    Boa sorte com a obra! Já está nos marcadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  2.  # 422
    Boa sorte e acima de tudo é de louvar ainda ter-nos neste fórum pessoal que colocam fotos
  3.  # 423
    Colocado por: tiagodiafA solução adoptada foi esta:
    consultei a Danosa que foram rapidos e extremamente disponíveis para prestar esclarecimentos ( cada vez mais achonque se deve valorizar isso) que me responderam que idealmente se deve ter 8kg nas impermeabilizações ou seja camada dupla da de 4kg, mas que no caso de usar apenas uma camada para usar a polydan 180-48 P ELAST.
  4.  # 424
    Essa camada de enchimento leve foi "validada" pelos executantes? Eu tinha 10cm no projeto e enquanto andava a pedir orçamentos os empreiteiros todos disseram que não chegava. O empreiteiro selecionado disse que fazia com 20cm...
    E Boa Sorte!
  5.  # 425
    E parece curto, se tiver de passar esgotos por essa camada…
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  6.  # 426
    Colocado por: jpmassenaEssa camada de enchimento leve foi "validada" pelos executantes?
    o executante sou eu e a empresa do meu pai, a não ser que seja necessário mais para o PRH o que acho que não acho que é aceitável aqueles 13cm.
    Colocado por: SophieE parece curto, se tiver de passar esgotos por essa camada
    e é mesmo curta para isso, mas foi já feita essa validação e só tenho 1 local (WC de serviço) que vou ter de descer o esgoto do lavatório pela parede.
    Os esgotos vão todos sair diretamente para o exterior à excepção deste que tem uns metros até sair.
  7.  # 427
    Colocado por: DR1982consultei a Danosa que foram rapidos e extremamente disponíveis para prestar esclarecimentos ( cada vez mais achonque se deve valorizar isso) que me responderam que idealmente se deve ter 8kg nas impermeabilizações ou seja camada dupla da de 4kg, mas que no caso de usar apenas uma camada para usar a polydan 180-48 P ELAST.
    rexomendaram essa para o ensoleiramento ou na cobertura?
  8.  # 428
    Colocado por: tiagodiafrexomendaram essa para o ensoleiramento ou na cobertura?
    para ensoleiramento.
  9.  # 429
    Colocado por: tiagodiafo executante sou eu e a empresa do meu pai, a não ser que seja necessário mais para o PRH o que acho que não acho que é aceitável aqueles 13cm.
    Quando diz diretamente para o exterior, está a falar na vertical para baixo do ensoleiramento? Ou tem tudo encostado a paredes exteriores? É que com 2% de pendente, o tubo de 90 rapidamente ocupa mais que esses 130...
  10.  # 430
    Tambem tenho algumas duvidas que 13cms sejam suficientes para passar os esgotos… qual o diâmetro máximo da tubagem?
  11.  # 431
    Eu ainda não percebi para que querem tanta camada de enchimento cá em Portugal.
    Pela frança, deixa se 6cm de for simplesmente piso e 12cm se for piso radiante.
    Isto tudo claro nas alvenarias, pelo traço de nível,deixamos logo a largura para portas e janelas a medida do projeto permitindo encomendar com antecedência sem ser preciso vir tirar medidas em obra
  12.  # 432
    Colocado por: marcocarEu ainda não percebi para que querem tanta camada de enchimento cá em Portugal.
    Mas deixa os esgotos no ensoleiramento ou na laje, mas em Portugal é proibido deixar os esgotos em elementos estruturais e sinceramente até acho bem que seja.
  13.  # 433
    Pelo que me tenho informado, pode deixar se negativo nas lajes... Por isso não há problema
  14.  # 434
    Colocado por: marcocarPelo que me tenho informado, pode deixar se negativo nas lajes... Por isso não há problema
    deixar negativo para passar a tubagem por baixo da laje, não dentro da laje.
    Neste caso de ensoleiramento deixa por baixo do ensoleiramento, mas em caso de precisar de intervir como faz?
  15.  # 435
    Está história não tem sentido nenhum, ao fim ao cabo tem sempre que partir azulejos, betonilhas e tudo.
    E sinceramente se o trabalho for bem feito,que raio pode acontecer numa tubagem de esgoto?
  16.  # 436
    como é tudo louça suspensa consigo sair na diagonal da parede para fora, não atravessa o ensoleiramento.
  17.  # 437
    Colocado por: DR1982Tambem tenho algumas duvidas que 13cms sejam suficientes para passar os esgotos… qual o diâmetro máximo da tubagem?
    não dão para passar esgotos mas também não é necessário, não vão andar lá esgotos
  18.  # 438
    Colocado por: marcocarEstá história não tem sentido nenhum, ao fim ao cabo tem sempre que partir azulejos, betonilhas e tudo.
    se entupir a sério como faz?
    Uma coisa é partir revestimentos outra é partir elementos estruturais
  19.  # 439
    No meu caso como saem as peças diretas para o exterior a entupir é em cerca de 50cm, dificilmente vai acontecer mas a acontecer facilmente se desentope
  20.  # 440
    Entupir?
    Colocado por: DR1982se entupir a sério como faz?
    Como lhe disse se o trabalho for bem feito é impossível entupir qualquer tubo de esgoto.
    Não usar curvas de 90, respeitar o fio de água das peças, respeitar as pendentes.
    Se não tem sifoes de solo, terá nas peças.
    Nas sanitas não usar aquela porcaria de reduçao logo a saída que passa de 110 para 90, espalmadas, isso é a maior porcaria.
0.0359 seg. NEW
