    Colocado por: pmfgomes1Qual pilar?
    A parte de baixo é open space.. n estou a ver que pilar se refere..
    Este aqui.
    Não faz falta. Ou será para instalar os semaforos?
    Este aqui.
    Já imprimi as vossas notas e vou ver com o arquiteto.
    Agradeço imenso a vossa ajuda
    Não gosto da parede da cozinha que dá para a piscina na diagonal, preferia que ficasse perpendicular as outras paredes.
    A porta da cozinha junto ao frigorífico só estorva, está a colidir com a porta do frigorífico, a porta da cozinha devia estar nessa parede mas mais à direita.
    A ilha já não é um espaço de refeição, se quer ter mesa de refeição tire a ilha e coloque mais bancada e armários nas paredes laterais, ter 2 espaços de refeição na cozinha faz pouco sentido.
    A janela da IS do R/c é pequena, rodando a base de duche para a parede exterior pode aumentar a janela.
    Não gosto da posição da escada e do hall, o IS e quarto do piso 0 deviam ser maiores.
    No caso de um dia a casa for normalmente só habitada apenas por um casal e a mobilidade for menor, o piso 0 passa a ser a área principal da casa, logo o quarto do piso 0 devia já ficar previsto.
    Os quartos do piso superior têm boas áreas, mas não deviam ser tão estreitos, retirar cumprimento e aumentar um pouco a largura.
    As atuais camas, tem cerca de 2,1m de comprimento, portanto fica apenas 0,5m de passagem nos quartos? Isso não faz sentido!!
    Onde está a lavandaria ou uma despensa? pode fazer 2 em 1, mas nem isso existe!
    A sala um recuperador de calor ficariam muito bem, já que tem muita área, os elétricos esteticamente funcionam bem e são práticos, não necessitam de chaminé, portanto menos €, sem manutenção, ficam embutido na parede, não sujam, não tem cheiros já que não fazem fumo.
    Não tem garagem? Pelo menos uma cobertura na zona de estacionamento, eu preferia ter garagem do que ter piscina, mas não discuto gostos.
    Não se precipite, veja outros projetos e outras ideias, de certeza que as suas opções vão evoluir para melhor.
    Tem uma varanda não acessível junto à IS da suite? Para que serve esse espaço?
    Essas áreas bem trabalhadas do piso superior, sem perder espaço dava para acrescentar mais uma IS.
    No piso superior eu fazia 3 suítes, mas 2 das suítes não necessitam de closet, só a principal é que fica com closet, é só acrescentar mais uma IS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmfgomes1
    Colocado por: FTavaresNão gosto da parede da cozinha que dá para a piscina na diagonal, preferia que ficasse perpendicular as outras paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmfgomes1
    Obrigado pelas dicas!
    por mim, perderia mais tempo a melhorar: entrada, escada, cozinha com pouquíssima arrumação, falta lavandaria e zona técnica (bomba de calor...), configuração e espaço do wc. Boa sorte
    Colocado por: EFHVfalta lavandaria e zona técnica
    Já agora, em que zona sugeria colocar ar essa zona técnica/arrecadação?
    • EFHV
    • 23 maio 2024 editado
     # 27
    Colocado por: pmfgomes1Já agora, em que zona sugeria colocar ar essa zona técnica/arrecadação?
    ora bem, reorganizando o piso 0, eu colocaria wc mais perto do quarto/escritório, num futuro seria praticamente uma suite, eu tenho assim na minha também o chamado "quarto da velha" :), dá para wc de serviço e de serventia a um futuro quarto. reajustava a entrada de forma a ter entrada para a lavandaria que faria como está no meu rascunho muito mal amanhado pois sou péssima nestas coisas..., mudava a configuração da cozinha. não tive atenção a medidas ok, só mesmo a configuração, o resto terá de ser o projetista. Ah, e não gosto da escada ali no meio, mas é defeito meu q gosto de escadas mais escondidas. Mas também não sei onde a colocaria, pois tem implicação no piso de cima. Se calhar fica assim considerando claro a reconfiguração total poderia ter de mexer um pouco não sei.
    A lavandaria + zona técnica fica com acesso ao exterior que dá muito jeito numa lavandaria, fica perto da zona de serviço, mas autónoma, a cozinha fica com janela ao pé da banca e com a lateral toda envidraçada, pode chegar a ilha / mesa mais em direção à sala que é enorme e dá bem para isso, ganha nas colunas espaço de arrumação para além de frigo+forno+micro, se puser ilha só como apoio, é o meu caso, ainda pode ter arrumação por baixo. Ainda, pode perfeitamente ter na mesma uma mesa de sala de jantar pois tem mais do que espaço para isso, mais ali na zona da sala propriamente dita logo a seguir à cozinha.
    • EFHV
     # 28
    Em adenda ao meu último comentário, veria com o projetista talvez a possibilidade de inverter de forma a que a sala ficasse mais abrangida pelos jardins e piscina. Isto é, cozinha no lado oposto...
  7.  # 29
    (...)não é estranho eu ir pedir opiniões a outro arquiteto sobre o trabalho deste?(...)
    Apenas tem de pedir um estudo prévio. Não precisa, nem deve, mostrar esse. Interessa-lhe que o arquiteto comece de um "tábua rasa", apenas com a noção das vossas necessidades.
  8.  # 30
    Colocado por: EFHV
    Gostei da ideia sim da tal sala tecnica/dispensa
0.0113 seg. NEW
