    Sendo que o posso fazer em três caixas de aparelhagem certo? 2 mistas CO+PO e uma para as duas FO certo?
  2.  # 62
    É isso que está no projeto, 2 mistas(PC+CC), 1 para 2xFO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  3.  # 63
    Obrigado pela ajuda.
  4.  # 64
    Colocado por: VarejoteO manual ITED refere mínimos, o dimensionamento deve ser adaptado à necessidades do cliente/instalação.
    Já instalei muitos ATI's que são bastidores de 42U's.
    O grande problema são que grande parte dos projetistas fazem projetos copy paste em que colocam sempre os mínimos.
    Na minha casa estou a equacionar bastidor, por conta da flexibilidade. Isso substitui totalmente a caixa ATI, certo?
    Já agora, o bastidor pode ser instalado na sala técnica (por exemplo, onde fica bomba de calor, etc)?
    O meu projetista será mais um tipico copy past... Por isso quero estar munido de alguma informação.
  5.  # 65
    Colocado por: joaoreis
    O ATI (armário de telecomunicações individual) pode ser um bastidor de 42U's, pode ficar numa área técnica, desde que o projetista assim o defina.
    Grande parte dos projetistas não têm a vertente prática(pé na obra), nem de redes, projetam o menu bigmac copy paste.
  6.  # 66
    Tenho no meu projeto o ATI em bastidor de 15U, com a ZAP definida dentro do bastidor.
  7.  # 67
    Colocado por: rpmmsantosTenho no meu projeto o ATI em bastidor de 15U, com a ZAP definida dentro do bastidor.
    o meu disse que a ZAP não podia ficar no bastidor, pode mandar-me esse pormenor para depois lhe apresentar?
  8.  # 68
    Mas não querem a ZAP porquê, a ZAP não pode ficar dentro do ATI.
    4.2.1 ZONA DE ACESSO PRIVILEGIADO - ZAP
    Todos os fogos residenciais e não residenciais possuem, obrigatoriamente, um local onde se
    concentram duas tomadas PC, duas tomadas CC e duas tomadas FO.
    Este local designa-se ZAP (Zona de Acesso Privilegiado) e localiza-se no local do fogo que o
    projetista entender como mais adequado, de acordo com as preferências do dono da obra.
    Devem ser respeitados os seguintes requisitos:
    a) É obrigatória a instalação de cablagem em todas as tomadas da ZAP;
    b) As tomadas da ZAP devem ser instaladas a uma distância inferior a 20 cm, entre tomadas
    contíguas, privilegiando a integração das tomadas num único espelho.
    As figuras 4.44 e 4.45 apresentam uma proposta para a ZAP e respetiva utilização.
    10. A zona de acesso privilegiado (ZAP) deve ser instalada obrigatoriamente na sala?
    A ZAP é obrigatória nos fogos residenciais, e deve ser instalada na divisão que o projetista melhor entender, salvaguardando as necessidades do dono da obra.
  9.  # 69
    Colocado por: VarejoteMas não querem a ZAP porquê
    Eu, que até sou picuinhas com localização e quantidades de pontos de rede pela casa, não entendo a lógica da duplicação de tomadas rede/tv na zap, muito menos dos pontos de fibra nesse local...
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, Dias12
  10.  # 70
    Colocado por: jpmassena
    Para alguns pode dar jeito ter o router na sala, ou ter a box e o telefone fixo.
    A mim faz mais confusão andarem a projetar ATI's a cumprir mínimos, que mal cabe um ativo lá dentro.
  11.  # 71
    A mim faz mais confusão andaram a projetar ATI's a cumprir mínimos, que mal cabe um ativo lá dentro.
    Concordo, mas isso é tema que não aconteceria comigo e outros DO mais informados e/ou requisitos específicos.
    Já a ZAP não nos safamos se quisermos cumprir as normas em vigor...
  12.  # 72
    Basicamente concordo com a ZAP, porque em mais de 90% das instalações, quem vai usar, não foi quem pagou/construiu.
    Senão muitas instalações ITED, eram ainda mais pobres.
    Ainda agora num local não residencial em construção, o projeto ITED marcava ATI 12 de parede.
    Levou um bastidor de 42U's e 96 pontos de rede.
