    Colocado por: 4por1Boa tarde , em relação á vodafone deparei me com a mesma situação quando mudei de casa .
    Curiosamente tambem exigiam 200 euros , fiz queixa á anacom , expondo a situação e a situação ficou resolvida .
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hugosomeone
    Vou tentar desta forma no fim de semana. Obrigado pela dica.
    Para actualizar aqui a coisa...
    A Vodafone exigia que eu enviasse o comprovativo de morada, que seria retirado do portal das Finanças. Entretanto eu expus o caso à anacom e eles deram um prazo para eu ter essa situação actualizada e eu respondi que o problema está com a pavimentação da rua e que se isso não consigo ter acesso à licença de utilização, que me dará acesso a um número de porta para poder receber cartas, inclusive a carta das Finanças com o código para confirmar a alteração de morada. Essa situação ainda está pendente e nunca mais me disseram nada. Já lá vão uns tempos.
    Entretanto estou a morar sozinho na casa, o nosso sonho passou a ser o meu sonho... Acontece aos melhores. Os projectos vão continuar, mas de uma forma mais moderada com certeza.
    Agora queria tratar de algumas coisas no interior, vou fazer um candeeiro para a ilha, vou colocar umas cortinas e umas plantas e afins...
    Mas no exterior queria fazer uma edificação ao lado de casa, nada exagerado, onde colocaria a churrasqueira e uns arrumos para uma lenha e para o balão da bomba do furo.
    Queria fazer esta estrutura em madeira, que é o meu trabalho e queria ter uma coisa destas em casa, mas não sei como fazer a base de betão.
    Queria uma base de betão com alguns 80cm de altura. Faço as paredes em blocos com alguns pilares em betão, depois lintel e umas vigas interiores para colocar betão a fazer lage? É mais ou menos isto ou estou a inventar muito?
    Não dá para fazer as paredes em blocos e preencher o interior até ao nível de colocar uma base de betão armado com malha sol sobre cascalho e/ou brita?
    Vou mesmo tentar fazer assim, com as paredes em blocos e o interior preenchido com cascalho. Obrigado pela dica.
    Ora numa de actualizar o tópico, venho escrever por pontos.
    Fiz um muro em pedra em forma de L, parte encostado à casa e a outra parte encostado ao actual muro de vedação (também ele em pedra) que servirá de formato a essa dita base de betão para a churrasqueira. Fiz com 3 fiadas, 1,20m de altura. Está a aguardar por t€mpo para continuar a obra.
    Fiz também relvado em frente a casa, toda a tubagem com rega automática para não me esquecer. Está a crescer a um bom ritmo, mas já recebi uma mensagem das águas de Viseu a dizer que tenho um consumo de água de 57m³. Não, ainda não tenho bomba no furo.
    Plantei também umas árvores de fruto do outro lado da casa, e ao nível de compor terreno está mais ou menos finalizado, falta uma planta ou outra na frente da casa e uns pontos de luz e tão cedo fica assim.
    Ainda não tenho alcatrão na frente da casa, a promessa é estar para breve mas até ver nada. Consequentemente não tenho licença de habitabilidade.
    Agora queria uma opinião vossa... O empreiteiro colocou um dreno pequeno em volta da casa, um tubo de 60mm salvo erro, que encaminha as águas pluviais para a rua.
    O que sempre aconteceu nos invernos é ter água debaixo de uma parte da casa onde ainda tenho uma abertura da garagem para as sapatas de metade da casa. Ora o empreiteiro deu como solução preventiva a colocação de tela asfáltica por fora da parede da garagem que dá para essa zona onde acumula água. Seria no verão seguinte, mas já vamos para o segundo verão e nada.
    Agora, com estas chuvas de Janeiro e Fevereiro, a água foi tanta que subiu 40cm nessa parte e entrou mesmo para dentro da garagem por essa abertura. Graças a isso tive de colocar uma bomba a tirar água para a rua, ligava 4 a 5 vezes por dia.
    Graças a essa abertura, e em boa hora lá ficou, consegui detectar este problema, porque se não tivesse esta abertura ia ter mais de um metro de água ao lado destas paredes e só ia dar conta quando ela começasse a infiltrar-se nas mesmas.
    Agora, que pensava ter "solucionado" o problema com uma bomba submersível, eis que dou conta que tenho uma marca de água em todas as paredes da garagem, com a mesma altura, uns 80cm. Isto foram águas que andaram por baixo de casa graças à deficiente execução de drenagem de águas pluviais em volta da casa.
    Neste caso, devo pedir responsabilidades ao empreiteiro? Supostamente a garantia ainda nem começou, visto que ainda há coisas por terminar e ainda não tenho a licença de habitabilidade.
