    Para caixas de estores de grandes dimensões, por exemplo vãos com >3 metros, qual a sugestão para fixação na parte superior (por exemplo laje)?
    tenho um vão na sala de 6,3 metros, e a caixa de estores é dividida em 2 troços. para fixar a mesma na parte superior onde tenho laje, qual a melhor solução?
    obrigado
    qual o material da caixa escolhida?
    Pode efectuar colagem da caixa ao suporte, através de barramento integral com cola para ETICS, e ainda prever alguma fixação mecânica. Veja isso com a Fiscalização de obra e o empreiteiro.
    Pedro, para fixação mecânica, o que sugere?
    Colocado por: rpmmsantosPedro, para fixação mecânica, o que sugere?
    Agora é que a porca torce o rabo.
    Colocado por: Pedro Barradasqual o material da caixa escolhida?
    Mande debitar umas tiras metálicas de por exemplo 3000 x 40 mm, com uns 5 mm de espessura.
    Depois coloca a chapa na parte plana do interior da caixa do estore, e aparafusa directamente contra a laje.
    No final é esta chapa que vai suportar o peso da caixa de estore.
    Colocado por: NostradamusMande debitar umas tiras metálicas de por exemplo 3000 x 40 mm, com uns 5 mm de espessura.
    A caixa por cima é esferovite.
    Eu sei que é esferovite. Por isso é que disse para usar esta fatia metálica e não disse para fixar directamente.
    Esta tira metálica é suficientemente larga para não esmagar o esferovite nem com a pressão de aperto nem do parafuso nem pela pressão da superfície metálica.
    Se der para fazer com 50 ou 60 mm de largo melhor. Isso agora é verem em obra qual é a largura da secção plana da parte de cima da caixa.
    Bucha capoto
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: RicardoPortoBucha capoto
    Olhe que já estive com elas na mão e pensei isso mesmo. Plástico, não enferruja, e é feita para agarrar capoto.
    No seguimento deste tema, também vou aplicar caixas de estore de 28cm (tipo Caixinova da Represtor em EPS) e tenho caixas de estore em vãos superiores a 3m.O técnico da Represtor recomendou-me fixar à laje com fixações de metro a metro utilizando parafuso e anilha.
    Eu tenho na ombreira 7,5cm para cada lado para apoiar as caixas nas paredes, mas preciso deste erforço de fixação à laje para maior segurança destas caixas de maior dimensão. Que parafuso e anilha recomendam utilizar? Podem referir modelo e marca?
    Estive a ver as fixações de Etics da Fischer tipo Thermax 8 mas não sei se é o ideal ou se há outras opções?
    Obrigado a todos.
    Varão roscado m10 bucha latão e anilha abas largas e porca
    Colocado por: RicardoPortoVarão roscado m10 bucha latão e anilha abas largas e porca
    Foi isto que instalei nas minhas… tinha um vão com 6,3 metros e la está bem fixada.
0.0151 seg. NEW
