    Tanto Danosa como a Flag sao para barreira para vapor em coberturas, o que precisa é tipo Intello da Proclima, nao confundam a beira da estrada com a estrada da beira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: pc ferreiraTanto Danosa como a Flag sao para barreira para vapor em coberturas, o que precisa é tipo Intello da Proclima, nao confundam a beira da estrada com a estrada da beira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Obrigado pela resposta, PC Ferreira.
    Sim, sei que são para coberturas, mas seria completamente contraproducente utilizar uma membrana LDPE na função que relatei? É que por vezes estamos, infelizmente, entre a solução "levar nada e fez em Deus" e pelo menos amenizar o problema. €sta é a questão.
    Sem querer abusar, sabe-me dizer por quanto fica o metro quadrado da INTELLO?
    Viva Vieira2088!
    Posso saber como ficaram as obras efetuadas?
    Bom dia.
    Ainda na senda da barreira de vapor, para um isolamento pelo interior num tecto falso, foi-me proposto colocar uma tela transpirável ODEM XTTRPRO135B (135g).
    De dentro para fora: placa de gesso cartonado, tela XTTRPRO135SB, perfis de estrutura, lã mineral em painel, uma pequena caixa-de-ar, laje maciça de betão armado, (betonilha de regularização e pendentes, 2 x telas betuminosas, geotêxtil, betonilha de regularização para receber acabamentos e revestimento cerâmico porcelânico).
    Podem me dizer, por favor, se a barreira proposta aprova para este contexto.
    Colocado por: MasterfulDe dentro para fora: placa de gesso cartonado, tela XTTRPRO135SB, perfis de estrutura, lã mineral em painel, uma pequena caixa-de-ar, laje maciça de betão armado, (betonilha de regularização e pendentes, 2 x telas betuminosas, geotêxtil, betonilha de regularização para receber acabamentos e revestimento cerâmico porcelânico).
    Desse conjunto eliminaria a "pequena caixa de ar". Se já tem uma barreira de vapor, não precisa de outra.
  6.  # 46
    Colocado por: SEEING
    Obrigado, SEEING.
    A pequena caixa-de-ar não é mais do que alguns centímetros que ficam de folga entre a lã mineral e a parte inferior da laje (onde também passam as infra-estruturas).
    Mas a tela que apresentei acima é o material certo para que não haja condensações indesejadas no interior do tecto falso?
  7.  # 47
    Colocado por: MasterfulMas a tela que apresentei acima é o material certo para que não haja condensações indesejadas no interior do tecto falso?
    Terá que questionar quem lhe vende a "tela".
    Existem muitas "telas" com valores de SD diferentes.
  8.  # 48
    Obrigado mais uma vez.
    Não é quem vende, é quem aplica. Claro que me diz que é indicado, mas tenho de aferir.
    XTTRPRO135SB
    Material: PP não tecido, 3 camadas;
    Massa por Área: 135 ± 20 g;
    Difusão do vapor, SD: 0,05 m ± 0,0015 m.
  9.  # 49
    1. Difusão do vapor, SD: 0,05 m ± 0,0015 m.
    Parece-me pouco mas para ser aferir corretamente o valor de SD tem que se fazer cálculos.
    Tem que se considerar vários fatores, espessuras e tipo de isolamento, temperaturas e valores de humidade relativa, etc.
    Depois fazer simulações para as diversas variáveis e aferir um valor médio, para escolha da barreira de vapor adequada.
    Uma barreira de vapor no Algarve nunca será igual a uma barreira de vapor em Trás-dos-Montes.
    Colocado por: MasterfulNão é quem vende, é quem aplica. Claro que me diz que é indicado, mas tenho de aferir.
    Se o aplicador diz que é a adequada...
  10.  # 50
    Não poderei indicar os valores todos com certeza.
    Só para se ter uma ideia. O isolamento é lã de rocha em painel com 100 mm de espessura e 50 kg/m3. O imóvel ocaliza-se no interior do distrito do Porto, onde no Inverno existe muita humidade no exterior e temperaturas que podem chegar aos 0 ºC. É cobertura parcial, metade terraço por cima e outra metade outra habitação.
  11.  # 51
    Colocado por: MasterfulNão poderei indicar os valores todos com certeza.
    Veja se descobre qual a espessura da tela que fala!
  12.  # 52
    Não consigo ver essa informação online, mas pela conversa parece-me que seja 0,5 mm, não menos de 0,4 mm.