    Colocado por: hugosomeoneO empreiteiro colocou um dreno pequeno em volta da casa, um tubo de 60mm
    Era esse diâmetro que estava previsto em projeto?
    Colocado por: hugosomeoneNeste caso, devo pedir responsabilidades ao empreiteiro?
    Poder pode mas se ele for inteligente safa-se bem
    Nas peças desenhadas de arquitectura que entraram na Câmara tem uns cortes construtivos onde refere 150mm... Se os tubos forem mais pequenos posso pedir responsabilidades?
    Se for inteligente safa-se bem, em que sentido?
    O que me chateia é que o terreno é inclinado e acho que o projectista não se preocupou em criar drenos com capacidade, visto que criou ali uma barreira (a casa) à normal deslocação de águas pluviais. E agora, além de ter improvisado uma solução temporária às minhas custas, ainda tenho de levar com os custos de compor o que a água estragou?
    Colocado por: hugosomeoneSe for inteligente safa-se bem, em que sentido?
    A obra tem/teve um técnico responsável pela fiscalização?
    O que está descrito no livro de obra na etapa referente à execução desse dreno?
    Concordam com este comentário: Peper87
    Colocado por: hugosomeoneO que me chateia é que o terreno é inclinado e acho que o projectista não se preocupou em criar drenos com capacidade
    Por norma isso é quase sempre desvalorizado na fase de projeto.
    Em fase de obra ainda se vai acrescentando umas coisa mas na grande maioria dos caso muito mal feitas
    Colocado por: zedasilva
    O único técnico foi o engenheiro responsável da parte do empreiteiro, que nem é quem assina o projecto.
    Não tenho acesso a livro de obra, tenho um projecto de águas pluviais que refere tubos de 75mm e de 110mm.
  12.  # 32
    É uma daquelas câmaras que não exige fiscalização?
    O livro de obra tem que estar obrigatoriamente na obra e acessível
  13.  # 33
    Nunca ouvi falar disso... A obra já terminou, já lá moro à algum tempo, apesar de faltarem uns pormenores e o "pormaior" da licença de utilização.
    A Câmara é a de Viseu.
  14.  # 34
    A licença de utilização é um procedimento muito simples que é dada com base num simples termo de responsabilidade
    Concordam com este comentário: PR10
  15.  # 35
    Colocado por: zedasilvaA licença de utilização é um procedimento muito simples que é dada com base num simples termo de responsabilidade
    Concordam com este comentário:PR10
    Neste caso, como a rua não está pavimentada, foi pedido pela Câmara uma caução baseada na pavimentação da área de cedência, que paguei para me libertarem a licença de construção.
    Agora a Câmara exige que a rua seja pavimentada para me libertarem a licença. Ou seja, sem alcatrão não há licença.
    Mas isto é um problema que já negociei com o município, o meu problema agora são as humidades dentro da garagem.
  16.  # 36
    Colocado por: hugosomeoneo meu problema agora são as humidades dentro da garagem.
    O problema das humidades tem duas vertentes.
    1 verificar quais as hipóteses de solucionar o problema
    2 verificar quem é responsável pelo não cumprimento do projeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugosomeone
  17.  # 37
    O construtor vai fazer uma caixa para acumular águas pluviais debaixo de casa em blocos forrada com manta geotêxtil para eu colocar a minha bomba que irá tirar a água que possa acumular nos invernos mais chuvosos.
    Além disso vai isolar as paredes do lado das sapatas para evitar que passe humidade através dessas mesmas paredes e vai-me pintar toda a garagem.
    Também vou ter alcatrão para breve, vão usar a minha caução e a do meu vizinho e o município paga o resto da empreitada. Em jeito de brincadeira ando a dizer a toda a gente com quem falo no assunto que vou gravar o meu nome no alcatrão enquanto estiver fresco, visto até ser uma rua de acesso a Maninhos e que eu e o meu vizinho vamos financiar, isto se queremos tratadas as licenças com celeridade.
  18.  # 38
    Colocado por: hugosomeoneem blocos forrada com manta geotêxtil
    Forrada em geotextil, para quê?
  19.  # 39
    Para não entrarem muitos inertes que depois me possam danificar a bomba antecipadamente.
    A ideia da caixa em blocos é não lhes fazer as juntas verticais e colocar uma boa camada de brita em volta para drenar a água toda que possa ali aparecer em volta para dentro dessa caixa e expeli-la com a bomba. A tela será para deixar passar a água e filtrar os inertes, porque a terra é saibro puro.
  20.  # 40
    Colocado por: hugosomeonePara não entrarem muitos inertes que depois me possam danificar a bomba antecipadamente.
    Mas como é que entram inertes através das paredes da caixa?
    Palavra que não entendo...
0.0181 seg. NEW
