    Boas
    Há uns 3 anos que fiquei inspirado pelo programa "minuto verde" e desde então tenho um balde no wc, para o qual aproveito a agua do chuveiro enquanto esta a aquecer, a qual seria desperdiçada, mas assim serve para a sanita.
    Ora, uma vez que vou remodelar o meu apartamento, lembrei-me de fazer algo mais prático, tipo ter um reservatório com uns 100 litros , reservatório esse que se alimenta do tubo agua quente do chuveiro, a partir de um comutador . Ou seja, quando for tomar banho, meto o comutador para o lado do deposito, deixo correr um minuto (o ideal sera ter um termometro junto ao comutador), e zás, comuto para o lado do chuveiro e tenho a agua quentinha e quase sem desperdicios :)
    Ora, como isto é um apartamento não abunda em tamanha, é um T3 com 100m2, por isso estava a pensar em fazer esta engenhoca no wc mais pequeno, e eis que me surgem duas questões para as quais gostava da vossa opinião :
    Partindo do pressuposto que será um deposito que poderá ficar numa zona por cima da sanita, rente ao tecto, zona essa que pode albergar um deposito com uns 100 a 150 litros:
    -Será suficiente para suportar tal peso, uma estrutura composta uma pedra marmore chumbada na parede do lado esquerdo e frente , e do lado direito apoiada numa parede de tijolos de vidro?
    -Na pratica a pedra teria uns 80cm de largura por 50 de profundidade... será que este vão pode ceder com os 100 e tal kilos do deposito cheio ??? Poderá estalar? Há pedras melhores do que outras para este efeito ?
    -E os tijolos de vidro, uma parede feita neste material tem alguma capacidade de sustentação, ou mal se sustenta a si mesma ?
    A ideia de aproveitar essa água parece-me excelente.
    A ideia de fazer divergir a água para um depósito alimentado pela água do ralo das banheiras parece-me boa...desde q esse depósito fique abaixo do nível desses ralos, caso contrario vai ter que bombear a água e vai gastar mais energia do q água que poupa.
    Acho que o baldinho continua a ser a melhor solução.
    A ideia é muito boa.
    Quanto à estrutura para o depósito o ideal é pedir a opinião a um eng. embora um depósito de 100l não seja nada se especial. Se calhar tb não necessita de 100l.
    Depois vai coloca o depósito a abastecer o autoclismo.
    Colocado por: ParamonteA ideia de aproveitar essa água parece-me excelente.
    A ideia não é usar a agua do ralo mas sim directamente do abastecimento.
    Colocado por: civismoOra, uma vez que vou remodelar o meu apartamento, lembrei-me de fazer algo mais prático, tipo ter um reservatório com uns 100 litros , reservatório esse que se alimenta do tubo agua quente do chuveiro, a partir de um comutador . Ou seja, quando for tomar banho, meto o comutador para o lado do deposito, deixo correr um minuto (o ideal sera ter um termometro junto ao comutador), e zás, comuto para o lado do chuveiro e tenho a agua quentinha e quase sem desperdicios
    Uma vez que vai remodelar o apartamento, substituindo a canalização porque não criar um circuito de retorno da tubagem quente ou seja no ponto mais distante dar continuidade ao mesmo com um tubo directamente à fonte de energia provavelmente esquentador ou caldeira! Permite não haver desperdicio de água quente, a água fria existente na tubagem quando arranca o esquentador ou caldeira volta novamente ao circuito de alimentaçºão.
    Antigamente usavamos muito este metodo, não compreendo porque agora está um pouco desajustado, talvez por falta de informação dos técnicos!
    Assim evita depósitos no wc que só lhe traz chatices e torna-se inestético.
    Colocado por: ?ou então usar um chuveiro de mão com termómetro digital incorporado
    e como é que isto funciona?
    Colocado por: ?ou então usar um chuveiro de mão com termómetro digital incorporado.
    Só se fosse para colocar debaixo do sovaco e medir a febre!
    Nestes casos uma misturadora TERMOSTÁTICA, permite regular a temperatura que deseja!
    Colocado por: civismoBoas
    O meu pai já o faz há muitos anos, posso-lhe dizer que poupa uns cêntimos...de ano a ano...
