    Boas gostaria de ter algum feedback de experiência real com bomba de calor em apartamentos, para aqs apenas. Também se basta tipo um armario com 65cm por 65cm e se é preciso mais alguma coisa, obrigado a todos que puderem ajudar
    • SrR
    • 19 maio 2024
    Depende do tipo de bomba mas basicamente se for uma bomba calor aqs monobloco necessita de pontos de agua, esgoto e ventilação, e ter atenção ao ruido pois a bomba ainda faz algum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    o estudo aponta para ser na cozinha num caso e noutro na zona do hall mas sem visibilidade direta para o mesmo.
    SrR na sua opinião a ventilação é o armário ter alguma grelha e tambem saida superior de tubo de ventilação para uma courette?
    será que um armário com 65 X 65 cm dá? em principio penso que será uma bomba monobloco de 150 L talvez.
    Energie Aquapura split 160L.
    Tem unidade exterior como um AC.
    Bom dia.
    Tinha esquentador e mudei para bomba de calor. Coloquei a Ariston NUOS evo 150.
    Coloquei pendurada na parede, no lugar do esquentador. O único inconveniente é que faz um pouco de barulho. Tenho colocada na lavandaria, ao lado da cozinha. Fechando a porta, não se ouve nada. Foi dos melhores investimentos para casa. Com o esquentador (também já era antigo) tinha sempre problemas.
    Tem está
    https://climasun.com/haier-mini/
    Precisa de 130x60
    Bem, em monobloco, Vaillant arostor mural 150L.
    • SrR
    • 19 maio 2024
    Colocado por: marco1o estudo aponta para ser na cozinha num caso e noutro na zona do hall mas sem visibilidade direta para o mesmo.
    nas especificações técnicas tem la qual a ventilação necessária para o equipamento, sendo, monobloco e colocando num armário é quase certo que tera que precaver uma saida de ar e uma tomada de ar para a aspiração, e prever pelo menos encaminhar a exaustao para o exterior ja que vai sair ar bem fresco da maquina , caso a maquina seja split estas questões ja nao se levantam sendo outras questões a ter em conta.
  7.  # 9
    SrR
    a tomada de ar tem de ser exterior caso esse armário esteja na cozinha?
    a saida estou a contar com a courette da chaminé para o exaustor, como a mesma tem boas dimensões deve dar para fazer as duas exaustões.
  8.  # 10
    Colocado por: marco1a tomada de ar tem de ser exterior caso esse armário esteja na cozinha?
    idealmente deve vir do exterior e mandar igualmente para o exterior, mas já pliquei uma maquina da forma que refere: mandar para conduta de exaustão do predio com entrada da ambiente interior (ter atenção de comprovar a caixilharia ser "permeavél").
  9.  # 11
    Fiquei super curioso sobre isto.
    No meu caso, seria mesmo trocar o esquentador da cozinha, não será fácil colocar máquina exterior ligada ao interior. Não teria acesso ao esgoto, no entanto fica mesmo por cima da banca. Com arte e engenho faz-se....
    Faz-me impressão o gás, mas a verdade é que aquilo não falha, o custo de manutenção e utilização é muito baixo mesmo ...
  10.  # 12
    Colocado por: NelsondacFaz-me impressão o gás
    A mim, faz-me impressão, que de um momento para o outro o gás é o "inimigo" número 1 das habitações. A nova moda são as bombas de calor.?!!!
    • pkasa
    • 19 maio 2024 editado
     # 13
    Esquentador em qualquer habitação, mas principalmente em apartamentos fornecidos com gás natural, não há nada mais económico, eficiente e prático
  11.  # 14
    Colocado por: pkasa
    Nada disso. Sempre fez impressão, sempre foi algo a evitar
    Só uso mesmo para AQS, fogão já é por indução.
    É certo que elétrico também tem os seus problemas, mas a manutenção é mais simples e prática. Nenhum e brincadeira, tanto que estou a rever a instalação elétrica com mais de 25 anos por alguém certificado....
    Ao nível de gás sinto sempre que os perigos são maiores, pouco prováveis, mas catastróficos ...
    Hoje existem boas alternativas, não vou trocar de propósito. Um dia que seja preciso trocar, quero saber ao máximo se é viável aplicar alternativas.
