    Colocado por: callinasTambém ando numa de upgrade de baterias, mas sinceramente acredito que no próximo ano estás mesmas baterias andem por metade do preço
    Qual a diferença entre células de 240 , 280 ou 304 ah?
    Ah é a capacidade, multiplica por 48V e dá a capacidade da bateria em kwh.
    • argo
    • 28 abril 2024
     # 102
    Ou seja, o melhor investimento é fazer uma compra mental e deixar o "Backwardation" a render. Já rendeu bastante as baterias mentais.
  2.  # 103
    Voces no upgrade de baterias e eu a tentar perceber quais celulas comprar.
    Cada review é uma opinião nova, ninguém garante que sejam boas, garantias nem ver...
    As pylontech continuam a baixar o preço mas dizem mal dos BMS. Já não sei o que fazer :)
  3.  # 104
    Plug and play as Pylon continuam a ser a hipótese mais consensual que conheço. Há outras marcas "do género", no geral todas devem funcionar sem problemas. O que se fala do BMS é que é muito restritivo na descarga. Apenas permite cerca de 0,5C quando têm boa carga, caindo quando se vão descarregando. Isto não será um problema tendo vários packs. Por exemplo com 2 US5000C já se conseguem extrair 5kW.
    Não conheço nenhumas que andem muito longe dos 300€/kWh o que, para mim, ainda é um valor muito alto. Mas têm a vantagem de não dar nenhum trabalho.
    Para montar packs próprios, são aqueles paralelepípedos azuis Lifepo4, um BMS alguma paciência :-)
  4.  # 105
    Há também "made in Portugal" as MeterBoost.
  5.  # 106
    Eu estou mesmo a pensar montar um proprio só que estou a tentar ver boas marcas e bons sites para comprar e por reviews é mesmo sorte no batch de baterias.
    Queria alguma coisa mais fiável um pouco.
    Concordam com este comentário: Marques1978
  6.  # 107
    Colocado por: HFSFEu estou mesmo a pensar montar um proprio só que estou a tentar ver boas marcas e bons sites para comprar e por reviews é mesmo sorte no batch de baterias.
    Concordam com este comentário:Marques1978
    https://www.youtube.com/watch?v=nF3BUoM4EsU
  7.  # 108
    Ha outras opções equivalentes é um começo. Lá mais acima coloquei outra opção.
    Quem está a pensar acho uma excelente opção, 2000 euros por 14 kW.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marques1978
  8.  # 109
    Youtuber converte a bateria de um Nissan Leaf 2017 numa bateria solar para a sua casa
    07 JUN 2024 · MOTORES/ENERGIA4
    https://pplware.sapo.pt/motores/youtuber-converte-a-bateria-de-um-nissan-leaf-2017-numa-bateria-solar-para-a-sua-casa/
  9.  # 110
    Isso já muitas pessoas fazem há anos. A minha bateria de casa é feita com módulos de um Leaf 30kWh ex-uber com 50% de degradação.
    A única coisa diferente desse setup é usarem a bateria sem a desmontar, em alta tensão. Mas mesmo isso já se faz há algum tempo.
    Mas é bom, desmistificar a ideia das baterias no fundo do mar. Há uma sede infindável de baterias de VE em fim de vida.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, mafgod, Dias12
  10.  # 111
    Boa noite. Gostaria de tirar uma duvida, comprei uma bateria de um zoe para ligar a um inversor hibrido, ligado a painéis solares que já tenho. Mas não estou a conseguir encontrar informação para ligar a bateria ao inversor como se pode fazer com a bateria do leaf. Alguém já conseguiu ou sabe onde posso encontrar informações sobre a ligação da bateria do zoe ao inversor ou que alternativas disponho.
  11.  # 112
    Eu pessoalmente nunca fiz, mas conheço uma pessoa que já usou módulos dos Zoe para fazer uma bateria para casa. Mas fez como eu fiz com a do Leaf, desmontar a bateria, tirar os módulos e organizá-los em séries/paralelos para ficar com >48V.
    As especificações das várias baterias são:
    https://www.batterydesign.net/renault-zoe/
    Ora 92s2p de células de 3,6V nominais é muito semelhante às células do Leaf, pelo que deve ser bastante semelhante.
    Conheço uma pessoa que tem utilizado algumas baterias diretamente em alta tensão, sem desmontar o "caixão". Há 2 dificuldades principais:
    - é preciso haver uma "bridge" para comunicar com o BMS do carro e obter as tensões das células e outros dados;
    - 400VDC matam-nos muito, muito rapidamente.
    Mas também tem várias vantagens sobre as ligações a 48V.
  12.  # 113
    Friendly reminder:
    Isso (qualquer uma das opções) é trabalho para quem sabe, não é para fazer em 'faça você mesmo'...
    • HFSF
    • 17 dezembro 2024
     # 114
    Ainda compensa fazer isso ao preço das prismaticas neste momento?
    A minha de 15khw ficou-me por 1350€
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  13.  # 115
    Na minha opinião não vale a pena. Mas depende sempre do negócio, claro.
  14.  # 116
    Desde já obrigado aqueles que perderam uns minutos para me responder. Ok, então atualmente não há como ligar a bateria do zoe diretamente (com bridge). Eu já tinha feito uma pesquisa pelos fóruns em inglês e foi isso que entendi também, mas como não sou fluente em inglês.... Sei que requer algum tempo e investigação, BMS, fusíveis individuais para cada célula, medir células e um geral, algum cobre, voltímetros digitais para controlar as series, CORAGEM porque a desmontar são 400v, se desmontasse a bateria penso que teria que arranjar um inversor de baixa voltagem, talvez um hibrido (axpert max 7200 48v) mais fácil. Se conseguisse usar a bateria dentro do caixão era mais fácil, assim não tenho coragem nem conhecimentos.
  15.  # 117
    Mande vir umas células Lifepo4 do nkon.nl, um bms e faz a festa por meia dúzia de patacos.
  16.  # 118
    Colocado por: rjmsilvaLifepo4
    Algum setup de exemplo ??
  17.  # 119
    Pesquise no YouTube por DIY Lifepo4 battery. Há imensos exemplos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
    • HFSF
    • 18 dezembro 2024
     # 120
    Colocado por: Troino
    Se ingles não for problema veja este canal: https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia
    Se precisar de ajuda tenho a minha montada há uns meses e posso ajudar sem problema
0.0141 seg. NEW
