    cimento nao e para degrenir o material ,nem para ser teimoso,ms se medires no meio da fita ,vais ver que nao sao os 7mm
    para se fazer esse tipo de medições coloca-se a fita aos 10
    • GA
    • 25 janeiro 2011
     # 23
    Também andei a escolher flutuantes (laminados) para a minha casa e meti sempre o requisito minimo de ser um AC4.
    Vi a quickstep e a trakett mas o k mais gostei até agora foi um da porcelanosa. Não sendo uma marca especialista em pisos laminados como as outras, alguém tem alguma opinião ou experiência com pisos flutuantes desda marca? O preço é de 26€/m2 (IVA incluido mas ainda sem desconto)
  3.  # 24
    Colocado por: suissascimento nao e para degrenir o material ,nem para ser teimoso,ms se medires no meio da fita ,vais ver que nao sao os 7mm
    Ok sem problemas, mas então indicam os 7mm por arredondamento ?
  4.  # 25
    Colocado por: pdavidmarquespara se fazer esse tipo de medições coloca-se a fita aos 10
    Quando tiver tempo e se me lembrar vou fazer esse teste ;)
  5.  # 26
    que significa o IC?
    é melhor o IC maio ou menor?
  6.  # 27
    Colocado por: GATambém andei a escolher flutuantes (laminados) para a minha casa e meti sempre o requisito minimo de ser um AC4.
    Tem fotos do que comprou?
    • GA
    • 27 janeiro 2011
     # 28
    Por acaso nao tenho nem está no site deles. Têm exposto num ambiente (de WC) na loja de Lisboa, virado para a montra da rua. É roble qq coisa, um AC4.
  7.  # 29
    Colocado por: bjmcarvalhoque significa o IC?
    índice de impacto.
    quanto maior melhor.
    para mim é tão ou mais importante do que o ac (índice de desgaste), mas normalmente minguem o publicita, nem os clientes se preocupam com ele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bjmcarvalho
  8.  # 30
    Olá a todos
    então bjmcarvalho, já se decidiu?
    estou na mesma fase de decisão, preciso de escolher um flutuante que poderá ir até 15mm (altura das soleiras).
    Qual o melhor para preços até 20/25€ ?
    Alguem me explica melhor os termos estratificado e laminado...
    Cps
    • ExCiSe
    • 10 fevereiro 2011 editado
     # 31
    Colocado por: ExCiSehttp://www.poliface.com/
    Não tenho a factura aqui à mão mas é mais cêntimo menos cêntimo, aconselho vivamente a pesquisar as variadas empresas distribuidoras da marca, pois há discrepâncias de valores significativas. Eu acabei por optar no sitio onde me davam os melhores preços, acabei por conhecer dois ex.colegas de secundária da minha namorada 5 estrelas, onde me ofereceram produtos de limpeza especificos Poliface :)
    Poliface Home (para toda a casa excepto cozinha e wc) -> +/- 10€ (com iva)
    Poliface Splash (para a cozinha e wc) -> +/- 65€ (com iva)
  9.  # 32
    torne lhe a dizer que esse silicone a selar o rodape por baixo ao pavimento,vai lhe trazer problemas.
  10.  # 33
    Colocado por: suissastorne lhe a dizer que esse silicone a selar o rodape por baixo ao pavimento,vai lhe trazer problemas.
    Que tipo de problemas?
  11.  # 34
    o silicone cola o pavimento, e com isso as juntas dilataçao nao existem
    com o tempo o silicone vai agarrar lixo,rasgar enfim ...o problema mesmo e as dilataçoes ....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bubu
  12.  # 35
    E tem a certeza que aquilo que vê no rodapé, é silicone?
    Mesmo sendo silicone, aconselhava a que o pavimento ficasse "solto" ?
    Como é que normalmente acerta o rodapé com o pavimento?
  13.  # 36
    boas
    isso mesmo preocupe-se com o índice de impacto é isso que faz um ac4 parecer gasto ao fim de 5 anos e um ac3 parecer novo ao fim de 10.
  14.  # 37
    Boa noite alguém conhece a fix-floor marca de flutuante! tenho um orçamento ac3 de 21€ m2 ja montado (so as baguetes sao pagas a parte desse valor) que axam! vale a pena ou arranja-se melhor!?' cumprimentos
  15.  # 38
    Colocado por: gotchaBoa noite alguém conhece a fix-floor marca de flutuante! tenho um orçamento ac3 de 21€ m2 ja montado (so as baguetes sao pagas a parte desse valor) que axam! vale a pena ou arranja-se melhor!?' cumprimentos
    Está caro! AC3 por 21 EUR / m2????
    Diga-me de onde é que eu posso aconselhar-lhe alguns sitios para pedir orçamentos.
  16.  # 39
    o Fix Floor era importado pela Tacolider e a Madeivouga.
    Pelo preço um Ac3 ,a esse valor ,
    Ac4 Liderfloor ,que e o irmao do Fixfloor mas com resistencia em Ac4,consegue se melhor preço 19.50 €\iva incluido e Perfis (zona Lisboa)
    contacte
    [email protected]
    www.tacolider.pt
  17.  # 40
    excise
    O que lhe disse esta correcto,mas pergunte ao aplicador que lhe executou o trabalho se a minha observaçao esta correcta.
    o rodape e que na aplicaçao tem que ser pressionado contra ao chao afim de nao ficar com "barrigas".
0.0162 seg. NEW
