    • SrR
    • 17 junho 2024
     # 381
    A ventoinha deve ficar virada na direcção do vento predominante.
  1.  # 382
    Colocado por: HFSFComo assim? Deveria estar virado a sul?!
    Que raio, até tenho um email da daikin a sugerir a instalação apontando a norte...
    Por acaso na altura perguntei porque tinha opiniões opostas de vários instaladores
    Tem a ver com os ventos predominantes serem de Norte, se for por exemplo na cobertura de uma casa está mais exposta, se for numa zona murada ou protegida, é um não problema.
  2.  # 383
    Colocado por: HFSFtenho um email da daikin a sugerir a instalação apontando a norte...
    no manual de instalação tem os guidelines da aplicação sabendo que os ventos predominantes em Portugal são do quadrante Norte a máquina devia seguir essa orientação.
    • HFSF
    • 17 junho 2024
     # 384
    Não consigo compreender então como tenho um email da daikin a explicar que a BC se possível deveria estar protegida dos raios solares e por isso recomendavam a sua instalação a norte.
    Está num dos cantos da casa com muros a 5 e 3 metros de distancia à cota da soleira. Tenho que ver como é o vento naquele canto mas por norma a zona é relativamente ventosa.
  3.  # 385
    Uma coisa é a instalação ser feita a norte, outra é a orientação da máquina com o norte.
  4.  # 386
    Colocado por: HFSFNão consigo compreender então como tenho um email da daikin a explicar que a BC se possível deveria estar protegida dos raios solares e por isso recomendavam a sua instalação a norte.
    Colocado por: Dias12Uma coisa é a instalação ser feita a norte, outra é a orientação da máquina com o norte.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Basicamente é isto que o Dias diz, a máquina pode estar instalada no lado norte da habitação orientada para outro ponto cardeal qualquer.
  5.  # 387
    Mas já agora, nestas máquinas o ar é empurrado pelo ventilador para a bateria ou o ventilador puxa o ar da bateria?
    Ou seja, o recomendado é a bateria (cobre) estar virada a norte??
    (nunca reparei em que sentido rodam os ventiladores da BC da minha irmã, ou para onde empurram o ar.
  6.  # 388
    Colocado por: Dias12Mas já agora, nestas máquinas o ar é empurrado pelo ventilador para a bateria ou o ventilador puxa o ar da bateria?
    O ventilador puxa o ar do permutador.
    De acordo com a premissa de que o vento é predominante Norte, ajuda estando o permutador virado para Norte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    • HFSF
    • 18 junho 2024
     # 389
    Pois percebo.
    Ainda assim acho que no mesmo email podiam dizer que deveria ser instalado a norte e indicar também a orientação do ventilador.
    Acho que é natural colocar a maquina a norte com as "costas" da maquina para casa.
  7.  # 390
    Colocado por: HFSF
    Pois percebo.
    É o normal sim.
    Para o normal funcionamento do sistema de PRH a orientação do ventilador deve ser a menor das preocupações 😅
    • HFSF
    • 19 junho 2024
     # 391
    Posso estar completamente errado no que vou dizer, é completamente fruto de pesquisa pelos manuais tecnicos que consegui encontrar.
    Basicamente a minha BC não faz ideia da temperatura interior da minha casa, tem apenas o trabalho de aquecer arrefecer o deposito de inércia.
    Estive a pesquisar e encontrei termostatos opentherm (que tenho) mas acho que a minha bomba em especifico não suporta.
    Pelo guia de instalação vejo que a bomba "apenas" aceita um termostato interior.
    A minha questão é: Apenas com um termostato interior que informe a temperatura de 1 ponto, a bomba é capaz de modular a produção? Isto porque o que vejo no manual a temperatura pode ser regulada pela temperatura à saida da bomba ou do termostato exterior.
    Estando eu já a controlar as cabeças do piso com um termostato "PID", isto vai ajudar-me efectivamente nos consumos?
    Obrigado!
  8.  # 392
    Estou a pensar meter duas no desvão (1,60m) mas a questão do ruído deixa-me apreensivo, alguém aqui já o fez?
  9.  # 393
    É normal em arrefecimento haver alguma condensação nos tubos que ligam com o depósito de inércia?
    O PHR está em arrefecimento, mas nós últimos dias, como as temperaturas não tem subido, praticamente não tem trabalhado..
    Verifiquei que se formam algumas gotas de água nas ligações dos tubos que vem da BC exterior para o depósito de inércia..
  10.  # 394
    se não trabalha como é que tem condensação superficial?
    esses tubos habitualmente são isolados e se o deposito estiver fora do involucro climatizado obrigatoriamente têm que estar isolados
  11.  # 395
    Colocado por: HFSFa bomba "apenas" aceita um termostato interior........Apenas com um termostato interior que informe a temperatura de 1 ponto, a bomba é capaz de modular a produção?
    o controlador Madoka que tem um sensor de temperatura permite ajustar a curva de potencia da bomba de calor sendo o unico que permite isto.
    os termostactos do mercado podem actuar doutra maneira não existindo limites no seu numero mas somente via on/off.
  12.  # 396
    Colocado por: jorgealvesse não trabalha como é que tem condensação superficial?
    Expliquei-me mal.. tem trabalhado.. os circuitos é que não tem aberto tantas vezes..
    Os tubos estão isolados.. mas nas ligações com o depósito de inércia, não.. e é aí que tem algumas gotas de agua..
  13.  # 397
    ou a agua esta muito fria ou tem uma muito alta humidade, não é normal tanta condensação.
    que bomba é que tem?
  14.  # 398
    Estou a pedir a água a 16°.
    Tenho uma LG therma V.
    A divisão onde estão os equipamentos esta a 23/24°
    Humidade alta onde?
  15.  # 399
    Colocado por: Bragas VHumidade alta onde?
    humidade ambiente no local onde esta o deposito de inercia
  16.  # 400
    Colocado por: Bragas VEstou a pedir a água a 16°.
    temp fixa ou modulada?
0.0315 seg. NEW
