    Colocado por: ramadham
    Tem paredes exteriores mas se colocar na parede exterior fica menos centralizado para a distribuição de calor, e assim penso também ter menos perdas de calor.
    O opção de vir da cozinha é porque com a chaminé da cozinha e a caixa de ar do estore tenho sempre movimentação de ar e tambem tenho uma janela que me permite deixar uma pequena abertura caso esse ar novo resultante da chaminé e caixa de estore não seja suficiente.
    Que grande confusão, estamos a falar de alhos e bugalhos!!
    Se a sala onde vai ficar o recuperador tem parede exterior faça e entrada de ar daí.
    ok obrigado!
    vou por outra questão mais relacionada com o tipo de recuperador.
    eu pretendia por um ventilado e abrir ou colocar as saidas de ar quente por cima do recuperador (aquelas saidas que são usadas para levar calor a outras divisões) devo colocar tubo flexivel até as grelhas de saída na hotte ou posso deixar isso sem ligação (com saida livre para a hotte)?
    a minha intensão de ter essas saidas abertas é para que a ventilação não saia só para a frente.
    pois mas a parede onde será colocado o recuperador fica no canto oposto as 2 paredes com o esterior e assim o tubo de admissão de ar tem de atravessar a sala....
    Colocado por: ramadhampois mas a parede onde será colocado o recuperador fica no canto oposto as 2 paredes com o esterior e assim o tubo de admissão de ar tem de atravessar a sala....
    faz um roço no tijolo a toda a volta e põe tubo
    respondedo à outra pergunta convem pôr tubo flexivel reduz poeiras da lã de rocha
    Colocado por: Paramonte
    Ás tantas vai ser mesmo isso que eu vou fazer... tenho de ver...
    Em relação a lã de rocha não fazia intensoes de usar... mas talvez faça a ligação na mesma porque tenho medo que a ventilação "solta" na hotte interfira demasiado a circulação natural provocada pelo calor.
    Colocado por: ramadhameu pretendia por um ventilado e abrir ou colocar as saidas de ar quente por cima do recuperador (aquelas saidas que são usadas para levar calor a outras divisões) devo colocar tubo flexivel até as grelhas de saída na hotte ou posso deixar isso sem ligação (com saida livre para a hotte)?
    como é ventilado tens que por tubo a fazer a ligação, se não colocares o ventilador perde capacidade e pode até avariar, além de perderes a possibilidade de orientar o ar na(s) grelha(s) de saída.
    ok obrigado a todos pelas duvidas tiradas este forum revelou-se muito util não só pelas duvidas que aqui expus mas também pelo que fui lendo em varios post's.
    Ja agora ha alguem que conheça e tenha algum feedback dos recuperadores Supra nomeadamente do modelo tetrio ventilado?
0.0126 seg. NEW
