    Colocado por: snobSe alguém tiver uma ideia melhor, agradeço
    partilhe a planta da cozinha ou fotografias.
    Iluminação de trabalho deve ser por cima da bancada e deve ter 500lux
    A iluminação geral feita com um suspenso pode servir ou não acho que pode melhorar bastante neste ponto.
    Iluminação decorativa se for junto as paredes e móveis vai criar fachos de luz marcados nas paredes e móveis, se for armários brilhantes vai dar um efeito estranho.
    Coloque a planta para poder opinar melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    • snob
    • 10 junho 2024 editado
     # 22
    Colocado por: tiagodiafpartilhe a planta da cozinha ou fotografias.
    Não tenho planta, somente este desenho que fiz no site do IKEA.
    cozinha
    " alt="ikea" />
    O vão consiste numa portada de correr com 2 folhas. O retângulo laranja será a TV.
    IMG-20240609-085634
    O pé direito tem 2,4 m.
    Depois posso colocar mais fotos.
    Obrigado pela ajuda
  2.  # 23
    Não consigo ver o desenho
  3.  # 24
    Onde tem móveis superiores coloque um perfil led a cerca de 10cm da parede no móvel de cima em toda a extensão, assim garante ali luz de tarefa, na ilha eu colocava algo suspenso para luz de tarefa também, seja um perfil led suspenso ou várias luminárias.
    Na iluminação geral, colocaria ou uns perfis led embutidos ou focos, colocados sobre as zonas de passagem.
    Esquecia a iluminação de decoração, a não ser que tenha um propósito concreto.
    Reparei que tem ali uma sanca pode também colocar como iluminação noturna, quando vai à cozinha beber um copo de água durante a noite.
    Tudo isto colocava na cor 2700 ou 3000k e um CRI de 90, pelo menos na iluminação de tarefa.
    O fita led por baixo dos móveis suspensos deve ser no min IP64 devido aos vapores.
    Mais que isto só analisando melhor e fazendo cálculos.
    • snob
     # 25
    Colocado por: tiagodiafOnde tem móveis superiores coloque um perfil led a cerca de 10cm da parede no móvel de cima em toda a extensão, assim garante ali luz de tarefa, na ilha eu colocava algo suspenso para luz de tarefa também, seja um perfil led suspenso ou várias luminárias.
    Esqueci-me de mencionar que os móveis suspensos têm um fundo falso com uma fita em led embutida, fez parte do "pacote cozinha". Contudo a luz parece-me pouca, pelo que julgo necessário reforçar com os tais 3 focos (que percebendo a sua ideia, pondero colocar a 10 cm afastados dos móveis suspensos).
    Em relação à iluminação geral, irei igualmente ponderar a sua sugestão.
    E sim, pondero eliminar a iluminação de decoração, a qual poderá ser feita posteriormente com 1 candeeiro de pé ou adereço iluminado.
    Na sanca inicialmente era para levar iluminação, mas depois desisti da ideia (€).
    Muito obrigado
    • snob
    • 10 junho 2024
     # 26
    A ideia será isto:
    cozinha2
  4.  # 27
    Snob, uma sugestão. 7 focos de embutir no tecto falso, para a luz geral.
    São os pretos.
    Por cima da ilha, 3 candeeiros de suspensão (de pequena dimensão, a ilha não parece muito grande), são os azuis.
    Por baixo dos armários superiores luz led embutida nestes.
    As cores indicadas para os diferentes terminais de luz também indicam os diferentes circuitos, o que significa que os focos, os candeeiros de suspensão e a led ligam entre si, mas separados uns dos outros.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  5.  # 28
    Pode aproveitar os candeeiros de suspensão para trazer alguma cor para o ambiente. Poderiam ser por exemplo em madeira, ou cor verde musgo, ou azul porcelana, por aí, sempre mate (para quebrar também com os brilhos dos materiais da cozinha e trazer uma leitura mais quente através de outra textura de material e ou acabamento).
      NormoNotticandeeirosuspensodesignnordicoiluminacaointeriorquartosalacasa2213073023_4_480x480.jpg
  6.  # 29
    E os focos de embutir por exemplo.
    Estes têm o aro em cor bronze.
    • snob
    • 10 junho 2024
     # 30
    Colocado por: CMartinSnob, uma sugestão. 7 focos de embutir no tecto falso, para a luz geral.
    São os pretos.
    Muito agradecido, vou seguir as suas recomendações ;)
  7.  # 31
    ;o) Não tem de quê.
    Depois por favor mostre como ficou.
    Concordam com este comentário: snob
  8.  # 32
    Colocado por: snobContudo a luz parece-me pouca, pelo que julgo necessário reforçar com os tais 3 focos (que percebendo a sua ideia, pondero colocar a 10 cm afastados dos móveis suspensos).
    não será melhor trocar a fita led?
    Os 3 focos que sugere só vão criar sombras quando estiver na bancada, além de criar reflexos nos móveis.
    Siga a recomendação do CMartin.
  9.  # 33
    Se quiser antes de comprar as luminárias e lâmpadas coloque aqui as especificações para ver se tem alguma coisa errada sem saber.
0.0132 seg. NEW