  12.  # 15
    Colocado por: pkasaEsquentador em qualquer habitação, mas principalmente em apartamentos fornecidos com gás natural, não há nada mais económico, eficiente e prático
    Para novas construções, não é suficiente, a não ser que seja para ser "backup" de um termossifão, por exemplo.
    • zed
    • 20 maio 2024 editado
     # 16
    Colocado por: pkasaA mim, faz-me impressão, que de um momento para o outro o gás é o "inimigo" número 1 das habitações. A nova moda são as bombas de calor.?!!!
    A queima de gás fóssil é um processo que implica emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, o que agrava o fenómeno das alterações climáticas. A electricidade, por outro lado, pode vir de fontes com emissões de CO2 baixas ou nulas. Isto explica a política actual.
    Outra coisa que é pouco falada é que a utilização de aparelhos a gás tem efeitos nefastos a nível da qualidade do ar dentro das habitações.
    A vantagem principal é o custo para o utilizador (mas há outros custos, como a dependência de países terceiros).
    Concordam com este comentário: Dias12
  13.  # 17
    Colocado por: zedqueima de gás fóssil é um processo que implica emissão de gases de efeito
    Só por curiosidade, veja na sua fatura de electricidade a percentagem de gás natural utilizado para produzir energia eléctrica
    • pkasa
     # 18
    Última fatura 42.94 %
    • zed
     # 19
    Colocado por: pkasaÚltima fatura 42.94 %
    Ou seja, a maior parte de energia eléctrica nesse período foi produzida a partir de fontes com baixa emissão de CO2, com tendência a aumentar cada vez mais esta proporção no futuro.
    Agora fiquei eu curioso: se alguém instalar hoje em dia um esquentador, caldeira e outros equipamentos que funcionam exclusivamente a gás e que duram dez ou vinte anos, em que ano é que os habitantes do planeta vão conseguir realmente beneficiar das emissões reduzidas na produção de energia a partir de fontes renováveis?
    Nestas questões não podemos pensar só no imediato, há que olhar um bocadinho à frente.
  14.  # 20
    Eu diria a partir logo do 1o.
    Passo a explicar.
    Mesmo a ser só 42 % renováveis, podemos constatar que o gas natural tem outros 42 %. Ou seja, por cada 100 kWh de eletricidade, 42 kWh vêm da queima de gás.
    Uma central ciclo combinado para produção eletrica tem eficiência perto dos 66 %. Ou seja para os 42 kWh de eletricidade dos 100 tiveram de consumir 63 kWh de gás.
    Considerando 10 % perdas na distribuição
    Uma bomba de calor de COP 3 passa esses 90 kWh eletricos para 270 kWh termicos na água.
    Resumindo, com 63 kWh gás, mais 42 kWh renováveis e mais 16 kWh doutras origens temos os tais 270 kWh.
    Nenhum esquentador tem eficiencia superior a 100 e mesmo as caldeiras de condensação podem chegar aos 105 %.
    Isto significa que para os mesmos 270 kWh de energia termica na agua tem de queimar 250 kWh de gás.
    Diga lá qual dos dois emite mais CO2: BC com 63 kWh de gás consumido (para gerar electricidade) vs caldeira de condensação com 250 kWh??
    Podemos dizer que a construção/montagem das renováveis implica emissão de CO2. Verdade, mas são residuais.
    A agência mundial de energia estima a eolica com 13 gCO2 por cada kWh eletrico prosuzido; hidrica 11 gCO2/kWh; solar 26 gCO2/kWh face ao gás natural com 491 gCO2/kWh.
    Posso dizer que às 20h00 o mix eletrico português emitia 82 gCO2/kWh.
    Uma bomba de calor era responsável por emitir 82 gCO2 para elevar 9 graus de temperatura de água num deposito de 270 litros (1 kWh eletrico transformou.se em 3 kWh termicos na água).
    Uma caldeira condensação de 105 % precisava de 3 kWh de gás emitindo 600 gCO2 (a queima de gás natural gera 200 gCO2/kWh)
    Resumindo, são cerca de 7,5 vezes mais poluentes que as BC.
    Concordam com este comentário: itchy
0.0176 seg. NEW
