Boas, tenho uma dúvida que precisava que me ajudassem. Estou a construir a moradia na Guarda, mais precisamente no Sabugal, e em relação ao tipo de isolamento estou com muitas dúvidas tendo em conta que é uma zona muito fria, e os custos com o aquecimento tem de ser reduzidos. De início estava inclinado para colocar 6 cm de XPS e 4 cm de "capoto", mas depois de analisar os custos achei que era um esforço financeiro muito elevado, acham que esta solução interessa a nível de isolamento? outra questão é preferível uma só placa de isolamento de 6 cm de XPS ou duas de 3+3 uma vertical e outra na horizontal? Muito Obrigado
Sobre o esforço financeiro, olhe que ou gasta agora em isolamento ou gastará depois o triplo em aquecimento....
Eu recomendo-lhe, no mínimo, 8 cm de EPS (isolamento pelo exterior). E claro, bons vidros, pois de nada serve o isolamento pelo exterior se os vidros forem fracos...
Da terra de sortelha não! Da terra de Malcata sitio de boas gentes e de linces que já não há. Qual a utilização que vai ter a casa? Isto é passa muito tempo em casa ou é como o comum dos mortais que só está em casa ao fim do dia e em alguns fins de semana? Se for este o caso já pensou no isolamento pelo interior? O que está previsto no projecto?
Enquanto a casa não está feita, estou a morar em Malcata, mas ainda não vi nenhum lince!! EHEHEH A casa é para habitar com alguma frequência se eu não estou em casa esta a esposa. por isso a utilização vai ser com alguma frequência. O técnico preconizou 6 cm de XPS. mas como sou da ideia que em isolamento temos que melhorar o mais possível. se meter os 8cm de EPS a casa sai das cotas do projecto visto que vai ter parede dupla etc etc. Cumpts
Malcata? Então um dia destes posso ir-lhe bater à porta? Certamente que há sempre um queizito em cima da mesa não? :))) Passar de 6cm par 8 cm é uma diferença de 4cm na largura da casa. A câmara do Sabugal é assim tão picuinhas nessa verificação?
Claro que sim quando quiser passe por lá. :) Não sei mas acha que não há problema ... o acordo que fiz com o empreiteiro estava incluído os 6 cm de XPS. em relação ao capoto ele disse-me que ficava cerca de 40€ o m2 numa casa com cerca de 300m de área ficava em cerca de 12000€ para o capoto de 4 cm. existe algum problema e colocar os dois isolamentos?
o eng disse que poderíamos optar por essa situação...mas eu gostava de saber se realmente existe alguma vantagem e colocar estes sistemas em conjunto... no projecto da témica ele so colocou os 6 cm de XPS mas falou-me desta situação que no final o projecto poderia ser revisto contemplando estas e outras alterações.
pois isso não sei eu também não percebo grande coisa disso. o empreiteiro vai-me aplicar na caixa de ar wallmate de 6 cm foi o que ele me disse ou wallmate de 3+3 sobrepostos( não sei qual é o melhor, ele aconselhou a 2ª opção) agora do revestimento exterior da casa não faço ideia sei o que se iria aplicar o empreiteiro só me disse que andava na casa dos 40€ um isolamento de 4cm não sei qual é o sistema, deve ser XPS mas não sei mesmo
Na minha opinião está a duplicar sistemas sem que isso lhe vá trazer um resultado acrescido por aí além. Porque não fala com o seu engenheiro para substituir todo o processo construtivo e aplica bloco térmico e apenas capotto por fora?
Tenho uma casa numa aldeia próxima da Guarda e vou ter que isolar uma das paredes devido a humidades. Estava a pensar colocar placas eps. O drodrigues1985 o que fez na sua casa? É possível dar-me a sua opinião?
Bom dia, o Isolamento que o empreiteiro me colocou foram uma placa de 6 cm de eps + uma placa de 3 cm de eps uma vertical e outra na horizontal. utilizei para aquecimento uma bomba de 14 KW trifásico da Daikin, e de momento estou muito satisfeito. Em relação às humidades não tenho para já grande problemas nesta região, antes morava perto do mar mais propriamente em Esmoriz, aí sim é um problema :D.
drodrigues1985, seria possível pedir-lhe o contacto do empreiteiro que aplicou as placas na sua casa? As humidades que tenho na minha casa são devidas a uma parede que "cola" á minha havendo uma pequena fisura entre as duas paredes. Obrigada
