    Boa noite!
    Procuro um robot aspirador para a minha piscina de construção (funda) com 21m2, apresenta um declive considerável ao meio.
    Tinha visto o seagull pro da aiper mas leio tantas críticas à marca que já não sei bem... vi o zodiac tornax 3200 também....
    Na verdade não pretendo gastar muito mais que 700€... recomendam alguma coisa dentro destes valores?
    Obrigado!
    com21m2, é uma piscina de área pequena.
    o que considera funda?
    Tenho um TIGERshark, a limpar e a aspirar uma de 50m2/ 75m3 revestida a pastilha, com mais de 12 anos... recomendo
    O termo funda foi só para informar que não era acima do solo.
    Não a considero funda de profundidade.
    Colocado por: Pedro Barradascom21m2, é uma piscina de área pequena.
    tenho um hidraulico e a piscina esta sempre limpa.
    https://www.zodiac-poolcare.pt/robots-eletricos/robots-hidraulicos-residenciais/gama-mecanicos/mx10-
    sobe as paredes até ao nivel de agua se a aspiração estiver com abertura suficiente.
    Colocado por: AndremnrodriguesO termo funda foi só para informar que não era acima do solo.
    Ok. Essa situação do tanque é irrelevante para o caso.
    Normalmente designa-se piscina de tanque enterrado - se quiser ir ao detalhe.
    O tipo de revestimento do tanque é importante na escolha do robot.
    Um robot aspirador limpador automático é muito pratico e conveniente, além de ajudar muito na manutenção da piscina, permite reduzir a potencia da bomba de recirculação/ filtragem, e permite não ter boca de aspiração. Também exige menos manutenção do filtro de areia.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andremnrodrigues
    Tenho o Cosmo200 aspira muito bem, mesmo a linha de água. Mas ja é segunda avez que avaria.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Andremnrodrigues
    Obrigado!
    O tipo de revestimento da piscina é em tela pvc.
    Boa tarde, alguma coisa minimamente aceitável até valores na ordem dos 200€?
    A piscina tem 32m2.. com declive ligeiro..
    O Leroy tem uns da Aiper.. valem alguma coisa? Obrigado
    nunca te deu problemas no motor?
    Colocado por: TicMicnunca te deu problemas no motor?
    Portanto durou cerca de 12 anos...(manutenção nestes 12 anos, um conjunto de rolos de limpeza e o filtro reutilizável, cerca de uns 200€ no total)
    Boas, não sei se foi no motor ou outra peça qq, ou conjunto de peças. Mas o ano passado, em Agosto tive de comprar outro (mesmo modelo, mas com algumas alterações estéticas e na unidade de controlo), foi bem mais barato que mandar reparar. Novo, não chegou a 600€.
    Qual e onde compraste por 600€? Tenho um aquavac 3 onde também já lhe dei o mesmo tipo de manutenção que tu, estamos contentes, mas a unidade de controlo está a dar raia e não estou a conseguir arranjar. Já substitui as silicas, alguns vedantes, orings, etc, mas a placa tem um bocado de carvão.
    Já durou uns 12 anos também, mas já comprei até partes spare - filtros e outros - por isso gostava de manter o modelo.
    Colocado por: TicMicQual e onde compraste por 600€
    Fez já um ano, a aquisição, novo, por 590€ ;).
    foi aqui:
    https://www.piscinayspa.com/pt/remodelado/248/limpadores-de-piscinas-renovados/
    Já não há o modelo, sem ser recondicionado...
    Boa sorte.
    foi aqui:
    Boa sorte.
    https://www.piscinayspa.com/pt/remodelado/248/limpadores-de-piscinas-renovados/7735/hayward-tiger-shark-qc-robot-limpador-de-piscinas-recondicionado/
    é isto, versão mais antiga, acho que o motor pifou... Mesmo recondicionado, não encontrei, dá indisponível!
    comprei este modelo QC. Mas o QC (Quick clean)apresenta um modo/ ciclo de 90 mn, além do de 4h...
    O QC não é utilizado, pois acaba por ser pouco eficiente. (a piscina tem 5x10m)
    Por 200€ procurava no reddit e noutros grupos, por marcas chinesas (que estejam na Amazon), para ver o feedback
    Optei por um dolphin e50i no ínicio do ano. Funciona bem, mas aqueles filtros é que fazem "magia". Foi a solução para um problema com bicharada que tinha.
    • alexpr
    • 20 agosto 2025 editado
     # 17
    Colocado por: ALCLCF
    Tenho o e60i. Fez este mês um ano. Foi o primeiro robot que adquiri e preferi investir num que desse garantias. Adoro os filtros, o app, embora os ciclos pudessem ser maiores, 2,5h é pouco se queres fazer uma limpeza profunda. E que desse para fazer mais que um ciclo diariamente pré agendado. E acho um pouco pesado ao tirar da piscina, o problema não é agora, é quando for mais velho ainda dou um jeito às costas. É assim, eu não recomendo aos meus amigos que pretende uma solução económica, porque de barato não tem nada. Recomendei o aiper scuba 2025 porque um amigo tem o 2024 e diz que está super satisfeito, custa 500€.
    Tenho o cosmy 200, no inverno avaria sempre o motor, já vai em 4 anos. A garantia tem sempre cobrido sempre a reparação. Normalmente demora menos de 1 mes entre o envio e a recepção.
    A aplicação vale o que vale, no meu caso está sempre dentro da piscina e lá faz o serviço diário dele, desde chão paredes e linha de água
    Deve-se retirar o aspirador da piscina e lavar ao fim do uso. Sei que é chato mas é o que lhes dá durabilidade.
    Colocado por: ALCLCFDeve-se retirar o aspirador da piscina e lavar ao fim do uso. Sei que é chato mas é o que lhes dá durabilidade
    Exatamente. Mas também não se usa o robot todos os dias. No inverno, se meter 1x a cada dois meses( para a limpeza dos maiores apos os vendavais). no verão não o meto mais de 2x/ semana, em particualr quando há mais "pressão". O robot é um complemento ao sistema de filtragem da piscina.
0.0198 seg. NEW
