    Não a todo redor.
    Pretendo fazer sanca só na zona dos vãos.
  2.  # 82
    Josa, apenas mais uma pequena nota que fiquei a pensar, é que não precisa de 50cms em cada extremidade para bloquear as vistas do exterior para o interior. Nem sequer precisa de 30cms.
    Na realidade, bastam 5cms em cada extremidade a mais para a cortina, mas isto mais até para ficar com um ar mais compostinho mais do que bloquear vistas.
    Isto, se percebi bem o que o josa disse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
  3.  # 83
    Colocado por: alam_Aqui tenho 15cm afastado da parede e 15cm de altura. Para 2 cortinados tinha colocado 20-25. Fita Leds 15cm afastado da parede com 10cm de interior para colocar os transformadores.
    Apesar de a sua mensagem ter algum tempo, gostaria que me pudesse ajudar.
    Tenho a mesma distância entre sanca e parede e a quem pergunto se dá para colocar a "onda perfeita" dizem-me não ser suficiente por causa do tamanho da onda (positivo e negativo) e por causa do espaçamento entre ganchos.
    Consegue dizer-me como são os da sua cortina?
    Eu tenho uma parede de três metros onde pretendo colocar a dita cortina com o tal espaçamento de 15cm...
    Muito obrigado
    Alam_
    e a todos os que me possam ajudar a esclarecer esta questão
  4.  # 84
    Colocado por: CMartinPara cortinas de ondas simples, entre 18cm a 20cm é suficiente.
    Para cortina dupla, por exemplo, duas cortinas de ondas, 35cm é o mínimo.
    Para cortina dupla, outro exemplo, japonesa e cortina de onda, ou blackout e cortina de onda, 35cm como mínimo para as sancas é também uma medida de referência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:julioguia,Fresias
    Cmartin, se pudesse também contribuir para o esclarecimento da minha dúvida... Fico grato
  5.  # 85
    Olá casmig,
    Confirmo que 15cms é pouco e não dá para cortina de onda perfeita. Esta medida dá para cortina simples, franzida.
    No mínimo serão 18cms ( e ainda assim, dependendo do tecido, pode dificultar a abertura da cortina. Em princípio, mesmo tendo dito isto, com 18cms, dá).
    O jogar pelo seguro, os 20 cms.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casmig, rpmmsantos
  6.  # 86
    Muito obrigado.
    Eu tinha na ideia que poderia fazer a cortina, imaginemos, com 7+7 de onda e que para conseguir manter o dito efeito de onda, do topo ao fundo, poderia aumentar o número de ganchos na calha, reduzindo o espaço entre eles.
    Já vi várias referências à calha rds 5000 e que tem vários distanciamentos entre os ganchos.
    Julguei que poderia reduzir o tamanho da onda, aumentar o número de ganchos e assim manter o efeito onda.
  7.  # 87
    Colocado por: CasmigEu tinha na ideia que poderia fazer a cortina, imaginemos, com 7+7 de onda e que para conseguir manter o dito efeito de onda, do topo ao fundo, poderia aumentar o número de ganchos na calha, reduzindo o espaço entre eles.
    E pode.
    Tem sempre vários distanciamentos e espaçamentos possíveis entre os ganchos.
    No entanto, pode reduzir até certo ponto, e ao reduzir até certo ponto, lá está poderã efectivamente contar com entre 18cms a 20cms de sanca.
    Os 15cms serão sempre para cortina simples.
    Se usar esta medida para onda perfeita, vai ficar com as ondas "amarfanhadas" em cima e impacta o caír do pano, e impacta as ondas, não sendo o espaçamento adequado para onda perfeita.
    Para onda perfeita são efectivamente as calhas rds 5000, sim.
    (Para ajudar ao pensamento, imagine que quer cortina franzida, e vai colocá-la em sanca com 5 cms, também não dava, porque ao abrir e fechar a cortina franzida não tem por onde se movimentar e ou recolher. Com a onda perfeita é a mesma coisa. As cortinas, sejam elas quais forem, em sanca, para além de precisarem do espaço para a colocação, precisam também do espaço para a sua movimentação (abrir e fechar, etc).
