    Colocado por: marcocarSó aqui em Portugal é que se vé usar placa dupla em casas, placa simples chega e sobra,usando fixaçoes adequadas nao ha problemas em nada
    Com as buchas que você falou a placa partiu. E olhe que eu não vendo tijolo.
    Colocado por: LX_2509
    Para mim a única, muito honestamente, a única vantagem do pladur é não rachar.
    Agora o que você fez deve ter ficado mais caro que uma parede em tijolo.
    Fica por 9000€ + iva.
    Casa toda em pladur com la de rocha 5cm entre paredes, mesmo nas exteriores (10cm lã) e teto falso com sancas em todas as janelas. Não está incluída a pintura
    O preço do tijolo com o estuque e teto, não faço ideia do preço.
    Colocado por: Na_mouchFica por 9000€ + iva.
    Quantos m2 tem noção?
    LX_2509
    cada um sabe de si mas olhe que as paredes em pladur tem mais vantagens
    obra seca, redes, isolamentos etc... muito mais "limpa" a execução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
    As minhas paredes são em alvenaria e depois levaram Pladur. Tem de facto a vantagem de não se verem as rachadelas. Quanto à fixação de objetos, como por trás do Pladur tem o tijolo correu tudo bem. Nos tetos falsos, na zona das sancas onde iriam ficar as cortinas e nos locais onde estava previsto levar suspensões luminosas, deixei barras metálicas para fixar.
    Sem palavras para tanto disparate.
    Paredes de alvenaria sem argamassa também tem os seus problemas…
    O normal é fazer conforme as fichas técnicas do produto. E para parede de pladur são com dupla chapa. O osb é bom colocar quando precisa de reforço, mas também tem muito tipo de chapa.
    Em fim, apenas precisa de fazer bem feito. Nada de mais
    Apenas 1 placa é em divisórias de escritórios.
    Quem der 1 toque numa parede com uma placa e depois numa parede com 2 placas, vê logo a diferença.
    Colocado por: alexandrapinheiroAs minhas paredes são em alvenaria e depois levaram Pladur.
    Isso também é vontade de estragar dinheiro.
    Colocado por: marcocarTenho 3 filhos, e posso dizer lhe que até de bicicleta andam dentro de casa, apesar das pancadas nunca amassaram ou fizsr buracos no Pladur.
    Placa simples BA13 da gyptec.
    por acaso trabalhei muitos anos na Suiça e é sempre placa dupla em todo lado
    muito obrigado pelas respostas, como estava desconfiado a resposta nao é facil e unanime.
    para mim é claro que sempre placa dupla. 1 placa para mim esta fora de questao
    O tijolo tambem é uma boa treta para fixar coisas, betão isso sim é simples para fixar.
  12.  # 32
    Colocado por: DR1982O tijolo tambem é uma boa treta para fixar coisas, betão isso sim é simples para fixar.
    Se não for feito pelo ZédaCarrinha á 3 por 1.
    3 de areia, 3 de areal e 3 do mesmo material
  13.  # 33
    Eu acho que faria pladur + OBS atrás.
  14.  # 34
    Colocado por: zedasilva
    já devem ser poucos os que fazem betão em obra.
    Mas ha centrais que também estudaram na mesma escola.
  15.  # 35
    Betão em paredes interiores? Haja carteira para tudo!
  16.  # 36
    Colocado por: TicMicEu acho que faria pladur + OBS atrás.
    sim onde vai levar cozinha tudo com madeira por tras
0.0141 seg. NEW