      SEEING
    • 16 dezembro 2024 editado
     # 53
    1. Não consigo ver essa informação online, mas pela conversa parece-me que seja 0,5 mm, não menos de 0,4 mm.
    Teria que criar o seu exemplo de raiz que como deve compreender não é o meu trabalho...sou apenas um "curioso".
    Usando o modelo que criei para isolamento térmico pelo interior, de facto, um SD=0,05 seria mesmo muito arriscado.
    Como pode ver no exemplo de cima as linhas quase tocam para os dados introduzidos.
    Mudando para SD=5 o afastamento é mais evidente.
    Não podendo ser na prática usado para o seu exemplo mas deixo-lhe um quadro com valores de SD de outros materiais, alguns deles usados como barreira de vapor. O menor que encontra tem um SD=1,5.
    Lamento não o conseguir ajudar mais.
  13.  # 54
    Já ajudou muito, só tenho a lhe agradecer pela disponibilidade.
    Ou seja, a tela proposta até pode funcionar, mas será sempre muito no limite. A hipótese de uma membrana LDPE, neste caso, seria contraproducente, certo?
    Só mais uma pergunta, se me permite. O que aconteceria no caso do mesmo exemplo sem qualquer barreira de vapor?
    Colocado por: MasterfulOu seja, a tela proposta até pode funcionar, mas será sempre muito no limite. A hipótese de uma membrana LDPE, neste caso, seria contraproducente, certo?
    Estando a referir-se a um polietileno de baixa densidade, e usando ESTE exemplo, com um SD=100, diria (minha opinião) que a probabilidade de existirem condensações seria menor.
    Colocado por: MasterfulO isolamento é lã de rocha em painel com 100 mm
    Existe lã de rocha com papel kraft ou alumínio, que faz já de barreira de vapor.
  15.  # 56
    Aproveitando este tópico, deixo também a minha questão.
    Tenho um apartamento dos anos 70, comprado já remodelado, com tecto falso e janelas com vidros duplos.
    No inverno a casa arrefece bastante, sendo que as paredes em contacto com o exterior estão geladas. Além disso, é uma casa com bastante humidade. Tenho de ter o desumificador ligado o dia todo para manter nos 70%. Já no Verão é uma casa quente, como seria de esperar.
    Quais são os materias mais aconselhados para colocar no interior nas paredes em contacto com o exterior e qual seria o custo aproximado por m2 bem como a sua instalação (teria de ser feita por um profissional)?
    Não tenciono ficar nesta casa muitos anos, pelo que não quero gastar demasiado dinheiro numa solução, só uma que melhore o conforto minimamente.
  16.  # 57
    Questão para uma milhão de euros.
    Quanta temperatura a vossa casa perde durante a noite sem aquecimento? Tenho uma casa com 50 anos sem isolamento nas paredes e janelas em madeira, e na última noite a casa perdeu 4 graus. Zona do grande Porto.
  17.  # 58
    Estando a referir-se a um polietileno de baixa densidade, e usandoESTEexemplo, com um SD=100, diria (minha opinião) que a probabilidade de existirem condensações seria menor.
    Boas. Antes de mais, obrigado mais uma vez.
    O material isolante já está instalado, estrutura, etc., só faltam as placas...
    Hoje, liguei à ODEM a solicitar informação da referida tela e foi-me dito que a tela não é indicada para o efeito que se pretende. Segundo ele, e tem lógica, o correcto é um tela reguladora de condensação.
    Deste tipo, alguém conhece alternativas à INTELLO DA PROCLIMA e o seu preço?
    Colocado por: bettencourtVolcalis não
    Lã de rocha 70kg 40mm e pladur nas paredes e tecto, no chão deveria levar alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Qual a diferença? Volcalis não é só a marca?
  19.  # 60
    Boa noite.
    Andei a brincar um pouco neste site: https://www.ubakus.de/en/u-wert-rechner/index.php?
    Vejam se estes cenários são mais ou menos possíveis, apesar das limitações da versão de teste:
    Sem nenhuma barreira:
    https://ibb.co/fkDPFDj
    Com tela transpirante ou parecido (SD = 2,3):
    https://ibb.co/KxZZdx4
    Com uma tela reguladora (SD = 10):
    https://ibb.co/r59JHXt
    Com uma barreira de vapor (SD = 100):
    https://ibb.co/Bc8N8V2
    Interior: humidade = 60%; temperatura = 19 ºC
    Exterior (pior cenário ou perto disso): humidade = 85%; temperatura = 0 ºC
0.0216 seg. NEW