    • paulos
    • 23 outubro 2024 editado
     # 88
    Eu tenho 21cm
    EDIT: entre o pladur e a parede :)
  8.  # 89
    Aproveitando a boleia deste tópico, estou a preparar esta empreitada para breve (tetos falsos).
    Em projeto tenho sancas cf pormenor seguinte
    Agradeço sugestões, nomeadamente se os 15 cms para cortinado são suficientes ou se opto já pelos 20 cms como tenho lido aqui nesta discussão.
  9.  # 90
    Colocado por: rpmmsantosAproveitando a boleia deste tópico, estou a preparar esta empreitada para breve (tetos falsos).
    20 cm no mim e se vai colocar iluminação 15 vai ficar mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  10.  # 91
  11.  # 92
    E pode.
    Aproveitando aqui o tópico,
    CMartin, estou a pensar adquirir uns cortinados para os quartos, que tipo de material me recomenda poliéster , linho, outro material?
    • sito
    • 7 novembro 2024
     # 93
    Colocado por: rpmmsantossanca.jpg
    Offtopic: que programa(s) possibilitam a criação destas imagens?
  12.  # 94
    Colocado por: sito
    autocad, SketchUp, zwcad
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  13.  # 95
    Colocado por: bluthunder82CMartin, estou a pensar adquirir uns cortinados para os quartos, que tipo de material me recomenda poliéster , linho, outro material?
    Olá bluthunder, em que sentido pergunta sobre o tecido ? Por exemplo, não é suficiente para si apenas gostar do tecido, tão simplesmente ?
    E qual o efeito que quer (transparentes ou opacos por exemplo, ou grossos e hirtos, ou mais finos e moles, etc...).
    E ainda, as cortinas serão de ondas, franzidos, japonesas, de rolo ?
  14.  # 96
    Olá CMartin,
    Pergunto porque eu até posso gostar de um tipo de tecido, mas o mesmo não se poder lavar na máquina ou até o tipo de tecido não ser lá grande coisa.
    Ainda não pensamos muito no assunto, mas estamos a pensar em cortinados de ondas. Não queremos transparentes, mas também não queremos os totalmente opacos. Acho que percebe o que estou a tentar dizer.
  15.  # 97
    Colocado por: alam_Diga ao empreiteiro para ter atenção nas paredes que ficam por baixo dos Leds para ficarem o mais direitas possível, sem ondas, se não vai-se notar imperfeições quando o led está aceso. Estiveram vários dias para me acertarem as paredes e mesmo assim não ficou totalmente direita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000,ricardo.rodrigues,Milastrix
    Olá alam_
    Em relação ao kia de transformador e fita de led, pode informar o que usou, onde comprou?
    Ainda em relação o seu projecto, na foto que apresentou qual é o espaço que usou da parede?
    Pretendo tambem colocar nas casas de banho e não sei bem a distancia da parede que devo pedir para deixar.
    Colocado por: bluthunder82mas o mesmo não se poder lavar na máquina ou até o tipo de tecido não ser lá grande coisa.
    Bluthunder, na minha opinião, eu não colocaria cortinas de ondas a lavar na máquina. Pessoalmente, não o faria. Isto tem também a ver com o facto de, para cortinas de ondas, eu geralmente uso tecidos um pouco mais nobres.
    Depois, as cortinas de ondas, gosto que não percam o seu feitio, e, para isso, a meu ver, ajuda, para além de não as lavar à máquina, saber colocá-las de novo, e correctamente.
    Pode haver outras opiniões, mas esta é a minha.
    Tendo dito isto, gosto muito dos tecidos da Cut Cut e da Pedro Tavares Texteis, seja para cortinas (têm uma gama dedicada), seja para estofos, e decoração.
    https://cutcut.pt/tecidos
    https://www.pedrotavarestexteis.pt/pt/
    Não vendem a público, mas encontra em muitas lojas de tecidos e de decoração que sejam distribuidores.
0.0285 seg. NEW
