    Boa tarde a todos, antes de mais quero agradecer a ajuda que me possam dar.
    Atualmente tenho um poço de aproveitamento da água da chuva, é feito em aneis de 2.5 m e tem uma profundidade de 3.5m. Pretendia utilizar a mesma para rega do jardim, por sistema de aspersores, o todo de forma automática, que irei intercalando com a água do furo.
    A minha dúvida é se compro uma bomba de superfície já com balão ou se em vez disso uma submersível e instalo balão e pressostato.
    Tanto num caso como noutro teria que fazer uma casota para colocar os balões/bomba porque, acima da tampa do poço só tenho uma caixa de 58 cm de diâmetro por 50 cm de altura.
    Que sistema aconselham dentro de um valor razoável?
    Obrigado!
    Depende do caudal a regar e quantos pulverizadores/aspersores tem em cada zona.
    Colocado por: VarejoteDepende do caudal a regar e quantos pulverizadores/aspersores tem em cada zona.
    Vou ver com o jardineiro como é que ele dividiu os circuitos.
    O jardineiro disse que são 5 por circuito.
    Uma bomba periférica com vaso de expansão e pressostato chega.
    Existem umas tudo em um, mas a minha é tudo independente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco84
    É ter em atenção a altura manométrica.
    Colocado por: VarejoteUma bomba periférica com vaso de expansão e pressostato chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    Sim já estive a ver bombas dessas e estava bastante inclinado para essas.
    Colocado por: RuikodeÉ ter em atenção a altura manométrica.
    A bomba ficará praticamente ao mesmo nível que os aspersores.
    As periféricas puxam até 7metros, se o nível do poço tiver a 3m da superfície é esse valor que conta.
    Colocado por: VarejoteAs periféricas puxam até 7metros, se o nível do poço tiver a 3m da superfície é esse valor que conta.
    Sim, ele só tem no total 3.5m de profundidade.
0.0148 seg. NEW
