    Colocado por: Nostradamus
    Vãos grandes, com exposição a Oeste deveriam de ter controlo solar ou mecanismos de proteção de incidência solar, senão vai passar os dias de verão com os estores (ainda mais) fechados.
    Mas nem sabemos se é o quarto, WC, sala, etc. Se for quarto, nem é muito grave, é só fechar os estores nos dias de calor, mas uma sala de estar já se torna mais chato ter um grande vão fechado porque não tem capas nos vidros.
    Se fosse a sul, dava-lhe razão, agora a Oeste, no pico do inverno vai ter ali umas 2 ou 3 horitas com o sol a aquecer alguma coisa. Na pratica pouca diferença lhe vai fazer ter ou não vidro com controlo solar, uma vez que em Dezembro às 15-16h o sol já tem pouca intensidade, que é quando tem a melhor incidência.
    Obrigado 👍
  2.  # 502
    Mais um passo importante efetuado, laje betonada!
    36m3 de C25/30, sobraram 200l, nem sei como calculei isto tão certinho. Ainda foi preciso subir uns 6/7baldes daquilo que a bomba despejou para o chão que já não conseguia bombear.
    Tudo correu muito bem..
    Assim ponho os empreiteiros ' meus conhecidos' daqui da volta a falar aínda mais... A tua cofragem vai rebentar, as tuas escoras são fracas, não vais conseguir acabar a obra...
    Ontem a tarde viam a bomba esticada e passaram lá todos para mirar.... 🙄
    Desculpem lá foi só um pequeno a parte
    https://ibb.co/NYghc95
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, Camões, snob, rguerreiro79, Dias12
  3.  # 503
    Quantos homens a betonar?
  4.  # 504
    Vieram de viseu o meu pai e o meu irmão
    Para dar uma ajuda.
    Eu e o meu irmão a espalhar e acertar tudo, meu sogro a nossa frente a regar tudo, e meu pai a passar a barra.
    Eu betono só com laser, um ponto de metro a metro, acerto grosseiramente, e depois uso uma barra que mandei fazer como as que se usam na betonilhas liquidas.
    É tipo régua vibrante mas o motor são os braços
  5.  # 505
    E ja é muita gente, por norma betonamos as lajes a 3, mas também ja as betonemos a 2.
  6.  # 506
    Colocado por: DR1982E ja é muita gente, por norma betonamos as lajes a 3, mas também ja as betonemos a 2.
    Eu sei bem, o meu sogro já com 70 anos disse lhe para ir regando que já não tem idade para andar a forçar e o meu pai igual.
    Os velhinhos estavam lá mais para dar apoio moral
  7.  # 507
    Colocado por: marcocar
    sim, mas as vezes vejo uma porrada de pessoas para encher uma laje como se fosse uma coisa de outro mundo 😂
    Concordam com este comentário: marcocar
  8.  # 508
    Colocado por: DR1982sim, mas as vezes vejo uma porrada de pessoas para encher uma laje como se fosse uma coisa de outro mundo 😂
    Concordam com este comentário:marcocar
    Não nada disso, 2/3 chega bem. Esta tinha 260m2.
    Acredito que quem tem muita gente deve ser por ainda puxarem tudo a regua, 2 a tirar mestras ao nivel ainda, 2 a espalhar e outra a sareafear..
    Isto com laser e com a barrinha fica mais que bom para o que é
  9.  # 509
    se for uma laje maciça nem laser precisa, uma pinge e siga.
    Se for com a bomba precisa do gajo da bomba, um a controlar outro a puxar e outro a passar o tam tam, se nao for com bomba 3 chegam
  10.  # 510
    E quem que é que andava com o vibrador?
  11.  # 511
    Eu próprio.
    Betonamos todas as vigas, tarugos e os 18cm da vigota ao rés da abobadilhas, tudo vibrado e depois fizemos a camada de compressão de 5cm.