    Amigo, com toda a sinceridade, o dinheiro que irá gastar para aproveitar essa água é mais que suficiente para pagar o tal desperdício.
    Há coisas onde podemos "não desperdiçar"(gosto mais de dizer assim, porque poupar não se aplica aqui) como por exemplo a água da chuva se tiver quintal. Pode não desperdiçar com lâmpadas de baixo consumo, desligar a divisão da casa de onde acabou de sair porque a electricidade está cara.
    Olá vou fazer uma casa de banho no quintal junto à casa, como é que eu aproveito a água da chuva para o autoclismo?
    Dá para colocar um contentor de plástico por cima da laje da casa de banho?
    Alguêm já fez isto????
    Colocado por: Sobreiro
    Não tem nenhum telhado com algeroz e que possa direccionar essa água ? Quando o bairro onde moro não tinha água canalizada, comprámos um depósito de água de mil litros para abastecer a casa. Quando o bairro levou água canalizada, aproveitámos o depósito para encher com água da chuva e agora dá para as limpezas e regas no quintal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Colocado por: cla_pereira
    Existe uma grande diferença entre poupar uns cêntimos e UNS BONS LITROS DE AGUA, espero que nunca lhe faça falta.
    Concordam com este comentário: anaritasousa
    Como disse o António Costa, um circuito de retorno é o que faz mais sentido, o resto são invenções.
    Colocado por: sousal
    Em termos de poupança de dinheiro é mesmo muito pouco significativo poupar uns 5 litros em cada banho.
    Se faz questão de traduzir em números, vamos lá:
    O preço da água depende da região do país mas eu moro numa zona onde a água é das mais caras: 1,10 eur/m3
    Aqui em casa somos 4, considerando 4 banhos todos os dias temos um desperdício máximo(sim porque a água quente demora mais a chegar no 1º banho), temos 4 x 5 litros = 20 litros/dia
    20 litros/dia x 30 dias = 600 litros/mês ou seja: 0,66 eur/mês
    Ou seja, 0,66 eur num mês para 4 pessoas a tomar banho diariamente e fiz as contas por alto, dado que o 1º banho demora mais a chegar a água quente.
    Considerando que o sr. está a pensar investir num sistema para aproveitar essa água, o investimento irá compensar ? No final de 10 anos tem o investimento pago e a partir dai poupa 0,66 eur/mês ? é irrisório !
    Se está a pensar na água doce que o planeta perder, esteja descansado que não perde, a água é sempre a mesma, é um ciclo...
      sousal
    • 25 janeiro 2011 editado
    Estava a pensar na qualidade da água potável que você terá que beber daqui por 25 anos.
    Eu ainda consigo beber água da fonte (nascente), você consegue ?
    Quanto aos custos que apresenta, parece-me que lhe falta alguns. Custos de captação e tratamento. Pense bem.
    Isto é como os peditórios para matar a fome ás criancinhas em África, não resolve nada, mas o pessoal dorme a pensar que está a salvar o mundo.
    Tenho...(aliás vou ter) mas o que me aconselha? A água era só para o autoclismo.
    Existem contentores de plástico feitos para isto? já com sistemas que quando o contentor fica cheio, direcciona a água para outro lado?
    São caros?
    Colocado por: treladocao
    Então e ninguém me explica como funciona o chuveiro com termómetro na prática?
    O que é que aquilo faz, só larga água quando esta estiver quente?
    É isso?
    Se sim, qual o preço duma coisa destas?
    Colocado por: treladocaoEntão e ninguém me explica como funciona o chuveiro com termómetro na prática?
    É um chuveiro que indica a temperatura, mais nada.
    Colocado por: treladocaoO que é que aquilo faz, só larga água quando esta estiver quente?
    Era bom, era!
    Seja qual for....é demasiado para o que vale :)
    Eu bem me parecia...
    Então, essa solução não vale nada!! O interesse disso é nulo!
    Uma coisa é a quantidade que se gasta e isso não tem nada a ver com a qualidade da água daqui a 25 anos ! Se me disser que uma fábrica contaminou o solo e que com a infiltração poderá contaminar o lençol freático , isso é outra história, não misturemos as coisas.
    Depois, o que é que tem a ver o custo de captação e tratamento para o caso ? Estamos a falar da quantidade de água que se gasta e a água é ao m3.
0.0207 seg. NEW