  13.  # 73
    Colocado por: VarejoteMas não querem a ZAP porquê, a ZAP não pode ficardentrodo ATI.
    não é não querer a ZAP, é mesmo não fazer sentido para a minha utilização gastar 20m de cabo de fibra ótica que nunca vou usar, mas vou querer colocar pontos de rede e coaxial na mesma, mas não preciso também de dois coaxiais por exemplo.
    Se conseguir deixar a ZAP no bastidor é uns € que se poupam e que posso gastar em outros pontos de rede para os AP por exemplo
    Concordam com este comentário: Dias12
  14.  # 74
    Colocado por: tiagodiafnão é não querer a ZAP, é mesmo não fazer sentido para a minha utilização gastar 20m de cabo de fibra ótica que nunca vou usar, mas vou querer colocar pontos de rede e coaxial na mesma, mas não preciso também de dois coaxiais por exemplo.
    A ZonaAP tem de ficar fora do ArmárioTI, não pode ficar dentro, nesta instalação a ZAP ficou ao lado da parte de fora do ATI Bastidor de 42U's.
    E como local não residencial, a ZAP nunca vai ser utilizada, está lá para cumprir com o ITED.
  15.  # 75
    Nestes casos só coloco o mínimo indispensável para cumprira o ited.
    A ZAP fica logo por baixo do ATI.
    Tudo o resto que o cliente quiser será definido como rede estruturada, se justificar
    Colocado por: VarejoteAinda agora num local não residencial em construção, o projeto ITED marcava ATI 12 de parede.
  16.  # 76
    Colocado por: BigmouseNestes casos só coloco o mínimo indispensável para cumprira o ited.
    Tudo o resto que o cliente quiser será definido como rede estruturada.
    Neste caso não ficou por baixo, porque é um bastidor de 42U's de pavimento, ficou ao lado.
  17.  # 77
    aproveito para perguntar o seguinte:
    O equipamento ITED tem obrigatoriamente de ficar instalado no seu ATI (ou bastidor dedicado) sem contacto com mais nenhum sistema ou pode ser partilhado? Num exemplo mais concreto, utilizando um bastidor de tamanho apropriado podem conviver as infraestruturas de telecomunicações + sistema de alarme + videovigilância?
    O meu projeto ITED já está feito, e é o básico (embora eu tenha mencionado as minhas pretensões relativamente aos outros sistemas). De qualquer forma, ainda vou a tempo de afinar essa questão e corrigir o projeto se necessário. Mas mais do que tentar argumentar com o engenheiro, gostaria de perceber o que faz ou não sentido (ou o que é ou não permitido).
    No projeto tenho o típico ATI perto do quadro elétrico principal, á entrada da casa (hall). Mas tenho estado a pensar que se fosse exequível, seria uma boa ideia colocar um bastidor grande no vão da escada, aproveitando uma parte desse espaço, fica discreto e concentrava os sistemas todos (fora elétrica e domótica).
    Será que é algo que faz sentido?
    Colocado por: RuikodeBoa tarde,
    12. Estou a projetar um edifício ITED onde estão também contemplados sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança. Estes sistemas fazem parte do projeto ITED?
    O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, refere que as ITED são também constituídas pelos sistemas de cablagem para uso exclusivo do edifício, nos quais se incluem os sistemas referidos, apesar de não serem consideradas infraestruturas obrigatórias (ver alínea f) do artigo 58.º). Assim, caso exista a previsão de instalação desse tipo de sistemas, deverão os mesmos fazer parte integrante do projeto ITED.
    Opinião pessoal, para os sistemas não terem de cumprir com ITED, pode colocar um "bastidor" para esses sistemas, do projeto ITED vão 2 ou mais pontos de rede do ATI para essa zona, com 2 tubos de 40mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruikode
  19.  # 79
    Foi precisamente o que pedi no meu projeto, existem tubos que vão do ATI para o bastidor, atravessam uma parede.
    Concordam com este comentário: Varejote
  20.  # 80
    Colocado por: BigmouseTenho um tubo de 25 para cada caixa.
    O instalador podia ter colocado uma PC dupla.
    O problema maior de colocar tudo numa única tomada mista será a dificuldade de instalar depois todos os cabos do interior da caixa de aparelhagem. As vezes depois nos ensaios pode haver probelmas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Bom dia,
    Olhando para esta imagem, é obrigatório separar as tomadas de energia das ITED?
0.0240 seg. NEW
