    • iwill
    • 25 junho 2024 editado
    Boas pessoal,
    Venho pedir as vossas melhores sugestões/opiniões sobre qual seria a melhor solução, termicamente falando, para a parede da minha marquise que dá diretamente para o exterior da fração, tendo em conta os seguintes principio (que até podem ser contraproducentes):
    -Não deverá ultrapassar a largura do peitoril;
    -O rodapé cerâmico deverá ser mantido e ficar a vista, mas sem parecer que está a ser "comido" por algo;
    -O "algo" a usar para isolar/revestir, deverá permitir opções de coloração branca;
    -Medidas admissíveis da área: Altura 80cm, Comprimento 560cm, Largura 2.5cm.
    Aqui fica a foto atual do espaço (com umas pequenas obras a decorrer no teto com a aplicação de gesso cartonado):
    Link para imagem: https://i.imgur.com/K590sDp.png
      marco1
    pois está errado
    até pode passar a largura do peitoril, pois esse peitoril em pedra unica ligado ao exterior é uma enorme ponte termica que deve ser revestida/ isolado ppelo interior de alguma naneira.
    é que não adianta estar a isolar a parede e ter esse peitoril assim.
    já agora essa caixilharia tambem não ajuda nada, parece um perfil já antigo sem corte termico e marca branca, isso com os vidros a condizer tambem não vai ajudar em nada.
  1.  # 3
    Colocado por: marco1-Não deverá ultrapassar a largura do peitoril;
    pois está errado
    Em 2020, coloquei esta caixilharia:
    Face ao revestimento do peitoril, que soluções podem ser sugeridas?
  2.  # 4
    pois não parece, mas admitindo que sim
    tem ai pouca margem de manobra, terá de ver qual o sitema de gesso cartonado menos espesso e com isolamento agregado e colar na parede, depois tentar fazer um capeamento ( novo peitoril por cima da pedra) a isso com uma "tira" de mdf lacado a branco e com uma camada fina de esponja ou outro tela fina de isolamento e depois "aparafusar isso ao gesso cartonado da parede a capear a mesma como já referi.
    agora deixar aasim a pedra á vista só lhe vai trazer futuramente condensações e frio por ai.
0.0100 seg. NEW
