    Colocado por: tiagodiafNo meu caso como saem as peças diretas para o exterior a entupir é em cerca de 50cm, dificilmente vai acontecer mas a acontecer facilmente se desentope
    no seu caso que tem as wc’s junto as paredes exteriores sim, embora isso o obrigue a ter uma rede de coletor maior…
  2.  # 442
    Colocado por: marcocarEntupir?
    Como lhe disse se o trabalho for bem feito é impossível entupir qualquer tubo de esgoto.
    Não usar curvas de 90, respeitar o fio de água das peças, respeitar as pendentes.
    Se não tem sifoes de solo, terá nas peças.
    Nas sanitas não usar aquela porcaria de reduçao logo a saída que passa de 110 para 90, espalmadas, isso é a maior porcaria.
    o que vejo a Suíça é embutir os coletores nas lajes mas é em geberit, nao é em PVC, e são coletores pequenos, que rapidamente ligam as colunas ou coletores que andam nos tetos das garagens.
    A lei tem de salvaguardar as boas e más execuções, se permitissem tubos nos elementos estruturais com as pérolas que se vai vendo por aí, ia ser bonito.
  3.  # 443
    Que entende por geberit? Isso é uma marca acho eu ..
    O que eu queria dizer pelas camadas de enchimento, é que não maioria das casas agora tem desvao, porque não deixam negativos e passam as tubagens por baixo evitando assim um custo extra de 15 ou 20 cm de betonilhas que podem ser facilmente evitáveis?
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  4.  # 444
    Colocado por: marcocarQue entende por geberit? Isso é uma marca acho eu ..
    são estes tubos pretos, que sao mil vezes mais resistentes que um PVC, e permitem por exemplo ser soldados no sítio ( esta semana furamos um tubo, e só foi preciso um pequeno buraco de 10x10cm e soldaram um remendo)
    Sim, passa tubos em desvão, mas num desvão a sério nao num desvao de 40 ou 50cms que nunca mais la entra
  5.  # 445
    Isso parece pead, aquele tubo preto que se usa para o abastecimento de água.
    Deve ser isso porque pode ser usado em rede esgoto também e sim é muito mais resistente que PVC normal, mas também existe o PVC de alta presaao
  6.  # 446
    Colocado por: marcocarIsso parece pead, aquele tubo preto que se usa para o abastecimento de água.
    chama-se geberit silent DB 20, sao soldados a quente tipo o PPR, nao é de encaixe como o PVC
  7.  # 447
    Pelo que vi,esse db silent é só porque isola mais o som.
    Mas o tubo é de PE. Está lá descrito só site deles
  8.  # 448
    Eu já há 30 anos quando ia com o meu pai para as obras, acendiam ase uns sacos de cimento vazios para aquecerem tubos de PE e encaixa los para fazer a rede de esgotos
  9.  # 449
    La está, isso de materiais não lhe posso dizer, só quis dizer que por vezes comparamos com o que se faz “la fora” mas os materiais usados não são os mesmos.
    Embora eu na França também usei PVC em esgotos embutidos, colados com a cola de bisnaga, mas não considero França exemplo de construção!
  10.  # 450
    https://www.nicolaurosa.com/4-tubos_e_acessorios_de_evacuacao#/fabricante-geberit/page-3
    Olhe aqui, existe tudo cá em Portugal.
    Mas lá está não é mesmo preço do PVC...
    Com esta conversa ja me deu vontade de começar a pensar nisto de maneira séria.
  11.  # 451
    Colocado por: marcocarhttps://www.nicolaurosa.com/4-tubos_e_acessorios_de_evacuacao#/fabricante-geberit/page-3
    eu sei que existe, contudo nao é o usado, na minha zona por exemplo o que fuja de PPR e PVC é visto como um extraterrestre. É o que é.
  12.  # 452
    Colocado por: tiagodiafcomo é tudo louça suspensa consigo sair na diagonal da parede para fora, não atravessa o ensoleiramento.
    Tem de ter em atenção que abrir roços, neste caso bem profundos e grandes para ter as estruturas e tanques das louças, pode dificultar a obter o nível de estanquidade pretendido numa passive house.
  13.  # 453
    Colocado por: jpmassena
    vai ser feito entre a forra de pladur e o bloco, não devo abrir roços em toda a obra, só os buracos de travessia das condutas e esses serão tratados para ficar estanque
  14.  # 454
    Colocado por: DR1982
      Exato
    •  # 455
      Colocado por: jpmassenaTem de ter em atenção que abrir roços, neste caso bem profundos e grandes para ter as estruturas e tanques das louças, pode dificultar a obter o nível de estanquidade pretendido numa passive house.
      a esmagadora maioria dos problemas de estanquicidade não são nos elementos embebidos.
    •  # 456
      Tudo a correr bem vizinho!!!! Agora vai!!!
      Concordam com este comentário: humarkx
      Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    •  # 457
      Desaterro concluído, deve ficar com betão de limpeza para a semana
      Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, sousa80
    •  # 458
      Num ensoleiramento o betão de limpeza parece-me sempre um desperdício, mas é o que é
    •  # 459
      É mais fácil para a aplicação da tela e como já está a contratado não vale a pena passar para outra solução como já foi discutido neste tópico.
      Concordam com este comentário: zedasilva, sousa80
    •  # 460
      Para um leigo na matéria, o que fica exatamente em contacto com a terra/terreno? É o tal betão de limpeza?
      Se não, qual a alternativa?
      Gostava de ver um desenho com as camadas do piso (desde a terra até ao piso da casa (vinilico ou flutuante, por exemplo). Alguém tem que consiga partilhar? Acredito que para um leigo como eu ajude a entender.
    0.0333 seg. NEW
