    Bom dia.
    Tem um T3 e tenho instalado uma caldeira mural Babystar e radiadores na sala e quartos. A instalação tem 2 anos)
    Tenho duas questão que puderam estar ou não ligadas.
    A primeira prende-se com a caldeira. Reparei que no ultimo mês (desde que se começou a ligar o aquecimento) a pressão baixou até ao 1. Lembro-me na altura da instalação do tecnico ter dito que deveria estar sempre entre o 1 e o 2 e explicou-me como aumentar a pressão mas francamente não me recordo como o fazer. Se alguem puder ajudar agradeço.
    A segunda questão prende-se com os radiadores. O da sala com 10 elementos aquece perfeitamente a sala sem grande esforço e os dois quartos de seguida tambem. O terceiro (o que fica mais logo) raramente consegue aquecer o quarto para lá dos 18/19 graus.
    Para além disso reparei que nos ultimos dias dois deles (nos quartos pingaram algumas gotas). Isto aconteceu quando abri os purgadores. A minha questão é se é normal e se devo ter os purgadores abertos ou sempe fechados e quando é que devo abri-lo?
    Não sei se a questão da caldeira tem a ver directamente com a saida de agua dos radiadores. Se alguem puder ajudar nestas questões agradeço imenso.
    Boas
    Na caldeira tens por baixo um botão preto que basta rodares para aumentar a pressão, pega num alicate de pontas com um pano para não moer roda, na minha caldeira o botão n é facil de rodar ;).
    Quanto ao facto de não aquecer... faz o sangramento (retirar o ar dos radiadores) as gotas deve ser porque estão mal apertados.
    Colocado por: PintocasPara além disso reparei que nos ultimos dias dois deles (nos quartos pingaram algumas gotas). Isto aconteceu quando abri os purgadores. A minha questão é se é normal e se devo ter os purgadores abertos ou sempe fechados e quando é que devo abri-lo?
    E é por isto que baixou a pressão na caldeira, os purgadores sempre fechados deve abrir para necessidade de purgar os radiadores, partilho da opinião dada pelo gojuryu.
    Obrigado pelas respostas.
    Vou ver então se consigo fazer.
    No entanto os purgadores pingaram em baixo, junto onde se aperta. Apertei-os mas parece que um deles continua a pingar ligeiramente o que me preocupa pois tenho pavimento flutuante no quarto.
    Boa noite.
    Eu tambémtenho uma caldeira destas e aqu. central instalado ( vou instalat AC). As constas de gaz propano sao elevadas (dentro de 2 meses irão ligar o gaz natural ).
    Tenho o comando/programador semanal Wireless para controlar a temperatura (e por sua vez ligar e desligar a caldeira).
    Os radiadores têm uma cabeça que permite regular entre 1 e 5 ( deduzo que controla a entrada de água no radiador).Normalmente coloco-as entre 3 e 4. A água coloco a 60º (por vezes a 75º quando está mais frio, senão os quartos raramente passam dos 18º).
    No extremo do radiadores existe umaespécie de válvula para "purgar" (???) os radiadores (abrir para deixar sair o ar???). Periodicamente abro essa válvula e volto a fechar.
    O manómetrona caldeira (identifica a pressão da água) deverá estar entre 1 e 2 (1,5). Existe 1 válvula na parte inferior que permite (quando a pressão está muito baixa) aumentar apressão no sistema.
    Sempre que o aquecimento liga, a pressão no manómetro sobe (penso que isto é normal) e por vezes a caldeira liberta água na parte inferior (já tenho até um recepiente para a recolher).
    No último mês tenho de aumentar quase diariamente a pressão de água na caldeira (através da válvula existente), uma vez que após algum tempo de funcionamento, a pressão está a 0, o que não permite que o aquecimento central funcione!!!
    Não tenho nenhuma fuga de águanos radiadores ( a única fuga é através da parte inferior da caldeira (!!), que penso ser um mecanismos de segurança para libertar água quando a pressã oultrapassa 2 bar).
    Estará a caldeira avariada? Foi comprada em 2005.
    Agradeço uma ajuda.
    Algém me pode ajudar?
    Boas, Jlmfr
    Nunca me aprece agua quer nos morais quer na caldeira, tanto quanto sei é circuito fechado logo não deve haver fugas de água, se a agua aparece em algum lado deve de haver algo q esteja mal, do tipo mal apertado etc.
    Mas nesse caso o melhor é ligar para a assitencia e expor o problema, perguntar se essa "descarga" é normal.
    Comigo por exemplo agora reparei que se abrir a agua quente numa torneira e os morais estiverem abertos ele divide a agua para os moraris e baixa a temperatura.
    O que me obriga a ter os morais sempre fechados para tomar banho de agua quente :)
    Deve ter avariado algum sensor não sei mas como raramente utilizo o aquecimento central n me faz diferença se fosse ao contrario teria q ver a situação
    Caros amigos com caldeiras Babystar,
    Precisava da vossa ajuda/opiniao.
    Eu estou prestes agora a mudar-me para uma casa, onde tem uma caldeira vulcano Babystar. Ela foi montada por um "agente" vulcano praí ha 6 anos. Entretanto ja foi efectuada alguma manutenção, pois apesar da casa não estar habitada a caldeira lá ia avariando alguma peça. Agora que estou prestes a mudar-me, tenho ando a experiementa-la, e eis o que me acontece.
    Ligo o aquecimento central, e ajusto a temperatura na respectiva "roda" do aquecimento e a caldeira trabalha que é uma maravilha aquencendo os radiadores, respectivamente. Agora o problema surge quando uso a caldeira para aquecimento de agua das torneiras. Estou eu a tomar banho, e se demorar mais um bocadinho, a caldeira vai até que dispara, e fico com agua fria. VOu lá ver o que se passa, e está o alarme ligado. Ligo a caldeira novamente e volta a acontecer o mesmo. Para testar meto-te com a porta do compartimento da caldeira aberta, com uma torneira aberta e fico a olhar e ela trabalha lindamente, liga desliga e volta a ligar.. tudo direitinho. Uma coisa que reparo é que posso colocar a "roda" que diz respeito a agua das torneiras no minimo, que sai sempre agua quente. Nao sei se isto será normal. Visto que é uma moradia a caldeira encontra-se no exterior da casa, dentro de uma "casota" construída para o efeito. COntudo é um pouco pequena, visto que a casota encontra-se separada da caldeira para o local do gás.. As portas sao de aluminio, com os "rasgos" de entrada de ar nao são muito grandes....
    Parece-me que vou ter que chamar o técnico outra vez, nao??? É que se for outra avaria ja nao compensa arranjar.. as vez que ja ca veio o tecnico, e ela quase nao tinha uso nenhum, entao agora que me vou mudar para lá,........
0.0139 seg. NEW
