    Ola a todos.
    Preciso de ajuda, e desde já agradeço toda a que me possam dar.
    Estou a construir casa, neste momento estamos a escolher eletrodomésticos e reparei que na maior parte dos exaustores de teto a saída de ar do motor é na horizontal.
    Ora no meu caso, o rasgo da laje esta mesmo em cima da zona do exaustor por isso penso que não consigo colocar uma exaustor de tecto.
    Eu esta a pensar no modelo da Bosch https://www.bosch-home.pt/pt/product/cozinha/exaustores/exaustores-de-teto/DRC99PS20
    Sera que existe alguma solução melhor? O orçamento para isto são cerca de 1500€
    Ja ouvi falar de uns exautores onde o motor fica no telhado, mas nunca vi nenhum, sera que vale a pena?
    A meu open space tem cerca de 40m2
    Vou aproveitar este post para fazer uma questão, pois também estou a pensar comprar este mesmo exaustor.
    Visto que a saída de ar é na horizontal, haverá algum problema em fazer uma curva a seguir de 90 graus para sair depois na vertical?
    Sera que é possível fazer isto?
    Eu tenho um modelo idêntico da bosch. A saída é lateral e é retangular. Comprei um tubo flexível e disfarcei a curva. Mas só tenho uma curva, não um zigzag como no seu esquema. Tem funcionado muito bem. Procure o mercado penso que há marcas/modelos em que a saída varia.. ou então compre os filtros para usar em recirculação..
    Colocado por: Peper87Eu tenho um modelo idêntico da bosch. A saída é lateral e é retangular. Comprei um tubo flexível e disfarcei a curva. Mas só tenho uma curva, não um zigzag como no seu esquema. Tem funcionado muito bem. Procure o mercado penso que há marcas/modelos em que a saída varia.. ou então compre os filtros para usar em recirculação..
    No meu caso como ainda estou em construção, ainda consigo colocar a saída onde quiser. E se funciona bem apenas com uma curva, para mim já é o ideal.
    Alguém consegue dar mais opiniões sobre isto? Ter apenas uma curva para a vertical, pode trazer alguma complicação?
0.0099 seg. NEW
