  1. Colocado por: Zé Meirinho
    Pode partilhar os resultados (não sou subscritor)? Alguma bc Bosch?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho, Dias12
  2. Impecável, muito obrigado @Fernandes_.
    À primeira vista parece que a tão aclamada Vaillant Arostor fica de fora do top em score e gama de preço.
    Dos orçamentos que pedi tentavam sempre impingir LG, mas segundo esta avaliação, o modelo em teste parece que teve um desempenho algo modesto.
    Para a Baxi (Roca), Daitsu e Bosch (grupo) alguém tem feedback? Serviço pós-venda, se há instaladores que satisfação a procura na área metropolitana de Lisboa, etc.
  3. Colocado por: Zé MeirinhoÀ primeira vista parece que a tão aclamada Vaillant Arostor fica de fora do top em score
    Como se a DECO Proteste fosse uma entidade isenta e credível...
  4. Colocado por: fpacardoso
    Pode elaborar? Pergunta honesta, para quem está a avaliar opções.
  5. Colocado por: Zé Meirinho
    As avaliações da DECO deixam muito a desejar infelizmente. Devia ser uma entidade que defende o consumidor e aconselha o melhor mas à muitos anos que deixou de o ser.
    Os testes da DECO são o que são, num ambiente controlado, não é isso que vai ditar qual é o melhor ou pior, muitos menos comparar equipamentos com diferenças entre os mesmos.
    No entanto, cada um baseia-se no que quiser acreditar. Pessoalmente prefiro basear-me na opinião de várias pessoas do que num teste da DECO.
  6. Mas algum dia vou escolher um equipamento baseado num "teste" da Deco?
    A minha Vaillant arostor avariou o compressor(lote/série com defeito), foi substituído tudo ao abrigo da garantia com os novos compressores.
    Mas digo que voltava a comprar.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  7. Colocado por: VarejoteA minha Vaillant arostor avariou o compressor(lote/série com defeito),
    A da minha mãe idem. Não avariou, mas começou a fazer muito barulho e a demorar muito mais a aquecer a água, foi reparada em garantia. Parece que há mesmo uma série com problemas.
    Fica a dica para quem possa estar numa situação semelhante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  8. Existe alguma série (ou outro indicador) a partir da qual se saiba que a arostor já tem o novo compressor?
  9. Colocado por: ggezpzExiste alguma série (ou outro indicador) a partir da qual se saiba que a arostor já tem o novo compressor?
    Acho que o Varejote noutro tópico mencionou que os modelos fabricados até 2022 tinham esse compressor, posterior a essa data já vêem com um novo compressor
  10. Colocado por: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fpacardoso
    Sim e levou o novo kit compressor.
  11. Comercializo baxi e thermor e o feedback tem sido positivo.
  12. Colocado por: Fernandes_Comercializo baxi e thermor e o feedback tem sido positivo.
    Fernandes_, estava a olhar para a thermor aéromax split 270 como potencial solução para a minha construção, acontece que ao ver o Manual de Utilizador, este diz que se for instalado circuito de recirculação, que o equipamento perde automaticamente a garantia. Pode me confirmar se isso é assim? Digo isto porque no meu caso, tenho o circuito e remove-lo não é de todo uma opção.
  13. Colocado por: pedrovil
    até fiquei azul... como é que podemos decifrar o número de série para saber a data de fabrico?
  14. Colocado por: R3volution
    Não sei se existe forma pelo serial, pode retirar a parte de cima e ver a data de fabrico do compressor, está lá escrito.
  15. Nem vou ver para não me preocupar hehe.
  16. eu não consigo ficar nesse impasse lol
    The Vaillant serial number is the long number at the top of the label, 20 to 28 characters long. The 3rd and 4th numbers show the year the boiler was manufactured. The next two numbers show you the week in which the boiler was assembled.
  17. Não vale a pena ver serial nem data de fabrico, porque não existem dados concretos passados aos clientes.
    Só se avariar em garantia é que eles vão verificar e substituir.
  18. Colocado por: VarejoteNão vale a pena ver serial nem data de fabrico, porque não existem dados concretos passados aos clientes.
    Então posso já dizer que esta bomba já não vai ser a que vou comprar.. Por acaso tinha decidido por essa, mas com com tudo isto, o risco é demasiado elevado. Risca!
  19. Colocado por: LX_2509
    As novas já tem compressores novos e com o problema corrigido.
  20. Colocado por: LX_2509
    As que foram vendidas após detetado o problema, já vêm com os novos compressores.
    Se ainda vai comprar, garantidamente já são das novas.
0.0701 seg. NEW
