    Colocado por: marco1
    mas a solução a que se chegou é isso apenas está afastada um pouco da parede, ou não? será que não fará o mesmo efeito pratico? eu acho que sim e não se tem de andar agora a partir a betonilha.
    Sim o meu problema é mesmo ter que andar a partir a betonilha agora... era isso que queria evitar..
    Colocado por: bettencourtBoas,
    Meia cana na ligação
    Impermeabilização com mapelastique e mosaico em cima
    Vala com 60cm com tubo 125 e brita, tudo envolvido com manta Geotextil
    Bettencourt, mais ao menos o que tava a falar com o marco deixava a betonilha fazia meia cana abaixo do arranque do capoto. So nao queria era o mosaico tava a pensar sim por tela ou algo do genero mas deixar em seixo ou brita branca ou algo do genero.
    Acho que vou arriscar e vou optar por esta solução que discutimos aqui.. penso que deve ajudar de alguma forma a manter agua longe de casa..
    Vou abrir uma vala aseguir a betonilha e levantar uma "parede", impermeabilizo a betonilha e essa parede tambem. Depois ponho o dreno e volto a fechar. Vou arriscar considerando o panorama partir agora a betonilha ia ser arriscado e sujeitava me a estragar o que ja fiz no capoto . Alem de ter ja a frente da casa terminada. Alem do mais vou por caleiras e redireccionar as aguas pa longe penso que isto tudo conjugado irá atenuar bastante.
    Tem de escolher, ou seixo ou betonilha
    Há qq coisa que me está a escapar…
    A drenagem perimetral deve ser das primeiras coisas a fazer logo a seguir à fundação e deve estar à cota base com devidas pendentes (que se ignoram em sem número de vezes) junto dos elementos da fundação.
    A minha pergunta.
    O que raio está a fazer aquela betonilha ali no seu desenho?
    E (pior) porque há “bloco” por baixo da betonilha?!?
    É uma construção nova Rafael?
    Não houve projectos para isso?
    Colocado por: bettencourtTem de escolher, ou seixo ou betonilha
    A betonilha ja la está bettencourt... a ideia agora é "esconde-la"/ disfarçar.
    Colocado por: gil.alvesHá qq coisa que me está a escapar…
    A minha pergunta.
    Boas gil, não é construcao nova... é uma casa dos anos 70 e está a ser recuperada por mim. Obvio que na altura nao projetavam tal coisa.. isto é tipica casa de aldeia.. onde foram fazendo um bocado aqui um bocado ali tudo provavelmente sem projetos na altura. Agora ando eu a tentar amenizar certas patologias.
    Colocado por: marco1ou não?
    nao foi o que eu tinha percebido
    Colocado por: RaphaelRico-const.Inicialmente a ideia era partir a betonilha toda e abrir uma vala e colocar drenagem. Mas neste momento ta fora de questão fazer.
    Colocado por: antonylemosnao foi o que eu tinha percebido
    Antony isso era inicialmente... muito inicialmente 😅 entretanto houve outras prioridades e isto foi ficando para trás.. agora tava a procurar outras "solucoes"
    Reavivando este topico pedia aconselhamento para o seguinte:
    Tenho uma moradia na qual pretendia instalar eu mesmo um dreno no seu perimetro. A casa tem passeios de 1,20m de largura à sua volta que separam a casa do jardim. Como mostra o diagrama, a casa já tem um sistema de caixas de aguas pluviais (com 40 - 60cm de profundidade) que recolhe as aguas dos caleiros (azul).
    A minha ideia agora é adicionar o dreno (amarelo) em redor dos passeios.
    Duvidas:
    - O dreno a esta porfundidade (40-60cm) e distancia da casa (1,20m) vai ter algum efeito em ajudar a manter a humidade longe das fundações? Vou ter algum ganho ao instalar este dreno? Ressalvo que a casa é antiga e não deve ter grandes cuidados com impermiabilizações e partir os passeios neste momento está fora de questão.
    - O diagrama do dreno está correto? Este pode/deve ser ligado às caixas de escoamento dos caleiros? Qual deve ser a largura da vala?
    - O tubo do deno deve ser picotado em todo o seu redor ou apenas na parte superior? Deve ser revestido a manta geotextil? Qual o diametro recomendado?
    dreno
    Algumas dúvidas que me ocorrem sobre o tema:
    quais as cotas altimétricas do terreno em redor da casa?
    como é a restante rede de saneamento pluvial (para onde esgotas essas caixas)?
    os passeios são em que material? têm algum caimento para o exterior?
    a que cota estão as fundações das paredes da casa?
    tem alguma cave?
    Não deve ligar a rede pluvial na drenagem. Faça em redes separadas e garanta que a pluvial descarrega numa cota inferior à da drenagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
    Obrigado pela resposta.
    - Não sei as cotas do terreno, fica numa zona com um ligeiro declive.
    - As caixas esgotam para uma caixa de aguas pluviais na rua (tapada com uma grelha aberta), a cerca de 1m de profundidade.
    - Os passeios são em betão polido, tem um ligeiro caimento para o exterior.
    - Não sei a cota das fundações da casa. Apenas suspeito que não são muito profundas.
    - Porque razão não devo ligar à rede pluvial de drenagem? Sugere fazer caixas novas só para o dreno?
0.0125 seg. NEW
