    Boas,
    Ontem iniciaram na obra a colocação do tecto falso.
    A sala(4,85 x 3,70) irá ter sanca aberta com luz indirecta e estou na dúvida acerca do tipo de iluminação a colocar.
    Quero luz fluorescente e há desde mangueira de luz fluorescente a tubos/réguas.
    Estou a pensar no consumo e na quantidade de luz que sai, a ideia é que ilumine bem com o melhor consumo possível.
    O que me aconselham ?
    Obrigado desde já a quem possa dar uma ajuda.
    Colocado por: cla_pereiraluz fluorescente e há desde mangueira de luz fluorescente a tubos/réguas
    as mangueiras, não aconselho porque a quantidade de luz é ridiculamente baixa,
    as réguas fluorescentes são sempre a melhor solução e mais economica, se puder é colocar com balastros electrónicos e lâmpadas T5 que têm melhor rendimento.
    Colocado por: jorgealves
    E poderão ser reguláveis em intensidade. Poderá optar por fitas LED.
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: AlexMontenegro
    Fitas led penso que servem apenas para dar ambiente e são carrissimas.
    • hfso
    • 27 janeiro 2011 editado
    As fitas de Led não servem apenas para dar luz ambiente.
    Dependendo do tipo SMD de Led e respectivos Lumens por metro, consegue facilmente iluminar uma sala com essa dimensões, tendo por base apenas uma parede com sanca de luz indirecta. Se tiver todas as paredes, melhor ainda. O preço é mais caro que as lâmpadas fluorescentes. No entanto o resultado, em minha opinião, é melhor.
    Foi o que fiz, voltava a fazer e as expectativas que tinha foram ultrapassadas.
    Concordo com um dos comentários:
    Fluorscentes T5. Nem pensava duas vezes....
    Boas,
    O rasgo tem 15 cm de largura e acompanhar as 4 paredes da sala, a 40 cm da parede.
    Pela ajuda aqui no tópico e pelo que vi na net, parece-me uma boa solução as luzes fluorescentes T5 de 1200mm, necessitando assim de 10 tubos.
    Pelo que vi nas especificações das T5, com comprimento 1200mm têm 28W. 28W x 10 lampadas = 280W ! É obra !
    Comparando com luz directa, 100W chegavam para iluminar a sala, é uma grande diferença.
    Se considerar que 280W de luz indirecta iluminam mais do que 100W de luz directa(não sei), será que, colocando um ? regulador de intensidade/balastro electrónico ? poderia reduzir consideravelmente o consumo ?
    Ajuda ? :)
    Tem de perceber que está a optar por um sistema de luz indirecto, logo irá ter perdas de luz mas com um efeito decorativo.
    Mas com a colocação de regulador de intensidade/balastro electrónico em lâmpadas T5 poderá reduzir a intensidade/consumo. Deverá optar sempre por sistemas de qualidade, embora mais caros permitem efectivamente a redução do consumo que se irá traduzir em menores custos na factura da EDP ou outra empresa concorrente qualquer :-))
    O meu site aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cla_pereira
    AlexMontenegro, sim, mas provavelmente com 10 lâmpadas T5 de 1200mm dentro do rasgo fica com muita luz e posso reduzir a intensidade e assim reduzir também a factura da electricidade.
    Avançando porque para a frente é que é caminho :)
    - 10 lampâdas T5 dentro do rasgo a cerca de 65cm(40cm até ao rasgo + 15cm de rasgo + 10cm no compartimento para levar a lâmpada) das paredes:
    - 3 nas duas paredes de 4,90m;
    - 2 nas duas paredes de 3,70m
    - Regulador de intensidade
    - Balastro electrónico
    - 10 focus (a 20 cm da parede, entre a parede e o rasgo):
    Dúvidas,
    - Balastro electrónico pode controlar as 10 lâmpadas T5 ?
    - Ainda não escolhi os focus, a ideia é criar um ambiente acolhedor, estou a pensar colocar de 6cm ou inferior com relativamente pouca luz. Aqui ainda estou bastante indeciso, incandescente talvez não porque gasta mais, baixo consumo ou leds é a que estou mais inclinado. Agradecia a vossa sugestão aqui porque têm experiência, um pouco do vosso gosto pessoal é bem vindo :)
    Entre hoje e amanhã coloco aqui fotos de como está o tecto.
    Agradecido.
    A quantidade de lâmpadas depende do balastro electrónico, marca, modelo e capacidade. Deduzo que irá adquirir o material em separado e a montagem será efectuada nas sancas, correcto? Poderá adquirir lâmpadas com dimensão superior à mencionada por si, menos balastros e menos trabalho.
    Em relação aos focos, eu escolhia para luz ambiente, projectores com aro 35mm e lâmpadas de halogéneo de 20W ou inferior, mas na minha opinião, só depois do trabalho das sancas se encontrar concluído. Poderá ter uma melhor noção das reais necessidades de luz que irá ter, se calhar facilmente resolvidas com um candeeiro de pé de haste comprida ou qualquer outro.
    Mas é só a minha opinião.
    Colocado por: AlexMontenegroDeduzo que irá adquirir o material em separado e a montagem será efectuada nas sancas, correcto? Poderá adquirir lâmpadas com dimensão superior à mencionada por si, menos balastros e menos trabalho.
    Vou comprar o material e o electricista trata das ligações.
    As dimensões da sala são 4,90x3,70 e a sanca são 3,60 x 2,40
    Ou seja, para os 3,60 terá de ser 3 de 12000mm, maior seriam as de 1500 e ai iria desperdiçar muito.
    Para os 2,40 serão 2 de 12000mm, maior também seria desperdício.
    Corrija-me se estiver a ver mal a situação.
    20w x 10 lâmpadas = 200w :(
    200w para luz ambiente, não acha muito ?
    Incandescentes fraquinhas, Leds ou baixo consumo não seria uma boa opção ?
    Realmente o melhor seria experimentar, antes de colocar porque os buracos no pladur ficam lá e já não podemos remediar :(
    ... se puder é colocar com balastros electrónicos e lâmpadas T5 que têm melhor rendimento.
    As lâmpadas T5 apenas funcionam com balastro electrónico.
    As T5 têm melhor rendimento? Sim, nas condições apropriadas. Uma lâmpada T5 atinge o seu fluxo luminoso maximo aos 35ºC enquanto que as T8 aos 25ºC. Se estivermos a falar de luminárias abertas dificilmente a T5 terá vantangens no rendimento face ás T8.
    No que diz respeito á vida útl, a coisa anda ela por ela com uma ligeira vantagem nas T5.
    Se realmente houver um limite de espaço no local onde a luminária deve ser instalada, aí sim pois normalmente a luminárias para lâmpadas T5 têm dimensões mais rduzidas que as luminarias para lâmpadas T8.
    No que diz respeito ao preço as T5 neste momento custam 2x mais que as T8.
    espero ter contribuido
    Barreira
    Aqui estão as fotos do tecto falso no estado actual.
    Mais uma
    Mais uma
    Mais uma
    Mais uma
    A última
0.0182 seg. NEW
