    • TMQ
    • 25 maio 2024
     # 41
    Colocado por: zedasilva
    Quem garante a boa execução são os executantes.
    Pode contratar os melhores técnicos do mundo que se os executantes não estiverem á altura a coisa acaba sempre por dar asneira.
    Posso estar enganado quanto à definição dos serviços que presta, mas a minha percepçao é de que ao contratar os seus serviços, garanto que a obra é bem executada. Se estou equivocado diga-me, aproveito e ligo-lhe esta semana para falarmos um pouco, ai ja me esclarece melhor
  1.  # 42
    Colocado por: TMQPosso estar enganado quanto à definição dos serviços que presta, mas a minha percepçao é de que ao contratar os seus serviços, garanto que a obra é bem executada. Se estou equivocado diga-me, aproveito e ligo-lhe esta semana para falarmos um pouco, ai ja me esclarece melhor
    Os nossos serviços servem para ajudar os executantes a realizar as tarefas da forma mais adequadas.
    Para isso é fundamental que haja cooperação e interesse da parte deles.
    Com executantes que encaram a fiscalização como um policia a coisa nunca corre bem.
    • TMQ
    • 25 maio 2024
     # 43
    Entendido, ligo-lhe durante a semana e falamos um pouco. Obrigado pela atenção.
  2.  # 44
    Colocado por: TMQ
    Comentei só para recomendar o @zedasilva. Um fiscal A SÉRIO não é uma despesa, é um investimento. Quem me dera que me tivessem ensinado isso antes de iniciar a minha obra.
    • dc
    • 26 maio 2024
     # 45
    Coloque telha tradicional em vez de sanduíche. Não sei qual a diferença de preço mas não deverá ser assim tanta
    Concordam com este comentário: Camões
    • TMQ
    • 26 maio 2024
     # 46
    Colocado por: dcColoque telha tradicional em vez de sanduíche. Não sei qual a diferença de preço mas não deverá ser assim tanta
    Infelizmente telha nao pode ser opçao, tb preferia mas tenho que ir por outro tipo de cobertura. Ja vi q o zinco é financeiramente doficil visto que preciso cortar €€€
    • TMQ
    • 26 maio 2024
     # 47
    Colocado por: glorifiedg
    Tambem fiquei com essa ideia e por isso estou a equacionar os seus serviços.
  3.  # 48
    Colocado por: TMQ
    o zinco conte com 60/70€ m2 de cobertura.
    Telas com 20€ m2 + proteção
    Tem uma diferença de preços de 50€ m2 diria eu.
  4.  # 49
    Colocado por: TMQÉ que cobertura plana da problemas a curto prazo.
    Essa afirmação está errada (e pode fazer com que outros utilizadores que procurem esse tipo de informações por aqui sejam levados a acreditar em algo que não é verdade). O que dá problemas numa cobertura ou em qualquer outra parte de uma casa é quando é mal executado por pseudoprofissionais. Portanto o sistema utilizado é um não problema por si só.
    Relativamente ao painel sandwich, é excelente para fazer um barraco ou um pavilhão industrial... e mesmo assim chateia.
    Por acaso, posso dizer que dos poucos problemas que me lembro de ver em coberturas (e vale o que vale, é a minha realidade), foram em sandwich e telha normal. Em cobertura plana (esquema tradicional) nunca me cruzei com problemas de infiltrações.
    • TMQ
    • 26 maio 2024 editado
     # 50
    Edit
    • TMQ
    • 26 maio 2024
     # 51
    Colocado por: DR1982retira os moveis de trás da ilha, coloca-os de lado, na parede da lavandaria encurtando um pouco a mesma se necessário.
    Ja fica com espaço para andar em volta da ilha.
    Se bem que aí sinceramente e pela vivência que descreve acho que faz todo o sentido deixar isso em open space, mas aí entre open space ou não já vai do gosto pessoal de cada um.
    Eu sinceramente so vejo vantagens no open space.
    Consegue-me um rabisco da sua ideia? Perco demasiado tempo ate chegar a alguma coisa decente, alem de que tenho pouquissimo jeito pro desenho ( o q é estranho, na primaria era um mestre a desenhar casas ).
  5.  # 52
    Algo tipo isto?
    Claro que ali a cozinha e lavndaria teriam de ser melhor pensadas, se calhar naonter uma lavandaria tao grande para dar espaço à cozinha talvez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TMQ
    • TMQ
    • 27 maio 2024
     # 53
    Colocado por: DR1982Algo tipo isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TMQ
    Faz sentido, mas da maneira que está, parece-me que faz sentido ter placa e pia na ilha. A pia na ilha funciona pra nós, a placa não, além de que usamos muito a airfryer e queria deixa-la junto ao exaustor. Se não meter nada na ilha, fica quase só como um espaço pra sentar e perde funcionalidade. Se meter a pia no canto sup dto, paralela à parede norte, dá-me ideia de deslocada face ao resto ( posso estar a ver mal ). De qualquer uma das maneiras, a parede da lavandaria ficaria curta, não sei se conseguiria meter tudo em +/- 3m.
    Não fosse a localização e já tinha percebido que o poligono não funcionava pra nós, mas a localização é mesmo mt boa, além de que todos os intervenientes estão a trabalhar para isto funcionar, é mesmo para levar até ao fim.
  6.  # 54
    Colocado por: DR1982o zinco conte com 60/70€ m2 de cobertura.
    Diz-me lá esse teu contacto pf...
    Abr!
  7.  # 55
    Colocado por: gil.alvesDiz-me lá esse teu contacto pf...
    Abr!
    nao percebi se queres realmente o contacto, se for o caso mando te por mail.
  8.  # 56
    Colocado por: TMQ
    Uma ilha sem placa de pouco serve na minha opiniao, mas vale o que vale!
  9.  # 57
    Colocado por: DR1982nao percebi se queres realmente o contacto, se for o caso mando te por mail.
    Sim quero! Sem segundas intenções. Manda-me para o mail.
    Isto pq digo-te que é "metade" do valor de mercado que anda por aí!...
  10.  # 58
    DR, perdoe-me a ignorância: esse preço p/ m2 inclui todo o material necessário + mão de obra para execução de cobertura plana em zinco? Ou acresce mais algum valor?
  11.  # 59
    pelo que vi é um preço mais ou menos normal, tive outra empresa a dar 75€ salvo erro
  12.  # 60
    Colocado por: rgrg
    Acresce o valor da estrutura metálica se precisar, o valor dos capacetes/rufos e o valor das laterais das platibandas.
0.0227 seg. NEW
