    nota básica e deveras importante: esta bombas de calor estam mais perto do vulgar frigorifico e arca congeladora (os compressores pouco diferem) do que das irmãs para aquecimento central onde a componente eletrônica é omnipresente e senhora.
  2.  # 62
    Vivam, pelo meu entendimento as bombas de calor desta gama (ex: esta arostor 270L que se tem falado) não conseguem dar conta de aquecimento de uma moradia térrea via radiadores, certo (mesmo tendo bons isolamentos)? Não terei piso radiante, e não querendo ir para as bombas de alta temperatura (€) se calhar nem compensa de todo ter uma bomba com esses litros para banhos e loiças... Não sei se estou a ter o entendimento correto
  3.  # 63
    Colocado por: ggezpzVivam, pelo meu entendimento as bombas de calor desta gama (ex: esta arostor 270L que se tem falado) não conseguem dar conta de aquecimento de uma moradia térrea via radiadores, certo? Não terei piso radiante, e não querendo ir para as bombas de alta temperatura (€) se calhar nem compensa de todo ter uma bomba com esses litros para banhos e loiças... Não sei se estou a ter o entendimento correto
    Estas tipo de BC's são só para AQS, não servem para aquecimento, radiadores, PRH etc.
  4.  # 64
    Colocado por: Varejote
    OK então afinal são para o que eu quero, aquecer banhos e outras aguas quentes.
    Sendo assim, se eu quisesse ir para Daikin (tenho muito boa experiência com o meu AC) algum modelo que seria o "equivalente" a essa?
  5.  # 65
    Colocado por: ggezpzse eu quisesse ir para Daikin (tenho muito boa experiência com o meu AC) algum modelo que seria o "equivalente" a essa?
    esta
    https://www.daikin.pt/pt_pt/particular/products-and-advice/product-categories/heat-pumps/air-to-water-heat-pumps/daikin-altherma-3-r-f-mini.html
  6.  # 66
    • SrR
    • 26 maio 2024 editado
     # 67
    Mas essa não é só AQS e custa o triplo das outras BC's só AQS.
    a mim parece so AQS e climatização, mas têm tb monobloco
  7.  # 68
    Colocado por: VarejoteMas essa não é só AQS e custa o triplo das outras BC's só AQS.
    esta versão 3 R F Mini tem um preço muito parecido com as exclusivamente AQS, sendo split acresce instalação e ai sim pode subir um pouco a parada.
    PVP 3970€+IVA (6%)
  8.  # 69
    Colocado por: SrRa mim parece so AQS
    dá para climatizar pequenos espaços pois tem 3,5Kw de potencia termica.
    • SrR
    • 26 maio 2024
     # 70
    Colocado por: jorgealvesdá para climatizar pequenos espaços pois tem 3,5Kw de potencia termica.
    se for passive dá mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  9.  # 71
    Colocado por: SrRmas têm tb monobloco
    esquece lá isso que aquilo só é Daikin na etiqueta do produto.
    Concordam com este comentário: Varejote
  10.  # 72
    Colocado por: SrRse for passive dá mais.
    ?!?! tou de volta de 2 edifícios onde vão levar com elas, mas....
    • SrR
    • 26 maio 2024
     # 73
    Colocado por: jorgealvesmas....
    tem k dar passive
  11.  # 74
    Colocado por: jorgealvesesta versão 3 R F Mini tem um preço muito parecido com as exclusivamente AQS, sendo split acresce instalação e ai sim pode subir um pouco a parada.
    PVP 3970€+IVA (6%)
    Ok, mas isso é outro campeonato, com preço a condizer.
0.0109 seg. NEW
