto/cinza são sempre combinações que envelhecem bem.
    Depois tem as texturas para brincar com os Backsplash, etc.
0.0194 seg. NEW
