  1. Colocado por: VarejoteSe ainda vai comprar, garantidamente já são das novas.
    Como tem essa certeza? Disse que não valia a pena ver serial nem data de fabrico, certo?
  2. Colocado por: LX_2509
    Mas das antigas, no final do ano passado já andavam a reparar ao abrigo da garantia, nessa altura quem fosse comprar novo, já era com os novos compressores.
    A Canalcentro há muito tempo que só tem das novas.
    A minha avariou final de 2023, quando abri o ticket de avaria e foram lá para verificar, disseram que era o problema conhecido nas "antigas", a Vaillant iria substituir com o "kit novo", com os novos compressores que as novas já trazem por estes terem dado problemas(não todos).
  3. O problema que vejo é naquelas que terão o compressor com defeito e só darão problemas após a garantir acabar. Aí, eu quero ver se o problema já era conhecido ou não...
  4. Colocado por: R3volutionO problema que vejo é naquelas que terão o compressor com defeito e só darão problemas após a garantir acabar. Aí, eu quero ver se o problema já era conhecido ou não
    nesse caso paga e não bufa.
    para mim Vaillant morreu
  5. Elas deram problemas com menos de 2 anos de entrada em funcionamento, quem comprou a partir de Janeiro 2022, já tem 3 anos de garantia.
    • box
    • 12 junho 2024
    Sei que é bastante subjetivo mas gostaria de saber, em média, qual o consumo energético destas máquinas só para AQS, utilização real nesta altura do ano, tipo:
    Máquina: xxx
    Capacidade (L):
    Número de pessoas:
    Consumo diário (Kwh):
  6. Nesta altura do ano é um espectáculo. Vaillant 200 litros, 2 adultos e 1 de 5 anos, louca só as panelas, não sei dizer KW mas sei dizer que são 6 euros mês. No pico do inverno 12.
    Como temos painéis e só aquece de dia 0€.
  7. Colocado por: DacepaNesta altura do ano é um espectáculo. Vaillant 200 litros, 2 adultos e 1 de 5 anos, louca só as panelas, não sei dizer KW mas sei dizer que são 6 euros mês. No pico do inverno 12.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Como é que sabe quanto lhe custa e não sabe quantos kwh consome?
  8. Colocado por: DacepaComo temos painéis e só aquece de dia 0€.
    em dia de sol, para aquecer 300l a 70ºC com os painéis, gasto em média 0,04€ dia
    • box
    • 12 junho 2024
    Colocado por: mafs4960em dia de sol, para aquecer 300l a 70ºC com os painéis, gasto em média 0,04€ dia
    Considerou o consumo da bomba circuladora?
  9. Não gostar de uma qualquer marca por não se identificar com a os produtos apresentados, seja a nível de qualidade de construção geral, relação preço/qualidade, por qualquer outra questão técnica ou simplesmente porque se é fã de outras marcas, é normal.
    Fazer uma cruz a uma marca por um qualquer incidente técnico que existiu, parece-me um exagero. Mesmo que o argumento seja que a marca não geriu o problema da forma mais correta.
    Não sei se conheço alguma marca que nunca tenha vendido séries de produtos com um defeito crónico qualquer. Umas resolvem de forma exemplar, outras nem por isso, mas não será por isso é determinada marca é uma nódoa sem desculpa. E isto é válido para tudo, eletrodomésticos, automóveis, máquinas de qualquer área de negócio.
    E neste caso nem tenho nada da marca em questão.
  10. Colocado por: boxConsiderou o consumo da bomba circuladora?
    é exatamente esse o consumo em dias de sol. por exemplo em maio a bomba circuladora consumiu 4,06kW x 0,1226€/kW. pelo gráfico não trabalhou 6 dias do mês.
    • Dacepa
    • 13 junho 2024 editado
    Vendo posts seguidos, não tenho bomba circuladora.
    E para esclarecer são painéis solares, não painéis térmicos.
    É engraçado fiquei com o valor em € na cabeça mas o de kW não.
    Fique um ano com uma tomada inteligente ligada à BC que ela está no sótão e subir para ver dados é sempre um logística.
    Depois fui multiplicando quanto era o kW na altura e voilá. Agora até deve ser um pouquinho mais barato.
  11. A minha Arostor para já porta-se bem. Foi montada em Setembro de 2021, portanto é certo que o compressor é dos antigos. Será que todos os compressores antigos tinham esse problema ou seria só uma determinada série? já agora qual é o problema relatado?
  12. Colocado por: taunusA minha Arostor para já porta-se bem. Foi montada em Setembro de 2021, portanto é certo que o compressor é dos antigos. Será que todos os compressores antigos tinham esse problema ou seria só uma determinada série? já agora qual é o problema relatado?
    Do que o Varejote relatou aqui, é o aumento de barulho a trabalhar e por fim deixou de funcionar.
    A minha foi montada a Janeiro de 2022 e até agora não noto aumento de barulho a trabalhar.
  13. O aumento de barulho é bem perceptível, cerca de 15 dias depois, morreu.
    Ver no contador quantas comutações e horas de trabalho tem.
  14. Deixo aqui o post do outro tópico onde coloquei uma foto dos compressores antigos.
    https://forumdacasa.com/discussion/97464/2/bomba-de-calor/#Comment_2162821
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  15. Estou a pensar trocar as AQS da minha caldeira a gasóleo para uma bomba de calor. 4 pessoas (a mulher e o rapaz valem por 3) e eu. Sendo que eles tomam banho ao final do dia e eu ao final da manhã, mais coisas básicas como lavar 1 ou outra panela nada de especial que maioritariamente vai para a máquina.
    O que recomendam?? Estive a ler sobre a vaillant arostor e não me pareceu má e visto que agora já deve trazer o novo compressor, mas não faço mesmo ideia. Se alguém recomendar instaladores para a zona de viana do castelo ficava grato.
  16. Como a Vaillant é monobloco, até um canalizador que esteja habituado instala isso.
    Concordam com este comentário: Marcopm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  17. A minha Vaillant de 270 litros está a mandar-me o quadro elétrico a baixo. Não a consigo ter ligada. A quem teve o problema dos compressores, é um dos sintomas?
    A factura da minha é de 3/11/2022.
0.0587 seg. NEW
