    olá,
    aproveito esta conversa para colocar as minhas questões e problemas.
    foi aplicado calçada portuguesa com pó pedra numa área de passagem e estacionamento carros.
    com o passar do tempo, o chão movimentou-se e as juntas cederam e a calçada começou a sair, e o pó pedra com a chuva criava lama.
    deixei de conseguir lavar o chão com uma mangueira, pois só arrancava mais pó de pedra.
    a calçada foi arrancada, o chão foi de novo compactado, e recolocada com cimento em vez de pó pedra.
    mais uma vez as juntas cederam e agora tenho pó cimento e areia solta.
    deixei de conseguir lavar o chão com uma mangueira, pois só arranco cimento e areia.
    se antes tinha os tapetes do carro com lama, agora tenho areia.
    o custo total desta obra foram mais de 15 mil euros
    considerando que não será possível evitar a movimentação das terras por muita compactação que seja feita, qual a solução para ter um chão que consiga lavar com uma mangueira.
    existe alguma cola que possa aplicar sobre a calçada para garantir que o cimento não sai nem se quebra ?
    Ver imagem do que tenho atualmente
    Imagem1
    https://drive.google.com/file/d/1_5-vElm5EDqbaa_GbZIjsakPSf1TUTkN/view?usp=sharing
    Imagem2
    https://drive.google.com/file/d/1GzcGorFcPm1lVTjMo57XBu2SRc-UbBAJ/view?usp=sharing
    obrigado
    Não sou calceteiro, mas esse serviço parece-me uma vergonha. Isso se calhar levava mais 30% de pedra tal é o tamanho das juntas. Se calhar é assim que se ganha dinheiro nesse trabalho, não sei...
    Quanto á sua questão, não consigo ajudar. Julgo que quando é um assentamento "normal" as pedras não serão fixadas com cimentos. Mas perante o que tem aí, para conseguir manter isso nem sei o que poderá aplicar. E se for possível aplicar algo, possivelmente teria que remover o rejuntamento para arranjar espaço para aplicação de outro material. Por certo alguém que perceba do assunto poderá dar umas dicas.
    Uma ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisGil133
    O problema não parece ser a base mas sim o material que colocaram entre as pedras.
    Isso não dá para retirar a maior parte e aplicar uma cada de cimento?
    O calceteiro é fraco, deixou juntas muito grandes e as juntas tem muita areia e pouco cimento, e quando a base é flexível uma calçada é melhor do que um base rígida como o betão.
    Também não percebo a necessidade de andar a lavar a calçada com mangueira, uma varridela não é suficiente?
    A base de pó pedra levou 6cm no mínimo? E foi compactada?
    Colocado por: RicardoPortoA base de pó pedra levou 6cm no mínimo? E foi compactada?
    Não sei responder, não me parece que tenha levado.
    Com a movimentação tinha pedras da calçada que já saiam do lugar e creio que por baixo estava o tout venant
    Aplicação cimento para corrigir foi a pior decisão, está pior e saiu-me do bolso.
    Como sempre que fica mal servido é o cliente, claro que não vou recomendar a empresa em questão que é especialista em calcadas.
    Colocado por: PickaxeTambém não percebo a necessidade de andar a lavar a calçada com mangueira, uma varridela não é suficiente?
    varrer dá mais trabalho que lavar.
    neste momento não consigo lavar, sai cimento aos montes, só consigo varrer.
    varrer levanta muito pó, fico com os carros cheios de pó, a roupa cheia de pó, o cabelo, olhos, narinas.
    após investir 15 mil euros, não tenho capacidade de realizar outra obre de fundo para remover tudo e aplicar outra coisa.
    por isso questionava se podia colocar uma cola para segurar o cimento ao chão
    Colocado por: LuisGil133foi aplicado calçada portuguesa com pó pedra numa área de passagem e estacionamento carros.
    Há quanto tempo é que colocou essa calçada? Se foi há 10-15 anos, é sempre complicado reclamar agora com esse trabalho feito, mesmo quando uma boa calçada deveria dura décadas.
    Agora, se foi feito há uns 2 ou 3 anos, você tem de apertar com o gajo que lhe fez o trabalho.
    Você quando diz que lava a calçada, é com mangueira de pressão ou mangueira normal?
    Colocado por: NostradamusAgora, se foi feito há uns 2 ou 3 anos, você tem de apertar com o gajo que lhe fez o trabalho.
    Calçada colocada há 4 anos, com pó pedra, arrancada e recolocada no ano passado com cimento.
    neste momento está pior do que estava antes.
    a empresa em questão é obrimix
    Já contactei o sr Eduardo que tem adiado a vir ver a situação.
    Ele já referiu que a solução será bater na calçada e soltar o cimento e reaplicar cimento.
    Não creio que seja a solução.
    Colocado por: NostradamusVocê quando diz que lava a calçada, é com mangueira de pressão ou mangueira normal?
    mangueira normal, sem pressão
    a própria chuva a cair consegue quebrar o cimento e levantar pedaços.
    quando andamos na calçada estamos sempre a esmigalhar pedaços de cimento.
0.0137 seg. NEW
