Colocado por: sizeSendo uma instalação trifásica pode existir desequilíbrio das fases.
Recurso a um electricista
Colocado por: elfo106
Primeira nota é que ter apenas um diferencial de 30mA para isso tudo parece-me pouco
Mas se diz que ele disparou até durante a noite, com tudo desligado, então provavelmente o problema não será ter muitos circuitos ligados a ele (ou pelo menos não será apenas isso).
Colocado por: elfo106Como diz que já fez esses testes e lhe parece que a luz vai abaixo de forma aleatória, eu desconfio que terá algum condutor com falha no isolamento.
Colocado por: elfo106Consegue fazer alguma relação entre a frequência com que a luz vai abaixo e a meteorologia?
Tem tomadas/luzes no exterior? Jardim ou por exemplo um motor de poço / piscina?
Será que, principalmente na cave ou sótão, não andou lá um bichinho que possa ter ruído o isolamento de algum fio?
Colocado por: SnakPosto isto (e sendo mesmo muito leigo) lembrei-me de outras questões. Por exemplo, o facto de disparar sempre o geral (número 1) e nunca um dos gerais que controla um dos outros 3 quadros (números 2, 3, 4), significa que o problema está nos interruptores individuais do quadro central? (fila de cima da figura 1) ou não propriamente?
Colocado por: RicardoPortoColoque um diferencial em cada quadro parcial
