    >A abertura da porta já é assumida agora a inversão do bidé com lavatório qual a vantagem?
    Colocado por: nunogouveiaEu trocava o bidé pelo lavatório, e invertia a abertura da porta (de direita para esquerda).
    Intervenção fácil e barata
    Qual o benefício
    penso que o que o Nuno refere é acabando com o bidé e no lugar do mesmo meter o lavatório é a intervenção mais imediata e simples.
    portanto não é passar o bidé para o lugar do lavatório.
    Colocado por: obraQuimBoas
    A festa
    ainda não saiu do adro e so avança com com a vossa ajuda/,colaboração o mordomo não foi talhado para estas andanças vai daí sugeriram me que a melhor base para o duche seria a acrilica sera?e como com as medeidas 90-75 parecem ser raras menos me ajudam na decisão. Ajudem me
    Especialistas nestas andanças aceitam-se palpites aproximados do custo desta alhada em que me vou meter Cumprimentos e bom fim de semana
    obraQuim
    já tem um estudo do layout, agora o que tem a fazer é contatar executantes e pedir orçamentos em que lhe irão propor material e produtos disponiveis no mercado e para si acessiveis , sanitas, lavatórios, torneiras bases ( até há mais no mercado com 70 x 90 cm salvo erro) tipo de canalização e esgoto, no caso da sanita e bidé se quer suspenso ou não ,
    enfim por ai fora , tem de pedir orçamentos a quem estiver disponivel para executar, depois é comparar e até pode meter aqui alguma dessa informação para que alguem possa dar alguma dica.
    ps: não se esqueça do tipo de resguardo que vai pretender para o duche, o mais barato mesmo é uma cortina em L.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obraQuim
    Obrigado pela dica. Começo por lançar o repto aos participantes deste fórum. Quero remodelar esta casa banho cuja imagem anexo O que pretendo a substituição dos tubos de agua que resistiram quase cinquenta anos por multicamada do mesmo modo os tubos de esgoto novos e adaptados ao novo desenho. Como sugere a planta oferecida pelo Sr. Arquiteto deste fórum Marco1 que material usar e onde arranjar quem faça o serviço .Agradeço sugestoes.Cumprimentos
0.0123 seg. NEW