    Fiz deste modo por ser uma lage 24/30
    Era muita altura de uma vez, tinha receio que abatesse nas vigotas
  12.  # 512
    Colocado por: PickaxeE quem que é que andava com o vibrador?
    o gajo que controla a altura
  13.  # 513
    https://ibb.co/RyzjZc1
    Já comecei o assentamento do extrabloco,
    Bloco multicamaras de 20cm, com 7cm de EPS grafitado incorporado e forra exterior em bloco de 5cm. Largura total de 35cm, U de 0,27.
    Primeira impressão,muito bom material!
    fácil de trabalhar, muito bem acabado.
    O corte é extremamente fácil com serra sabre com lâmina de 40cm própria para blocos de betão.
    Primeira fiada assente de nível com laser para ir tudo certinho, as fiadas seguintes usarei a caixa de argamassar própria para eles.
    Todas as juntas de encaixe do EPs,apesar de terem macho/fêmea, serão preenchidos com espuma PU de forma a não haver falhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus, sousa80, Dias12
  14.  # 514
    Aproveito a 'sabedoria' e opiniao de alguns aqui do forum.
    Ando na dúvida se isole a minha laje..
    Tinha previsto 6cm de XPS por cima da placa e betonilha de 5/6cm por cima.
    Mas ao ver a minha laje de 30cm,fico a pensar que teria ali uma boa bateria de inércia. E estava a pensar fazer somente uma betonilha de 5/6cm por cima dela para o assentamento do cerâmico.
    Por baixo da laje,é uma parte garagem com 2,70m e uma parte desvao de 2m, tudo ficará enterrado e será ventilado com tubos de 100mm no sentido Norte/sul.
    Pensei em vez de por cima da laje, forrar a EPs por baixo..
  15.  # 515
    https://postimg.cc/F7QG9yj8
    Lá vai andando, 3 trabalhos ao mesmo tempo,
    Cofragem, alvenaria e étics.
    Gosto muito deste extrabloco.
    Tenho feito cordão de espuma PU em todos os encaixes macho fêmea de modo a garantir o isolamento continuo sem falhas.
    Blocos muito regulares a nível de medidas, sem empenos.
    O corte por enquanto ainda me demora porque estou a espera a 3 semanas de uma lâmina de serra sabre de 43cm para cortar betao e ainda nao chegou. Ando com uma de 20 cm e é mais trabalhoso,mas mesmo assim ficam cortes limpos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexRibeiro, Dias12
  16.  # 516
    https://ibb.co/2Zg2m1D
    Lá vai continuando, são muitos cortes a realizar mas vale a pena, fica impecável.
    Ando a pensar no reboco exterior que irei usar. Tenho andado a ver rebocos térmicos, mas os da Secil, tipo Secil isodur, tem que levar o isoflex por cima.
    Alguém conhece um reboco térmico, que possa levar a rede incorporada nele e que possa levar a pintura diretamente?
    Tipo o diasen diathonite evolution o thermactive?
  17.  # 517
    Isso está a ficar com muito bom aspecto. Apenas uma questão, vejo que nos pilares vai usar o extrabloco como cofragem, mas ao nível da laje, como vai fazer o isolamento?
    As minhas desculpas se nalguma das fotos já for evidente isto que estou a perguntar.
  18.  # 518
    Nos pilares são as forras de 15cm próprias para isso.
    Ao nível da laje levara igualmente a forra de 15 cm a servir de cofragem
  19.  # 519
    Colocado por: marcocarNos pilares são as forras de 15cm próprias para isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlexRibeiro
    E como garante a aderência ao betão?
    No meu caso vou iniciar agora os projectos de especialidades e estou muito inclinado a usar o extrabloco.
  20.  # 520
    A minha questão tem a ver com a betonagem dos pilares. Vai confiar só nessas forras para segurar o betão ou vai escorar as forras do pilar com madeira?
0.0269 seg. NEW
